Miks ahjumeistrid...?
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
- Valmis.jpg (31.52 KiB) Vaadatud 4827 korda
- Korstnaplekk.jpg (27.01 KiB) Vaadatud 4827 korda
- valtsipaan.jpg (28.94 KiB) Vaadatud 4827 korda
- Tootmisliin.jpg (30.99 KiB) Vaadatud 4827 korda
- õpilane Kiir.jpg (30.38 KiB) Vaadatud 4827 korda
- Robi 1
Re: Miks ahjumeistrid...?
Tavaliselt inimesed uudistavad näiteks, et kuidas on võimalik valtskatusel hari topeltvaltsiga kokku ühendada, ilma, et kasutatakse eraldi harjaplekki. Või, et kuidas alumine serv tehakse, nii, et tugev ja nägus jääb.Olen, siis näidanud ja lubanud mõnel ka väänata tangidega ja mõni on ka ise saanud sedasi valtskatusepisiku.
Minu korstnaümbrused on julgelt erinevad, sest tuleohutuse mõttes, müürin paksu osa juba enne katust sisse ja paksem osa läheb reeglina pleki sisse.Ülemine plekipõll on omakorda müüritud sügavale vuuki ja veel püsti keeratud korstna sees. Seal ei ole näha ühtegi tüüblit, ega pole ka ühtegi aukku läbi pleki.
- Õpipoiss tööhoos!.jpg (26.82 KiB) Vaadatud 4808 korda
- Harja 2 korda kokkuvaltsimine puuvasaraga.jpg (26.83 KiB) Vaadatud 4808 korda
- Harja keeramine.jpg (23.69 KiB) Vaadatud 4808 korda
- Valtside õlitamine tõrvaõlipastaga.jpg (19.22 KiB) Vaadatud 4808 korda
taastaja
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
Kui hästi meie õigeid töövõtteid valdame? ...et veel teistele näidata kuda asjad käivad. Mis sa arvad, Robi?
- Robi 1
Ma hetkel Soomes, aga tulin just kodumaa objektilt, kus juba teist korda roovitus vahetatud, aga ikka ei saa paane kuskile panna, sest rihitud mingite kiilukestega ja kruviotsad vaevalt sarikas. Laud jääb kätte kui kinni vötta.Vot selliseid asju vöiks teistele ka näidata, et seda jäma vähem oleks.
- Robi 1
- Uhh!!.jpg (24.75 KiB) Vaadatud 4681 korda
- korra veel ringi teha, siis juba läheb!.jpg (34.99 KiB) Vaadatud 4681 korda
- Robi 1
Lugemata postitus Postitas cleox »
Nagu piltidelt näha teete paanid ise valmis.
Ma ise ei ole sellise asjaga kokku puutund varem ja ei oma ka selliseid tööriistu.
Nimelt mul on ühel objektil vaja u 200 m2 valtsplekki panna,tellija tõi mingi spetsiaalse pleki saksamaalt.
probleem on nüüd selles et plekk on 600 mm lai ja 0,7 mm paks ja materjaliks on mingi alumiiniumplekk.
Minu teada peaks plekk olema 625 mm ,et sellest paanid teha tehases masinaga.
Oskab keegi soovitada kus saaks sellest plekist paanid teha või kust neid käsirulle saaks (päris omale neid osta ei tahaks,on arvatavasti jube kallid ja ei leiaks kasutust minul sest tellin siiski kõik materjali tehasest )
... ja ei oska miskit enam mõelda? Loodame, et ehk tuleb veel pinnale
See pole siis küll tehas, kes 600 mm rullile valtse sisse ei saa. Soomes ntx on igas küla plekipajas selline aparaat olemas. Meil pole see asjandus nii kaugele veel arenenud. Suurematelt tegijatelt tasub uurida. Laius pole oluline. Meil on enim levinud pleki laius jah 625mm, nati kvaliteetsemal plekil jällegi 615mm ja vaskplekil 610mm ja kõigile saab valtsid äärde.
Muide spets al plekifirma pani vist meil pillid kotti. Neil oli see aparaat päris väike, et kannatas lausa objektile vedada... Kui hästi otsid, siis ehk leiad sellegi veel üles. Edu!
taastaja
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 138 korda
Silma torkab (sõna otseses mõttes) korsten. Kas korstnaladujatest on puudus kätte tulnud – või on määrdunult ja ebaühtlaste vuukidega töö taotluslik ja ma ei saa lihtsalt õigest kunstist aru?
Omapära taotluslike nikerdustega on oht "üle vindi keerata".
Kas see pleki ja korstna piirnemise lahendus on ikka piisavalt töökindel? Kahtlen.
Kahtlen ka selles, et pildil oleva katuseroovi paigaldasid puusepad.Robi 1 kirjutas:mainida, et Soome puuseppade tase on ikka kordades parem kui meil
- Robi 1
Edu Eestisse!
- Robi 1
Vuugile: Korstnategijatest on tõesti suur puudus. Pildil olevale objektile otsiti pool suve korstnameest ja kuna katus vajas vahetust, siis ei jäänud muud üle kui pidin ise oma aega jälle raiskama. Minu tehtud korstnad ei tohigi uued ja puhtad välja näha, sest rikuksin ära vana maja aura.Pealegi tähtis on ikkagi ohutus ja pikk iga, mitte see kui luubiga uurides mõni kivi vilu on.Mul on eeskujuks vanad majad ja mallid, mis ka kaua vastu pidanud. Näiteks vanad Õigusukirikud oma nikerdustega.
Mis, aga puutub korstna kallete katmisest plekiga, siis see on ka väga vana komme juba ja kui sinna vesi pidama ei jää, siis ei juhtu ka miskit halba tegelikult. On olemas ka lihtsalt kivikarniise kaldega ja vahel õnnestub ka kalde tekitamine lihtsalt segu, kivitükkide ja võrgu abil. Ise pean just kõige kindlamaks lahenduseks kalde katmist plekiga( ilma igasugu tüüblite ja kruvide kasutamisetta) vuugis. Sellist lahendust, et soon korstnas ja tüüblitega plekk peale...vat seda ma ammu juba enam ei kasuta ja uputan pleki ikka mingi randi alla vuuki.
Kuidas selle teise töökohaga ka oli? Kas see oli see töö millel ka kehva kuuga 6000 välja teenib?
taastaja
- Robi 1
Lõpliku sõna visuaalses küsimuses olen mina jätnud kliendile.
Kes maksab, see otsustab.
Igat asja pole võtnud ka teha. Päkerdise tegemiseks ei pea olema kunstnik. Sellega saab igaüks hakkama.
Aga jah, nagu öeldakse - tort, ei sobi s...tahunniku otsa ja vastupidi.
Vastasel juhul pole pilt harmooniline.
Samas, mõni kunstnik võib ka vastupidist väita.
Ilu on ikkagi vaataja silmades.
- Robi 1
taastaja
Robi 1 kirjutas:On väga inetu kui vanal majal on uus katus tehtud ja korstnas turrutavad tüüblid, mis plekki soones hoiavad. Sama koledad on ka kruvid, naelad otsaviilu liistus.
Ehk aitab putskant sind selles mures....
- joonis 003.JPG (74.81 KiB) Vaadatud 4034 korda
- Robi 1
