Miks ahjumeistrid...?
Imestan pikemalt juba, et miks ahjumeistrid panevad pidevalt oma töödest pilte üles ja julgustavad, õpetavad, suunavad teineteist, aga ega plekksepad viletasamad pea olema.Saaks siin ka kuidagi otsad lahti ja näitaks veidike oma tegemisi.On need töövõtted ja riistad, siis nii suur saladus või milles asi? Ma pole ise midagi varjanud kui tänaval võõras mõõda läheb ja küsib midigi. Küsitakse ja uudistatakse muidugi palju.
õpilane Kiir.jpg (30.38 KiB) Vaadatud 4820 korda
Re: Miks ahjumeistrid...?
Foorumis paistab olevat päris mitmeid valtsimehi ja eriti sügisel kõigil käed tööd täis ja kiire kindlati, aga ikkagai, me peaksime ennast koguma ja pottseppadele ära tegema!!!
Tavaliselt inimesed uudistavad näiteks, et kuidas on võimalik valtskatusel hari topeltvaltsiga kokku ühendada, ilma, et kasutatakse eraldi harjaplekki. Või, et kuidas alumine serv tehakse, nii, et tugev ja nägus jääb.Olen, siis näidanud ja lubanud mõnel ka väänata tangidega ja mõni on ka ise saanud sedasi valtskatusepisiku.
Minu korstnaümbrused on julgelt erinevad, sest tuleohutuse mõttes, müürin paksu osa juba enne katust sisse ja paksem osa läheb reeglina pleki sisse.Ülemine plekipõll on omakorda müüritud sügavale vuuki ja veel püsti keeratud korstna sees. Seal ei ole näha ühtegi tüüblit, ega pole ka ühtegi aukku läbi pleki.
Õpipoiss tööhoos!.jpg (26.82 KiB) Vaadatud 4801 korda
Harja 2 korda kokkuvaltsimine puuvasaraga.jpg (26.83 KiB) Vaadatud 4801 korda
Harja keeramine.jpg (23.69 KiB) Vaadatud 4801 korda
Valtside õlitamine tõrvaõlipastaga.jpg (19.22 KiB) Vaadatud 4801 korda
taastaja
On tänanud: 12 korda
On tänatud: 20 korda
Ma usun ka, et ahjumeistrite foorumis Motamehe poolt üles riputatud pildid meeldivad paljudele. Ja usun teadvat ka miks? Motamees oli ju see aeg suht algaja, aga tema tehtud töödest kumas juba siis profile omaseid töövõtteid ja stiili mida võid tõesti nautida.
Kui hästi meie õigeid töövõtteid valdame? ...et veel teistele näidata kuda asjad käivad. Mis sa arvad, Robi?
ärge sõimake,aidake mind.
Ega teistele ei peagi näitama kuidas asjad käivad vöi kuidagi enda tegemisi reklaamima. Lihtsalt tore on arvuti avada, saia närida ja vaadata mida teised teinud on. Ahjumeistrid on suureks eeskujuks siin asjas olnud kyll.Motamees oli juba enne ahjude aega päris köva tegija ( Ladafoorumis näiteks).
Ma hetkel Soomes, aga tulin just kodumaa objektilt, kus juba teist korda roovitus vahetatud, aga ikka ei saa paane kuskile panna, sest rihitud mingite kiilukestega ja kruviotsad vaevalt sarikas. Laud jääb kätte kui kinni vötta.Vot selliseid asju vöiks teistele ka näidata, et seda jäma vähem oleks.
Lihtne, aga ikkagi raske...
korra veel ringi teha, siis juba läheb!.jpg (34.99 KiB) Vaadatud 4674 korda
Vahepeal sai Soomes üks veidike keerukam katus valmis nikerdatud, aga tahtsin seda mainida, et Soome puuseppade tase on ikka kordades parem kui meil. Ei hakka pilte panemagi,sest midagi keerukat selles asjas nagu ei tohiks olla. Soomes on probleemiks pigem see, et tehakse liiga tihe roovitus ja pole kuskile tööriisti panna.Veidike järsema kalde puhul aitaks mulle vähemalt 35 cm laua keskelt -teise keskele, sest see on ka klambri kinnituse nõue ( valtskatuse kinnitused peavad olema iga 35 cm tagant kui keegi ei tea veel). Isegi täiesti lamedal katusel pole mõtet päris täislaudist teha, sest laudadele oleks hea jätta kasvõi 5mm mängimisruumi, aga normaalne oleks 3-5 cm praod. Korstnate ümbrused ja neelude, sottrennide alused muidugi täislaudis( väikeste praokestega).
cleox
Lugemata postitus Postitas cleox »
Küsimus.
Nagu piltidelt näha teete paanid ise valmis.
Ma ise ei ole sellise asjaga kokku puutund varem ja ei oma ka selliseid tööriistu.
Nimelt mul on ühel objektil vaja u 200 m2 valtsplekki panna,tellija tõi mingi spetsiaalse pleki saksamaalt.
probleem on nüüd selles et plekk on 600 mm lai ja 0,7 mm paks ja materjaliks on mingi alumiiniumplekk.
Minu teada peaks plekk olema 625 mm ,et sellest paanid teha tehases masinaga.
Oskab keegi soovitada kus saaks sellest plekist paanid teha või kust neid käsirulle saaks (päris omale neid osta ei tahaks,on arvatavasti jube kallid ja ei leiaks kasutust minul sest tellin siiski kõik materjali tehasest )
Robi on kahjuks kahtlaselt kaua kadunud :cry: Tema viimased sõnad selles foorumis olid ühe katuse tegemisel: Libe on raisk!
... ja ei oska miskit enam mõelda? Loodame, et ehk tuleb veel pinnale :(
See pole siis küll tehas, kes 600 mm rullile valtse sisse ei saa. Soomes ntx on igas küla plekipajas selline aparaat olemas. Meil pole see asjandus nii kaugele veel arenenud. Suurematelt tegijatelt tasub uurida. Laius pole oluline. Meil on enim levinud pleki laius jah 625mm, nati kvaliteetsemal plekil jällegi 615mm ja vaskplekil 610mm ja kõigile saab valtsid äärde.
Muide spets al plekifirma pani vist meil pillid kotti. Neil oli see aparaat päris väike, et kannatas lausa objektile vedada... Kui hästi otsid, siis ehk leiad sellegi veel üles. Edu!
taastaja
On tänanud: 73 korda
On tänatud: 138 korda
Robi on kuidagi kauaks kaduma läinud jah... .
Silma torkab (sõna otseses mõttes) korsten. Kas korstnaladujatest on puudus kätte tulnud – või on määrdunult ja ebaühtlaste vuukidega töö taotluslik ja ma ei saa lihtsalt õigest kunstist aru?
Omapära taotluslike nikerdustega on oht "üle vindi keerata".
Kas see pleki ja korstna piirnemise lahendus on ikka piisavalt töökindel? Kahtlen.
Robi 1 kirjutas:mainida, et Soome puuseppade tase on ikka kordades parem kui meil
Kahtlen ka selles, et pildil oleva katuseroovi paigaldasid puusepad.
Ma olen lihtsalt tööhoos olnud, neid rulle siiski mina laenutada ei saa kahjuks.
Edu Eestisse!
Vabandan, et pole leidnud piisavalt aega foorumiga tegelemiseks ( pikad päevad ja, siis veel teine töökoht ööklubis öhtuti).
Vuugile: Korstnategijatest on tõesti suur puudus. Pildil olevale objektile otsiti pool suve korstnameest ja kuna katus vajas vahetust, siis ei jäänud muud üle kui pidin ise oma aega jälle raiskama. Minu tehtud korstnad ei tohigi uued ja puhtad välja näha, sest rikuksin ära vana maja aura.Pealegi tähtis on ikkagi ohutus ja pikk iga, mitte see kui luubiga uurides mõni kivi vilu on.Mul on eeskujuks vanad majad ja mallid, mis ka kaua vastu pidanud. Näiteks vanad Õigusukirikud oma nikerdustega.
Mis, aga puutub korstna kallete katmisest plekiga, siis see on ka väga vana komme juba ja kui sinna vesi pidama ei jää, siis ei juhtu ka miskit halba tegelikult. On olemas ka lihtsalt kivikarniise kaldega ja vahel õnnestub ka kalde tekitamine lihtsalt segu, kivitükkide ja võrgu abil. Ise pean just kõige kindlamaks lahenduseks kalde katmist plekiga( ilma igasugu tüüblite ja kruvide kasutamisetta) vuugis. Sellist lahendust, et soon korstnas ja tüüblitega plekk peale...vat seda ma ammu juba enam ei kasuta ja uputan pleki ikka mingi randi alla vuuki.
Nüüd ei oska küll arvata kuhu poole sa ära pööranud oled.... Mis sellel soonel korstnapitsi sees siis viga peaks olema? ...ja, kui siledal pitsil seda ranti pole, siis kas kleebid selle sinna, et pleki ääre saaks ära peita? :lol:
Kuidas selle teise töökohaga ka oli? Kas see oli see töö millel ka kehva kuuga 6000 välja teenib? :grin:
taastaja
On väga inetu kui vanal majal on uus katus tehtud ja korstnas turrutavad tüüblid, mis plekki soones hoiavad. Sama koledad on ka kruvid, naelad otsaviilu liistus.
Mis on ilus ja mis inetu, see on väääääga suhteline.
Lõpliku sõna visuaalses küsimuses olen mina jätnud kliendile.
Kes maksab, see otsustab.
Igat asja pole võtnud ka teha. Päkerdise tegemiseks ei pea olema kunstnik. Sellega saab igaüks hakkama.
Aga jah, nagu öeldakse - tort, ei sobi s...tahunniku otsa ja vastupidi.
Vastasel juhul pole pilt harmooniline.
Samas, mõni kunstnik võib ka vastupidist väita.
Ilu on ikkagi vaataja silmades.
Klient võib otsustada, kas talle meeldib kivikatus või valtsplekk, aga kuidas lahendada konkreetsed sõlmed, ühendused, tehnilised lahendused, seda otsustan enamasti küll ainult mina isiklikult, sest kuidas saaksin muidu anda garantii 5-10 aastat ( nagu valtskatuste puhul kombeks maailmas). Milleks, siis mind palgatakse kui tegelikult ise ka lahendusi osatakse leida.
taastaja
Robi 1 kirjutas:On väga inetu kui vanal majal on uus katus tehtud ja korstnas turrutavad tüüblid, mis plekki soones hoiavad. Sama koledad on ka kruvid, naelad otsaviilu liistus.
Ehk aitab putskant sind selles mures.... :mrgreen:
joonis 003.JPG (74.81 KiB) Vaadatud 4027 korda
See on kindlasti üks õige joonis siin, sest sedasi on vanasti tehtud ja kestab kaua! Kinnitused jäävad peittu. Ma olen ise kinnitand nii eraldi klambriga kui ka otse nurga alt üles tüübli sisse lasknud, nii, et pealt midagi näha ei jää ja vesi sisse ei jookse.
