korstna viimine vent lõõri???
subwoof1
Lugemata postitus Postitas subwoof1 »
nimelt siis korteris olnud kunagi keskküte aga seda ei ole enam teab mis ajast.
ja tahaks teha sisse kamina, aga korstnaga tekkis küsimus, et kas võib juhtida selle vent lõõri mis läheb maja katusele???
Alexy
On tänanud: 40 korda
On tänatud: 13 korda
Re: korstna viimine vent lõõri???
Ei
On tänatud: 468 korda
Ma teadsin ka nagu, et ei tohi, aga millegipärast Märjamaal 3-korruselises majas on küll mitmed oma küttekehad ventlõõridesse suunanud, kusjuures väidavad, et Päästeameti luba on täiesti olemas.
On võimalik kasutada kui:
Endine vent.lõõri ei kasutata enam ventilatsiooniks (mõeldud on, et kui sellel on veel kuskil ventilatsiooni avad siis kõik need suletakse).
Kui kasutad gaasiahju siis selle suitsugaasid on väga jahedad ja vent.lõõr ei tee kividele midagi. Pigem on oht kondentsiks.
Kuumemate suitsugaaside korral läheb asi kergesti raketiteaduseks ei saa nii naljalt enam korstnana kasutamist lubada, kuid "by projekt case"
FURANFLEX tutvustus EST.pdf
"Pehme korsten"
(392.36 KiB) Allalaaditud 546 korda
Abiks ikke.
Raudkaminat ma ei ehitaks.
Andrus Schults
On tänatud: 43 korda
Kindlasti saab ventilatsioonilõõri kasutada kui lõõr on ainult teie kasutuses ja laotud sobivatest kividest. Pöörduge enne töödega alustamist asja kooskõlastamiseks kohaliku Päästeameti spetsialisti poole kes siis saab plaani heaks kiita või mitte. Kindlasti aga ei ole põranda projekteerimisel arvestatud suurte raskustega nii et tõenäoliselt tuleks just mõne metallist või malmist valmiskamina kasuks otsustada.
Kõike paremat
Andrus Schults
Tel: 677 6977
GSM: 56 479 515
Faks: 677 6976
e-post: andrus@raidkivi.ee
www.raidkivi.ee
Raidkivi Facebook`s
http://et-ee.facebook.com/pages/Raidkiv ... 4565424731
Just, et kui mja ehitatakse, siis ei tõsteta kunagi tervet alust ehk koguni mittut telliseid põrandale, toa keskele, vaid need veetakse alati ükshaaval seina. Põle ka kuulnud, et keegi oleks teisele korrusele ahju ehitanud,...rääkimata näiteks neljandast :D .
Tasub muidugi uurida, et äkki ikka on just see põrand saanud teisiti, tugevam :P
kaminahi kirjutas: Tasub muidugi uurida, et äkki ikka on just see põrand saanud teisiti, tugevam :P
Või siis nõrgem e. puidust.
motamees kirjutas:
Palju selle "vooliku" meeter ka maksta võib :scratch: .
rokikas kirjutas:Palju selle "vooliku" meeter ka maksta võib :scratch: .
Aga sa küsi. Seal all ju kõik kontaktandmed olemas.
ESTONIA / EESTI
Nasvako OÜ, Tallinn
(Lauri Laks) + 372 5264654 lauri@nasvako.com
+ 358 400357357 info@nasvako.com
Ja igaltpoolt mujalt võid ka küsida, kui keeli oskad. ;)
Vabandust et küsisin. Kuna kohe osta pole vaja siis müüjaid hetkel tüütama ei hakkaks. Lootsin et siin vabast ajast liikuvad tegelased ehk on kokku puutunud ning teavad hinna suurusjärku ka teistele teada anda aga nagu näha eksisin. Vabandust veelkord asjatu tülitamise pärast. :sorry:
Hinnaga on alati ühtviisi, et maksku palju maksab, peaasi, et odav oleks :|
:lol: ...ja kas ikka tera veel alenust saaks.
Lauri_L
Lugemata postitus Postitas Lauri_L »
rokikas kirjutas:
motamees kirjutas:
FuranFlex vooliku jooksva meetri hind maksab vähem kui sama läbimõõduga jäiga roostevaba korstnavooderdustoru meetri hind, paigaldamise täpne hind tuleb paigaldajalt. Loomulikult ei kannata meetrihinnalt võistelda "isepanijate" ja "toon-ise-maale" seltsimeeste toodetega. Kuna FuranFlex on lõõriseintele isetoetuv ning oma pikkuses õmblusteta, siis jääb ära lisatarvikute hulk, mis roostevaba vooderdustoru lõpliku meetrihinna üles viivad.
Panen huvilistele südamele, et küttekolded ja suitsu/ventlõõrid pole koht kus ainult hinnale mõelda.
Kellel huvi FuranFlex'i kohta, siis võib julgesti küsida lauri@nasvako.com. Püüan kõigele võimalikult täpselt vastata.
Parimat,
Lauri
sorts
Lugemata postitus Postitas sorts »
Kui tahaks oma (Põhja-Tallinna) korterisse kaminat, siis kuidas oleks vaja kooskõlastusi ajada ? Maja on viiekordne elektriküttega, ise elan neljandal. Ühistuga saaks nõusse usun et mõnedki teeks omale kamina , siis edasi? Et ennem ehitama ei hakkaks selle voolikuga ventlõõri, kui kõik kindel, et ei pea pärast välja lõhkuma.
Helista, kirjuta, kõnni Päästeametisse ja nõua, peksa,palu ja poe, küll mingi variant ka sobilikuks tunnistatakse. ;)
Ainult, et...ega SINA seda ometi plekkamina tarvis toimeta :shock:
marek177
Lugemata postitus Postitas marek177 »
Lauri_L kirjutas:
rokikas kirjutas:
motamees kirjutas:
Parimat,
Lauri
Kui see nüüd nali ei ole, siis on see küll väga hea nali :D
Nii et põhimõtteliselt on selline ventlõõri paigaldatava asi siis ka ikkagi aktsepteeritud päästjate poolt?
Kooner, täielik kooner.
Lauri_L
Täna üritasin 3 tunni jooksul kontakti saada pädevate Päästeameti spetsialistidega, kes sinu küsimusele võiksid adekvaatse vastuse anda, aga paraku tulutult. Ei taha pahatahtlik olla, kuid tundub, et ametnike tööaeg on vähenenud koos masuga.
Sellele küsimusele, et kuidas antud toodet tohiks/peaks paigaldama ventilatsioonilõõri suitsulõõriks ümberehitamise eesmärgil ja mida selle juures jälgmia peaks, sõltub küll ainult päästeameti ametnikest, lõõri materjalidest ning ühistust. 100%-selt sobib toode ventilatsiooni- ja suitsulõõride katmiseks ilma kasutusvaldkonda muutmata, sellele ei saa keegi kätt ette panna.
Päästeametis võib kindlasti tähelepanu juhtida FuranFlex'i soojusjuhtivusele, mis on ca 40 korda väiksem, kui roostevabast terasest vooderdustorudel ning õhutihedusele. Mõlema kohta saan sulle ka testi tulemused anda, kui sellest peaks abi olema. Kindlasti küsitakse sinult ka EU sertifikaadi olemasolu, see on olemas vastavalt EN 14471:2005.
Parimat,
Lauri_L
Lauri_l-le!
Lugedes teises teemas kellegi meenutusi, et tal oli korstnas toimunud pigipõlengut 4x ja sellest paar küsimust.
Mida täheandab andmetes see vastupidavus 1000 kraadile 10 minutit? Kas tähendab seda, et see "sukk" peab vastu ka pigipõlengutele?
Aitäh vastamast!
Lauri_L
Urmas kirjutas:Lauri_l-le!
Aitäh vastamast!
Aitäh küsimast
Sellise inimese suhtumine suitsulõõri, kes on suutnud 4 korda tekitada tahmapõlengu ja pärast esimest korda pole viga likvideerinud, paneb tõsiselt imestama. Aga see selleks...
FuranFlex'i on tema ainulaadsuse tõttu väga palju torgitud ning testitud, sellepärast on erinevaid tulemusi ning sertifikaate päris palju.
Vastupidavus 10min 1000 kraadi juures tähendab seda, et leegi kuumusel (või siis tahmapõlengu korral) vastavalt akrediteeritud sertifitseerimiskeskuse testidele FuranFlex sisu konstruktiivne ülesehitus koost ei lagune. 1000 kraadi juures on tähendatud materjali boorsemaks muutumist, mis tähendab seda et vähenenud on õhupidavus ning see ei vasta pärast antud testi enam vastavatele kehtestatud standarditele. Sertifitseerimisasutus (samuti kehtivas sertifikaadis) on FuranFlex'i tahmapõlengule vastupidavuse klassiks märgitud kuivade põlevmaterjalide korral "G".
Ristiinimese keeles tähendab see seda, et FuranFlex vooder kaitseb tahmapõlengu korral kivist korstnalõõri sel määral, et ei teki kahjustusi, mis vooderdamata lõõri korral oleksid vältimatud. See on just tänu FuranFlex'i väga väikesele soojusjuhtivusele (0,4 W/mK), mis takistab tahmapõlengu korral kõrgel temperatuuril järsult korstna seintele mõjuda. Lisaks vähendab tahmapõlengu ohtu tunduvalt materjali väga sile sisepind, kuhu tahmaosakeste kogunemine on raskendatud.
Tahmapõlengu suurusest, ulatusest ning ajast olenevalt võib lõõri vooder jääda kasutuskõlbulikuks, kuid ei pruugi. Kuna tahmapõleng on ekstreemne situatsioon, enamasti põhjustatud peremehe hooletusest, siis pärast seda FuranFlex'i garantii ei kehti. Tootja soovitab pärast põlengut vana voodri uuega üle vooderdada.
Lauri_L kirjutas:Sellise inimese suhtumine suitsulõõri, kes on suutnud 4 korda tekitada tahmapõlengu ja pärast esimest korda pole viga likvideerinud, paneb tõsiselt imestama. Aga see selleks...
Seal polnud juttugi tahmapõlengust. Ja see inimene ikke võitles ka, Kangeste võitles. Elu aga lüheb oma rada pidi ... See ongi nüüd kõikidele õpetuseks välja pandud. Kindlasti on selliseid situatsioone palju. Neid aga hoitakse vaka all.
Ka Laurile tutvumiseks, mis ta sukaga teha võidakse ;) http://tulepesa.wordpress.com/2010/12/1 ... uttekolle/
stupiduser
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 23 korda
Lauri_L kirjutas: Sertifitseerimisasutus (samuti kehtivas sertifikaadis) on FuranFlex'i tahmapõlengule vastupidavuse klassiks märgitud kuivade põlevmaterjalide korral "G".
Hmm, võib-olla olen ma loll aga minu meelest on serdis olev üksik "G" suhteliselt mittemidagiütlev ja mõttetu.
Kas saaksid terve serdi rea kirja panna, palun?
Algaja hobipottsepp
hobipottsepp@hot.ee 5043316
Lauri_L
Antud viide oli seoses kontekstiga. Samas ühtegi mäkust ega "tähte" ei panda sertifikaati ilmaasjata ning mõttetusest on asi kaugel.
FuranFlex sert:
EN 1443:2003 T400 N1 D V2 G
EN 1443:2003 T200 P1 W V2 O
EN 14471:2005 T400 N1 G D V3 0 I A2 LO
EN 14471:2005 T200 P1 O W V1 0 I A2 LO
Parimat,
Lauri_L
stupiduser
Ja mis mõte sellel G-l siis on?
edit: jaa, olen loll, tegu ju renoveerimislahendusega :oops:
Vabandused!
Viimati muutis stupiduser, 29 Okt 2011, 10:05, muudetud 1 kord kokku.
Algaja hobipottsepp
Ma ei saa sukagi mõttest aru :oops: Nii siidine, et tahm ka seda ära ei määri :)
