korstna viimine vent lõõri???
Lugemata postitus Postitas subwoof1 »
ja tahaks teha sisse kamina, aga korstnaga tekkis küsimus, et kas võib juhtida selle vent lõõri mis läheb maja katusele???
- On tänanud: 381 korda
- On tänatud: 428 korda
Re: korstna viimine vent lõõri???
- On tänatud: 317 korda
Endine vent.lõõri ei kasutata enam ventilatsiooniks (mõeldud on, et kui sellel on veel kuskil ventilatsiooni avad siis kõik need suletakse).
Kui kasutad gaasiahju siis selle suitsugaasid on väga jahedad ja vent.lõõr ei tee kividele midagi. Pigem on oht kondentsiks.
Kuumemate suitsugaaside korral läheb asi kergesti raketiteaduseks ei saa nii naljalt enam korstnana kasutamist lubada, kuid "by projekt case"
- motamees
- On tänanud: 209 korda
- On tänatud: 191 korda
- FURANFLEX tutvustus EST.pdf
- "Pehme korsten"
- (392.36 KiB) Allalaaditud 494 korda
Raudkaminat ma ei ehitaks.
- Ehitusguru
- On tänatud: 43 korda
Kõike paremat
Andrus Schults
Tel: 677 6977
GSM: 56 479 515
Faks: 677 6976
e-post: andrus@raidkivi.ee
www.raidkivi.ee
Raidkivi Facebook`s
http://et-ee.facebook.com/pages/Raidkiv ... 4565424731
Andrus Schults
KAMINAKODA
e-post andrus@raidkivi.ee
www.raidkivi.ee
Facebook`s: http://et-ee.facebook.com/pages/Raidkiv ... 4565424731
Facebook`s: http://www.facebook.com/pages/Kaminakod ... 8270545098
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Tasub muidugi uurida, et äkki ikka on just see põrand saanud teisiti, tugevam
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Või siis nõrgem e. puidust.kaminahi kirjutas: Tasub muidugi uurida, et äkki ikka on just see põrand saanud teisiti, tugevam
ehitusremont@gmail.com
- rokikas
Palju selle "vooliku" meeter ka maksta võibmotamees kirjutas:FURANFLEX tutvustus EST.pdf
- motamees
Aga sa küsi. Seal all ju kõik kontaktandmed olemas.rokikas kirjutas:Palju selle "vooliku" meeter ka maksta võib.
ESTONIA / EESTI
Nasvako OÜ, Tallinn
(Lauri Laks) + 372 5264654 lauri@nasvako.com
+ 358 400357357 info@nasvako.com
Ja igaltpoolt mujalt võid ka küsida, kui keeli oskad.
- rokikas
- rokikas
Lugemata postitus Postitas Lauri_L »
Tere,rokikas kirjutas:Palju selle "vooliku" meeter ka maksta võibmotamees kirjutas:FURANFLEX tutvustus EST.pdf.
FuranFlex vooliku jooksva meetri hind maksab vähem kui sama läbimõõduga jäiga roostevaba korstnavooderdustoru meetri hind, paigaldamise täpne hind tuleb paigaldajalt. Loomulikult ei kannata meetrihinnalt võistelda "isepanijate" ja "toon-ise-maale" seltsimeeste toodetega. Kuna FuranFlex on lõõriseintele isetoetuv ning oma pikkuses õmblusteta, siis jääb ära lisatarvikute hulk, mis roostevaba vooderdustoru lõpliku meetrihinna üles viivad.
Panen huvilistele südamele, et küttekolded ja suitsu/ventlõõrid pole koht kus ainult hinnale mõelda.
Kellel huvi FuranFlex'i kohta, siis võib julgesti küsida lauri@nasvako.com. Püüan kõigele võimalikult täpselt vastata.
Parimat,
Lauri
Lugemata postitus Postitas sorts »
Ainult, et...ega SINA seda ometi plekkamina tarvis toimeta
Lugemata postitus Postitas marek177 »
Lauri_L kirjutas:Tere,rokikas kirjutas:Palju selle "vooliku" meeter ka maksta võibmotamees kirjutas:FURANFLEX tutvustus EST.pdf.
Parimat,
Lauri
Kui see nüüd nali ei ole, siis on see küll väga hea nali
Nii et põhimõtteliselt on selline ventlõõri paigaldatava asi siis ka ikkagi aktsepteeritud päästjate poolt?
Sellele küsimusele, et kuidas antud toodet tohiks/peaks paigaldama ventilatsioonilõõri suitsulõõriks ümberehitamise eesmärgil ja mida selle juures jälgmia peaks, sõltub küll ainult päästeameti ametnikest, lõõri materjalidest ning ühistust. 100%-selt sobib toode ventilatsiooni- ja suitsulõõride katmiseks ilma kasutusvaldkonda muutmata, sellele ei saa keegi kätt ette panna.
Päästeametis võib kindlasti tähelepanu juhtida FuranFlex'i soojusjuhtivusele, mis on ca 40 korda väiksem, kui roostevabast terasest vooderdustorudel ning õhutihedusele. Mõlema kohta saan sulle ka testi tulemused anda, kui sellest peaks abi olema. Kindlasti küsitakse sinult ka EU sertifikaadi olemasolu, see on olemas vastavalt EN 14471:2005.
Parimat,
Lauri_L
Lugedes teises teemas kellegi meenutusi, et tal oli korstnas toimunud pigipõlengut 4x ja sellest paar küsimust.
Mida täheandab andmetes see vastupidavus 1000 kraadile 10 minutit? Kas tähendab seda, et see "sukk" peab vastu ka pigipõlengutele?
Aitäh vastamast!
Aitäh küsimastUrmas kirjutas:Lauri_l-le!
Aitäh vastamast!
Sellise inimese suhtumine suitsulõõri, kes on suutnud 4 korda tekitada tahmapõlengu ja pärast esimest korda pole viga likvideerinud, paneb tõsiselt imestama. Aga see selleks...
FuranFlex'i on tema ainulaadsuse tõttu väga palju torgitud ning testitud, sellepärast on erinevaid tulemusi ning sertifikaate päris palju.
Vastupidavus 10min 1000 kraadi juures tähendab seda, et leegi kuumusel (või siis tahmapõlengu korral) vastavalt akrediteeritud sertifitseerimiskeskuse testidele FuranFlex sisu konstruktiivne ülesehitus koost ei lagune. 1000 kraadi juures on tähendatud materjali boorsemaks muutumist, mis tähendab seda et vähenenud on õhupidavus ning see ei vasta pärast antud testi enam vastavatele kehtestatud standarditele. Sertifitseerimisasutus (samuti kehtivas sertifikaadis) on FuranFlex'i tahmapõlengule vastupidavuse klassiks märgitud kuivade põlevmaterjalide korral "G".
Ristiinimese keeles tähendab see seda, et FuranFlex vooder kaitseb tahmapõlengu korral kivist korstnalõõri sel määral, et ei teki kahjustusi, mis vooderdamata lõõri korral oleksid vältimatud. See on just tänu FuranFlex'i väga väikesele soojusjuhtivusele (0,4 W/mK), mis takistab tahmapõlengu korral kõrgel temperatuuril järsult korstna seintele mõjuda. Lisaks vähendab tahmapõlengu ohtu tunduvalt materjali väga sile sisepind, kuhu tahmaosakeste kogunemine on raskendatud.
Tahmapõlengu suurusest, ulatusest ning ajast olenevalt võib lõõri vooder jääda kasutuskõlbulikuks, kuid ei pruugi. Kuna tahmapõleng on ekstreemne situatsioon, enamasti põhjustatud peremehe hooletusest, siis pärast seda FuranFlex'i garantii ei kehti. Tootja soovitab pärast põlengut vana voodri uuega üle vooderdada.
- motamees
Seal polnud juttugi tahmapõlengust. Ja see inimene ikke võitles ka, Kangeste võitles. Elu aga lüheb oma rada pidi ... See ongi nüüd kõikidele õpetuseks välja pandud. Kindlasti on selliseid situatsioone palju. Neid aga hoitakse vaka all.Lauri_L kirjutas:Sellise inimese suhtumine suitsulõõri, kes on suutnud 4 korda tekitada tahmapõlengu ja pärast esimest korda pole viga likvideerinud, paneb tõsiselt imestama. Aga see selleks...
Ka Laurile tutvumiseks, mis ta sukaga teha võidakse
- stupiduser
- Ehitusguru
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 23 korda
Hmm, võib-olla olen ma loll aga minu meelest on serdis olev üksik "G" suhteliselt mittemidagiütlev ja mõttetu.Lauri_L kirjutas: Sertifitseerimisasutus (samuti kehtivas sertifikaadis) on FuranFlex'i tahmapõlengule vastupidavuse klassiks märgitud kuivade põlevmaterjalide korral "G".
Kas saaksid terve serdi rea kirja panna, palun?
hobipottsepp@hot.ee 5043316
FuranFlex sert:
EN 1443:2003 T400 N1 D V2 G
EN 1443:2003 T200 P1 W V2 O
EN 14471:2005 T400 N1 G D V3 0 I A2 LO
EN 14471:2005 T200 P1 O W V1 0 I A2 LO
Parimat,
Lauri_L
- stupiduser
- Ehitusguru
edit: jaa, olen loll, tegu ju renoveerimislahendusega
Vabandused!
