Faasipinge kõikumise mõjud elektroonikale
Lugemata postitus Postitas Karmalaks »
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Re: Faasipinge kõikumise mõjud elektroonikale
vtl
- On tänatud: 336 korda
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 95 korda
Lihtsalt UPS sind sinu olukorras eriti ei aita (keevitusest tingitud pingetipud ja muud võrkusaadetavad hjäired tekivad ilmselt ka ülepinge suunas) - ostma pead nn "smart UPS"-i.Karmalaks kirjutas:soetan igaks juhuks UPS'i tuleb võibolla lõppkokkuvõttes odavam kui kalli tehnikaga riskimine.
Midagi sellist nagu:
http://www.apc.com/resource/include/tec ... b=features
- pikas perspektiivis peaks ära tasuma küll.
Mudeli valikul oleks kasulik arvestada järgmist:
- parem üks suur UPS "nurgas" (ja selle taha ehitatud "õrnade tarbijate" toitekaabeldus) kui mitu väikest UPSi ("iga laua all oma") - akusid pead hakkama vahetama ca 3 aasta tagant ning ajahulk, mis sellel kulub, on otseses sõltuvuses seadmete hulgast;
- aku vahetamine peab olema "ülilihtne" (APC-upsidel on, mõnedel brändidel on tulnud kogu korpus ja elektroonika lahti kruvida, et aku välja saada).
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Natuke rohkem tarkust ja funktsionaalsust kui "loll-UPS"-is (APC-l näiteks "Back-ups"-seeria).dumbuser kirjutas:Smart UPS on siis misasi ? Misasi ta smardiks teeb ?
Neid vahesid on rohkemgi - eri tooteseeriatel erinevalt. Kui asi huvitab, siis lugemist võid alustada näiteks sellistest kohtadest:dumbuser kirjutas:Ma ei tea kas see on smart (täiesti loll väljend kusjuures) aga pingejamade jaoks on selline UPS mis ei lase sisendit otse väljnundisse vaid teeb selle nö õigeks. Ehk siis madala pinge puhul lisab juurde ja kõrgema pinge puhul võtab vähemaks.
http://en.wikipedia.org/wiki/APC_Smart-UPS
http://www.apc.com/products/family/?id=165
http://www.apc.com/products/family/?id=29
Eks siis tuleb nii suure akuga ups võtta, mis keevitussessioonil vastu peab (ega siis kodutingimustes kogu aeg ka kaarleek üleval ei ole - vahepeal jõuab aku laaduda).dumbuser kirjutas:Samas kui UPS peab pikka aega pinget lisama on see sama mis üleüldse ilma pingeta olek ja mõlemal juhul töötab ta akude pealt ning need ei ole lõpmata suure mahtuvusega.
Hinna "vastikuse" tavalisem põhjus on valest poest ostmine.dumbuser kirjutas:Muude akude puhul võib hind väga vastikuks kogemuseks saada.
Aga loomulikult tasub akuhinna taustauuring enne upsi ostmist teha.
Oskad sa mõne näite tuua?dumbuser kirjutas:No ja lisaks veel võiks UPS tööle hakata ka siis kui sisndpinge on puudu.
Osad UPSid ei ole võimelised siis tööle minema.
vtl
UPS-e on jämedalt võttes kolme tööpõhimõttega.
* Offline UPS annab normaalolukorras võrgupinge otse väljundile ning voolukatkestuse korral ühendab väljundi akude pealt toidetavale inverterile ümber. Voolukatkestuseks kvalifitseerub UPS-i jaoks ka suurem ala- või ülepinge, mille puhul lülitatakse samuti väljund akutoitele ümber. Lühikesed häired, mille jooksul ei jõuta väljundit ümber lülitada, jõuavad ikkagi UPS-ist läbi. Mingil määral kaitseb selliste häirete (nt. lühikeste ülepinge-impulsside) eest sisseehitatud häirefilter.
* Line-interactive UPS on tööpõhimõttelt eelmisega sarnane, kuid sisaldab lisaks eelnevale veel mitmeastmelist autotrafot, mis oskab pikema ala- või ülepinge korral väljundpinget sobivaks reguleerida, ilma, et peaks akude peale lülituma.
Lühikeste häirete eest kaitseks jääb ikkagi ainult häirefilter.
* Online UPS-i korral on sisend ja väljund üksteisest eraldatud. Väljundpinge võetakse kogu aja ainult inverteri pealt ning on stabilseeritud. Sisendpinge alaldatakse ja sellega toidetakse inverterit ja hoitakse akusid laetuna. Kuna inverter töötab pidevalt, siis ei toimu toitehäirete või katkestuse korral ümberlülitamist ning sisendis olevad häired ei jõua väljundisse.
Termin "smart" võib sõltuvalt tootjast tähendada "tarka" elektroonikat, mis suhtleb arvutiga või arvutivõrguga, saadab teateid, monitoorib pinget, voolu, temperatuuri, akude olukorda jms.
Firma APC Smart-UPS-id on valdavalt "line interactive" upsid, ehk offline upsid koos autotrafoga pingestabilisaatoriga. Erand on RT seeria, mis on "true online" UPS-id
Eks see väljend sai jah, natuke rahvalik valitudvtl kirjutas:Härrased, te haugute täiesti vale puu all. Termin "smart UPS" ei määra tööpõhimõtet.
Eesmärgiks oli ikkagi laias laastus selgeks teha, et "loll-ups"-ist ei ole antud probleemi (isetekitatud häired toitevõrgus) lahendamisel kindlasti kasu, "tark-upsist" võib (õige liigi valikul) isegi kasu tekkida.
Omaette ja siiani käsitlemata aspekt on see, et kui teemaalgataja (majandus-) tegevuse tõttu võrgupinge hakkab kõikuma, siis see kõikumine ei pruugi ju ainult tema majapidamisega piirduda - kas ta kavatseb ka naabreid ups-idega varustama hakata?
Seadusandlikult on igal tootel nõutud vastavust EMC-le, st. ükski toode ei tohi võrku üle normi kiirata kõrgemaid harmoonilisi üle normi. Kiirgamist võrku saab pidurdada vaid filtritega ja üks õige elektripaigaldise omanik tagab, et tal oleksid normi täitvad seadmed. Kui ei ole siis oleks kaval antud teemal keevitusseadmele need lisada, mitte osta kodu täis UPS-e mis tema elektroonikat kaitsevad ja naabrite omi mitte.
Samuti määrab seadusandlus, et koduelektroonika peab omama valuläve, et iga tühisele väljast tulnud pingekõikumisele ei reageeri. Paberil on hiina tooted korras, kuid praktika näitab, et neil on see EMC saadud tihti ilusate kollaste silmade eest või siis testlaboreid lollitades või pettes. Võin vihjeks öelda, et ka paljud tuntud firmad eelistavad testlaboritelt osta võltsituid sertifikaate ja sendise kokkuhoiu nimel toote pealt eelistatakse pettust (kui toote maht on miljonites siis ühe eurosendine kokkuhoid annab miljoneid).
Kokkuvõtvalt - tavaoludes keevitusseade ei tohi liigselt võrku kiirata EMC häireid ja koduelektroonika ei tohi rikki minna ega ebanormaalselt selle normeeritud EMC häirete osas. Kuigi UPS või pingestabilisaator kaitseksid EMC üle norme ületava koguse eest oleks ikkagi õigem allikas normikohaseks saada.
Juhul kui on kartus, et võrgust tulevad ikkagi liigsed häired siis on selleks olemas varikapi või dinistori baasil liigpingepiirikud (need on koduelektroonikale alati piisavalt kiiretoimelised) või äikese või kommutatsioonile liigpingetele kaitset pakkuvad tavalised liigpingepiirikud (ei kaitse väga lühiajaliste EMC häirete eest). Veel saab filltrite, korraliku PE ja potensiaaliühtlustusega ning jämedamate juhtmetega tagada mahasurutuid häireid.
Võrgust tulevate pidevatele üle EMC normi häiretele saad oma elektriettevõtjalt nõuda kasvõi kohtuteel nende eemaldamist.
UPS, filtrid, pingestabilisaatorid on hädalahendus kui elektroonika ei soovi ikkagi liigseid EMC-si ja no ei saa võrgust neist lahti või oma elektroonika ei ole korras.
Nii et teemaalgatajal oleks targem (odavam ka - ei või ju kunagi teada, millise rikkuri ülikalli elektroonika sa - väidetavalt - maha oled kärsatanud) lõpetada pissimine sinna kaevu, millest ka teised tarbevett võtavad, ning ehitada omale selleks otstarbeks välipeldikKalvis kirjutas: Kiirgamist võrku saab pidurdada vaid filtritega ja üks õige elektripaigaldise omanik tagab, et tal oleksid normi täitvad seadmed. Kui ei ole siis oleks kaval antud teemal keevitusseadmele need lisada, mitte osta kodu täis UPS-e mis tema elektroonikat kaitsevad ja naabrite omi mitte.
Lugemata postitus Postitas amp »
Mida annab sertifikaat?Kalvis kirjutas:... Võin vihjeks öelda, et ka paljud tuntud firmad eelistavad testlaboritelt osta võltsituid sertifikaate ja sendise kokkuhoiu nimel toote pealt eelistatakse pettust (kui toote maht on miljonites siis ühe eurosendine kokkuhoid annab miljoneid)...
Pettus on suht lihtne - Firma toodab samanimelist kuid eritüübilist toodet. Sert taodeldatkse tootele A, millel on kõik parameetrid korras. Turustatakse toodet B, mil välimus sama ja nimi kah, kuid sisu mitte. Ja nõuetele vastavust ammugi mitte.
[/quote]Nii et teemaalgatajal oleks targem (odavam ka - ei või ju kunagi teada, millise rikkuri ülikalli elektroonika sa - väidetavalt - maha oled kärsatanud) lõpetada pissimine sinna kaevu, millest ka teised tarbevett võtavad, ning ehitada omale selleks otstarbeks välipeldik
Õnneks elan maal külas mis on suht pommiauk ja rikkureid siin pole ja olen naabriga rääkinud ja isegi tegime testi et lasin korra keevitusega ja endal võttis tuled vilkuma aga naabril polnud mitte midagi.Ehk see sellest et ta teise fiibri peal.
Aga oskab keegi nõua anda kas sellisest asjast kah abi on http://www.elektroonikapood.ee/ee-Vahel ... 036-3207-0 olen seda sugulaste juures näinud kuid reaalselt ei tea kas ka toimib?
Tootja ütleb:Karmalaks kirjutas:Aga oskab keegi nõua anda kas sellisest asjast kah abi on http://www.elektroonikapood.ee/ee-Vahel ... 036-3207-0 olen seda sugulaste juures näinud kuid reaalselt ei tea kas ka toimib?
Not recommended to use with electric heaters and industrial equipment.
http://eng.defender-global.com/products ... -600-1000/
s.t. tegemist paistab olevat väikese võimsusega seadmetega.
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 153 korda
...aga ütlemata jätta ka kohe mitte kuidagi ei saa.kyveltech kirjutas:Ma üldiselt ei oska selle asja kohta siin midagi tarka öelda...
Pean tunnistama oma absoluutset ja ravimatut möla pidamatust:-PKüülaline kirjutas:...aga ütlemata jätta ka kohe mitte kuidagi ei saa.kyveltech kirjutas:Ma üldiselt ei oska selle asja kohta siin midagi tarka öelda...
Uurisin, et sofstarterit ei saa hüdroforile paigaldada vähemalt maaletooja andmetel.
Külaline kirjutas:(ei ole EE klient ja lähitulevikus ei saagi) Uurisin, et sofstarterit ei saa hüdroforile paigaldada
Kui kilp on piisavalt suur, siis võid ju "wallmount"-kinnitusega (seinapealsed) UPS-e kiigata:Külaline kirjutas:Kas midagi sarnast kilpi paigaldatavat pole? Ei tahaks mingeid karpe tuppa ...
https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa/in ... &toc=20725
- APC_ups_wallmount.png (65.84 KiB) Vaadatud 7003 korda
Veel on võimalus korralik UPS paigutada näiteks mingisse kappi või pööningule ning vedada sealt kilpi vajalikud kaablid.
