Kamin salvestatavaks
martin919
Lugemata postitus Postitas martin919 »
Suvel sai paigaldatud kamin. Täna on selline olukord, kus oleks hea, kui kamin oleks salvestatav. Uut ei tahaks küll ostma/ehitama hakata. Kas on võimalik olemasolev kamin teha salvestatavaks?
Kamin ise see:
Re: Kamin salvestatavaks
Olgu see veelkord kõigile meenutuseks, et suve järel hakkab kliima jahtumine.
Mis saab, kui kamin ei osutunudki nii heaks kui ikka-jälle loodeti. :oops:
Tuleb salvestav osa juurde laduda. Kuidas sa seda ilma selleta ikka salvestavaks "teed" :shock:
martin919
Kamin osutuski mitte nii heaks kui ma lootsin :) Kas mingit a´la salvestatavat kappi ei ole olemas? Või mingit valmis lahendust, mille keerad kaminale külge või peale? Praegu on vist kamina ehitajatel kiired ajad.
Selle külgekeeratava lahenduse saad osta kindlast Poekarlalt, kellele kamina eest plekkisid. Aga küsi vähemalt 500 kilo seda lahendust. Parem muidugi kohe 2000, siis ei pea kohe järgmises kuus jälle juurde küsima minema. :?
stupiduser
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 23 korda
Ma arvan, et tuleks meeles pidada ka tõsiasja, et see salvestav lahendus tuleks kuumaks või soojaks kütta.
Soojusenergiat saab antud juhul ainult puude põletamisega.
Uuri enne, kas kaminas on võimalik ruumi soojaks kütmiseks piisaval hulgal puid põletada.
Muidu satud veel vihma käest räästa alla- kuuma bursuika asemel vedeleb Sul nurgas külm kivihunnik...
Algaja hobipottsepp
hobipottsepp@hot.ee 5043316
martin919
Täna kütan selle kaminaga. Toad saavad soojaks aga kamin jahtub praktiliselt kohe maha, kui tuld sees ei ole.
Ära siis teist korda enam reha peale astu. Suvel arvasid, et kamin on sobiv variant. Nüüd aga selgus, et niiiiii sobiv ka ei ole. Kui sa nüüd reanimeerid seda kamina versiooni, siis mingi aja möödudes avastad ennast ikkagi lõhkise küna ees. Parem juba kohe siis üle minna kivist kolde pääle.
http://tulepesa.wordpress.com/2010/12/1 ... uttekolle/
keemik
On tänatud: 104 korda
Andke siis vähemalt nõu, mida hetkeolukorra parendmaiseks teha. Väike soemüür ja kivist laotud kest ümber nt? Abiks ikka inimesele, kel häda suur.
Tühipalja kamina pildi järgi ei saagi inimesele nõu anda. Saab vaid hoiatada valede otsuste eest, mille teised on ennem läbi elanud.
Nõu saab anda inimesele alles siis, kui kõik aspektid teada. Selleks tuleb inimesega koos istuda ja tükk aega vestelda.
Niisama "lampi" võib ju soovitada näiteks kivist küttekolle ehitada/soetada, teine korter valida, soojale maale elama minna... ;)
virgor
On tänatud: 8 korda
motamees kirjutas:Ära siis teist korda enam reha peale astu. Suvel arvasid, et kamin on sobiv variant. Nüüd aga selgus, et niiiiii sobiv ka ei ole. Kui sa nüüd reanimeerid seda kamina versiooni, siis mingi aja möödudes avastad ennast ikkagi lõhkise küna ees. Parem juba kohe siis üle minna kivist kolde pääle.
Vaatasin sinu poolt pakutavat ahju ja ei leia puhastus luuki.Kuidas seda puhastatakse ??
http://tulepesa.files.wordpress.com/201 ... gp8605.jpg
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
virgor kirjutas:Vaatasin sinu poolt pakutavat ahju ja ei leia puhastus luuki.Kuidas seda puhastatakse ??
Sinu viites antud pildilt ei näe ka tuhaluuki. Kuidas tuhka välja võetakse? :scratch:
Plogi päises on sama ahju pilt ja seal on tuhaluuk kenasti näha. Samuti on näha ka üks puhastusluuk. Valmis ahjul on ka teine puhastusluuk ilusti olemas.
Spetsiaalselt korstnapühkijatele ettenäitamiseks.
Virgori nimeline puhastusluuk..JPG (39.8 KiB) Vaadatud 6981 korda
virgor
On tänatud: 8 korda
Nüüd on näha küll.Aga miks kohe minu nimeline puhastusluuk.Solvusid küsimuse peale või ???
www.hot.ee/kaminad
virgor kirjutas:Nüüd on näha küll.Aga miks kohe minu nimeline puhastusluuk.Solvusid küsimuse peale või ???
Virgor on nii täitsamees küll, et tema nimeline puhastusluuk võib siin ilma pääl olla.
Täitsamehe nimeline Virgor ei suutnd kahjuks teema algatajat targasti abistada.
martin919
Tegelikult kui nüüd ausalt kõik ära rääkida, siis algselt sai kamin ostetud peamiselt ilu jaoks. Täna on selline olukord, kus keskkütte paigaldus on seisma jäänud minust mitte olenevatel põhjustel, ainult õhksoojuspumpa töötama ei tahaks ja sealt see idee tekkiski, et mis see metallkast seal nurgas seisab, paneks ta koos ÕS pumbaga tööle. Hetkel annab kamin piisavalt sooja, kuid jah, kui tuli alt ära kaob, siis kaob ka soojus. Üldjoontes olen ma aru saanud, et tänapäeval on kõik tehtav, leia vaid õige töömees, kes suudab sinu ideedega kaasa tulla, mitte ei aja oma jonni. Otsustasin, et üritan järgmise nädala algusest keskkütte paigaldamisega jätkata ja seega kamin jääb nii nagu ta on.
Aitäh kaasamõtlejatele!
Ilu on vaataja silmades! :blink:
virgor
On tänatud: 8 korda
kaminahi kirjutas:Täitsamehe nimeline Virgor ei suutnd kahjuks teema algatajat targasti abistada.
Kahjuks ma ei näe,et sinagi midagi tarka teema algatajale ütlesid. :scratch:
www.hot.ee/kaminad
On tänatud: 97 korda
martin919 kirjutas: Üldjoontes olen ma aru saanud, et tänapäeval on kõik tehtav, leia vaid õige töömees, kes suudab sinu ideedega kaasa tulla, mitte ei aja oma jonni. Otsustasin, et üritan järgmise nädala algusest keskkütte paigaldamisega jätkata ja seega kamin jääb nii nagu ta on.
Kõrvalise lugeja kommentaarina (asetades end sinu olukorda):
a) töömehi leiad sa ilmselt igaks ettevõtmiseks, "köhi ainult piisavalt pappi" välja;
b) ilusat kaminat pole ajutise (kuni põhiküttesüsteemi valmimiseni) kasutusotstarbe jaoks mõtet ära "käkkima" hakata (see ajutine olukord ei saa kesta ju kuigi kaua?);
c) kui keskküte veel vedu ei võta, kuid tuba ikkagi jahe on, siis osta Kuldsest Börsist näiteks kasutatud "bullerjan"
http://www.kuldnebors.ee/search/antiik- ... uage_id=et
ja küta sellega kuni keskküte tööle hakkab.
Peale seda tõsta oma kamin kohale tagasi ja elu läheb edasi tavalist rada pidi.
Kui sul kamin olemas siis lao soemüür järgi see on efektiivne, hea ja piisava soojussalvestamisega variant. Omal on ja toimib hästi. Soemüüri peamine oht on liiga hea soojussalvestamine, võid saada kondentsi. Viimasest saab stardisiibriga mööda.
Ma arvan, et mötekam oleks see kamin mönele järgmisele innukale maha ärida ja normaalset elu hakkata elama, sest mis elu see on kui ahju pole.
Robi 1 kirjutas:... sest mis elu see on kui ahju pole.
Keskküttega eluruumi elaniku elu :scratch:
Andrus Schults
On tänatud: 43 korda
Kaminale saaks vahele paigaldada CEBUD`i soemüüri. AKUBET`ist 12 soemüüri 41 kg moodulit koos CPA plaatidest välisvoodriga peaks piisavalt soojust salvestama. Muidugi võib samasuguse süsteemi lasta teemat valdaval pottsepal laduda HBO+ pottsepa šamotist (nn kergest šamotist) vastavalt võimalustele.
Kõike paremat
Andrus Schults
www.raidkivi.ee
Hea pakkumine. Kui suur oleks sellise pakkumise soojusmahtuvus :scratch:
martin919
Lõpuks jõudsime siis selleni, mida ma teemat alustades silmas pidasin.
Ma ju ptlesin, kes sulle need soovitud asjad külge keerab :)
Kui aga lepid lihtsast tellisest soemüüriga, siis pead ikkagi pottsepa leidma. Olen kaks sellist asja lahendanud ja kusagil siingi üleval ja leheski olnud ja Unibuildiski üleval. Aga kes see ikka Poekarlade vastu saab.
http://www.unibuild.ee/index.php?page=2 ... ge_id=7963
