Korstna krohvimine
Jonnipunn
Korstna krohvimine
Lugemata postitus Postitas Jonnipunn »
Valitud, siis moodulkorsten Schiedel Rondo plus.
Ei tahaks korstent katuselt ülevalt poolt plekiga üle lüüa ja küsiks rahva käest, et kas tasub krohviga jännata.
Kui jah, siis ...
mis firma krohvi tooteid kasutada ?
Kõik ettepanekud katusel töötamiseks on teretulnud !!!
Re: Korstna krohvimine
Kodumaine Uninaksi krohv, krohvivõrk sisse ja liitrine purks värvi välja.
Järgmine võimalus on Sakreti (maailma suurim segutootja, USA) dekoratiivkrohv SBP. Krohvivõrk sisse ja värvida polegi vaja.
Võid ka lihtsalt plaadiseguga silutiga üle libistada :|
Noh ja siis veel kõik ülejäänud variandid. ;)
Jonnipunn
Kas on ka ilma võrguta varjanti.
Olen kuulnud armeeritud segudest - need tuleb ilmselt mingi 1 sendine krohvi kiht peale tõmmata, mis on natuke palju.
Näiteks niiskuskindlat pahtlit ja dekoratiiv krohviga üle.
Miks klaaskiud krohvivõrk on vastuvõtmatu,härra ja kas see on teie pärisnimi :) Kui kuskilt midagi kuulsid, siis nii teegi. Just :thumbsup:
Korstent tasub krohvida kyll ja kindlasti tasub ka vörk panna. Mul praegu Soomes just korstna ehitus käsil, mis läheb ka krohvimisele.Ainult, et ma kasutan päris vörku ( kanaaed)ikka.Klaaskiud on rohkem linnainimeste asi... ;) .
On tänanud: 427 korda
On tänatud: 462 korda
Jonnipunn kirjutas:Valitud, siis moodulkorsten Schiedel Rondo plus...
Robi 1 kirjutas:Korstent tasub krohvida kyll ja kindlasti tasub ka vörk panna... ma kasutan päris vörku ( kanaaed)ikka.Klaaskiud on rohkem linnainimeste asi... ;) .
Kuna see moodulkorsten soojaks/kuumaks ei lähe, siis võib vabalt "linnuvõrgu" asemel kasutada klaaskiust armeerimisvõrku.
Panen paar pildikest värskest korstnas.Asi toimub, siis Porvoos ja tehtud vanadest tellistest.Vörk on kinnitatud kruvidega otse vuuki plekiseibidega.
Krohvi ja pleki kokkupuutekohad on värvitud törvaöliga.
Enne krohvi..jpg (42.02 KiB) Vaadatud 6446 korda
Ja segu saigi otsa...kevadel edasi...
krohvimise käigus....jpg (40.1 KiB) Vaadatud 6446 korda
taastaja
On tänanud: 12 korda
On tänatud: 20 korda
Robi! Igastahes korstnaplekil on harja valtsi lõpetamise lahendus üpris teravmeelne.
siin üks krohvitud fibost korstnapits ka
ärge sõimake,aidake mind.
alari35
Lugemata postitus Postitas alari35 »
uninaksi lubikrohv,võib ilma võrguta ja seisab pikalt ja kindlalt pikemat aega,lihtne peale kanda kinnas kätte ja ainult kergelt yletõmmata
Taastaja: See on vintskapi aluse valts ja täiesti toimiv. Sa ei saa lihtsalt pildist aru.
Uninaksi lubikrohv on muidugi hea, aga kahe löörilisel korstnal oleks ikkagi vörgust kasu, sest yks pool korstnast paisub kytmisel ja teine on öhulöör.Tekib palju pinged.
Ise teema on see, et ega lubikrohviga talve eel enam ei krohvi midagi.Ma krohvisin ka ainult selleks, et kotisegust lahti saada ( oli juba niigi pikalt seisnud).
taastaja
Ju ma saan ikka nendest asjadest väga hästi aru mida teravmeelseteks lahendusteks nimetan. Sa ise vist ei saa aru, et mõiste teravmeelne pole sugugi halvustav, ehk rohkem vastupidine ...
Ma olen sellist lahendust pidevalt korstendel kasutand.Harja vöib muidugi pystiseks ka keerata, seda kindlasti valtskatuse puhul. Igatahes alt, hoovi poolt vaadates on pilt ilus, sest pole nagu harja nähagi ega muud häirivat ( tagant ei käi keegi vaatamas).
Vahepeal olen siin yhe täiega nurgelise valtskatuse ka valmis nusserdand, seal oli palju vastavaid lahendusi.
Lisan , hoiatavalt, et mitte halvustavana, et pole küll vaja tunda hirmu või taanduda kokkuhoiu taha selle krohvivõrgu kasutamise suhtes.
