Valtsplekk katuse paigaldus..
Lugemata postitus Postitas keijo84 »
Otsiks inimest Pärnus, kes paigaldaks ära Ruukki valtsplekk katuse kusagil 70 m2 pinnale, alus roovistik on tehtud.
Kui kellegil huvi siis ootan pakkumisi koos hindadega!!!
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: Valtsplekk katuse paigaldus..
Mis paanidega täpsemalt tegu?Mõni räägib valtsist, aga tegelikult on Klassic.
Mina eelistan ise paane teha kohapeal ja kohe ka paigaldada, siis ei pea erilisi varusid arvestama ja ei teki ka trantspordikahjustusi ( plekk tuleb kohale rullis ja kilepakendis).
Hinnad hakkavad 10 euri m2 ja korstna ümbrused on eraldi töö, näiteks 100 euri korsten või katuseaken. Hinnale lisandub materjal 8-10 euri m2. Keerukamad tööd muidugi kallima hinnaga teinud.
cartman
- On tänatud: 6 korda
Robi 1 kirjutas:Huvitav miks Ruukki vennad ise ei paigaldand? See 70m2 pole ju tea mis suur pind.
Seda ei oska öelda miks koheselt ei paigaldatud, kuna kinnistu sai just soetatud siis katuse materjal ja muud vidinad ostetud eelmise omaniku poolt. Ja ka jään täpse vastuse võlgu, kas tegemist valtsiga või Klassciuga. Mõtlesin, et see kes teeb mingi kindla pakkumise tuleb vaatab asjad üle ja siis saab juba täpsemalt rääkida.
Hetkel korsna töid ei tule, sest pole kindel kas tuleb korsten kuhugi ehk saab hiljem tehtud juurde..
Mis selle materjali kulu all mõtled?
- Robi 1
Materjali kulu all mõtlen seda, et vahest arvatakse, et 10 euroga saab ka materjali. Sinul materjal olemas, aga targem on siin foorumis ennast selgemalt väljendada, muidu tekib asjatuid arusaamatusi teistele. Kui keegi küsib, et palju maksab valtskatuse ehitamine, siis pean alati täpsustama, kas ta mõtleb ainult paanide paigaldust või ka puutööd, paanide valmistamist+ veel valtsiõlid ja rääkimatta plekist.
- Robi 1
Soovitaks, siiski asi aegsalt kokku leppida, sest ega nagunii kohe sa kedagi omale katust tegema ei saa.
cleox
Lugemata postitus Postitas cleox »
Soovikorral võin saata pilte tööst mailile.
- katus mille tegin kilingi-nõmmel
- 171120111281.jpg (38.8 KiB) Vaadatud 5986 korda
- Robi 1
Ainult sellest katuseluugist ma aru ei saa. Ega see ometi pole ühest tükist ja lihtsalt krae sisse valtsitud. Sellisel juhul on nurgad tühjaks lõigatud ja silikooniga täidetud. Selliseid luuke tehakse palju ja reeglina nad üle paari, kolme aasta ei pea. Vabandan kui pildist valesti aru saan.
cleox kirjutas:Tere.Lõpetasin täna just ühe käsivaltskatuse tegemise Kilingi-Nõmmel,või vabalt järgmise katuse ka teha.Hind jääb jah sinna 10 euri m2 ja läbiviigud erihinnaga.Olen ettevõtja ja tööle saab korraliku arve ja garantii 3 aastat . 5057074
Kirjutan numbri ülesse ma vähe veel mõtlen ja siis, kui asjaks peaks minem võtan ühendust...seda võin öelda, et enne järgmist aastat see kindlasti ei toimu..
