laudpõranda paigaldus
Lugemata postitus Postitas rw15 »
Kuidas oleks mõtekam paigaldada põrandalaudu. Endal seisab mull hoovipel üks 3-4 aastat katuseall olnud põrandalaua materjali toorikud, kas oleks mõtekad need viia kuivatisse siis höövlisse ja siis kohe põrandale. Või võtaks lauad viiks höövlisse ja siis talveks lahtiselt põrandale ja alles siis kinni lüüa. Kui kasutaks kuivati varjanti, äkki oskaks keegi öelda miss kuivati hinnad tänapäeval maksavad.
Ette tänades.
- pole kodus
- On tänatud: 4 korda
Re: laudpõranda paigaldus
Lugemata postitus Postitas hulgus »
Hööveldad ära ja viid samassse ruumi/majja, kuhu põrand plaanis, staabeldad korralikult ära min 1m vahedega ja ootad nii kaua kui võimalik. Kui lahtiselt jätad, siis hakkavad väänduma, painduma ja muid trikka tegema.
Mul oli aega, laud seisis 6 kuud toas, hea sai, aga osa laudu olid ikka kõverad või väändes.
Lugemata postitus Postitas külaline34 »
Kui kõvasti punni kinni lüüa ja ära lihvida ning õlitada.
2-aasta pärast lahti võtta, kruvidega järjest kinni panna, samas järjestuses.
Tõmbavad ikka kõveraks koos ?
Ruumi kasutamisel võivad natuke plaksuda, kui must põrand ei ole üli sile, aga see ei häiriks.
Või üle ühe laua panna ja hästi harvalt kruvidega ?
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
- pole kodus
Aga mis on selle asja mõte? soovid 2 aasta pärast midagi sinna põranda alla paigutada?külaline34 kirjutas:Mis variandid on päris lahtiselt, ilma kruvide ja naelteta laudade paigaldamiseks põrandale 2-aastaks ?
On nähtud põrandaid, mis korralikust lauast ja esimese korraga sirged, (suurte) pragudeta ja kõvasti kinni püsivad. Kuiv materjal, enamus lauast sai pool aastat samas ruumis laagerduda, lai laud, 40cm laagivahe ja kaks kruvi laagi kohta.
Sest müügiplatsil seisid ei tea kui kaua õues kile all.
Nüüd on samas ruumis seisnud õhk-õhk küttega +17 kraadiga, vahedega 2 kuud.
- pole kodus
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Lugemata postitus Postitas madism »
- pole kodus
Meil kaks erinevat Raitwoodi partiid põrandas 10 ja 14 cm laius. Kooner nagu olen, jäid mõned kenamad otsad isegi lõikamata- liist katab, vabanduseks. Aga otsad ja muu laud ikka väga kenaste koos. Kogu põrandateo peale ei läinud ühtki lauda praaki.
Paljude muude laudadega siin jama olnud, küll servad katki, kõrguste vahe mitu mm, punn-soon ei sobi jms.
- On tänatud: 11 korda
Nüüd on aasta otsa sees elatud, pragusid pole tekkinud ( väga üksikud on, kuid need olid ka varem ) ja olen rahul. Laudade eelneva kuivatamise ja laagerdamise tegin müügimehe soovituse järele. Kui ma ei eksi põranda paigaldamisel peaks laudade niiskus olema 10 %.
Kindlasti tuleb jätta põranda ja seina vahele 1 cm vahet ( põrand mängib niiskuse muutudes ).
Nii võib ka mitte just mitte kõige kvaliteetsema laua puhul saada korraliku põranda.
