laudpõranda paigaldus
põrandad, põrandatööd
rw15
Lugemata postitus Postitas rw15 »
Tervist.
Kuidas oleks mõtekam paigaldada põrandalaudu. Endal seisab mull hoovipel üks 3-4 aastat katuseall olnud põrandalaua materjali toorikud, kas oleks mõtekad need viia kuivatisse siis höövlisse ja siis kohe põrandale. Või võtaks lauad viiks höövlisse ja siis talveks lahtiselt põrandale ja alles siis kinni lüüa. Kui kasutaks kuivati varjanti, äkki oskaks keegi öelda miss kuivati hinnad tänapäeval maksavad.
Ette tänades.
hulgus
pole kodus
On tänatud: 4 korda
Re: laudpõranda paigaldus
Kui on korralikult katuse all seisnud, siis ei tohiks väga kuivatamist vajada?
Hööveldad ära ja viid samassse ruumi/majja, kuhu põrand plaanis, staabeldad korralikult ära min 1m vahedega ja ootad nii kaua kui võimalik. Kui lahtiselt jätad, siis hakkavad väänduma, painduma ja muid trikka tegema.
Mul oli aega, laud seisis 6 kuud toas, hea sai, aga osa laudu olid ikka kõverad või väändes.
külaline34
Lugemata postitus Postitas külaline34 »
Mis variandid on päris lahtiselt, ilma kruvide ja naelteta laudade paigaldamiseks põrandale 2-aastaks ?
Kui kõvasti punni kinni lüüa ja ära lihvida ning õlitada.
2-aasta pärast lahti võtta, kruvidega järjest kinni panna, samas järjestuses.
Tõmbavad ikka kõveraks koos ?
Ruumi kasutamisel võivad natuke plaksuda, kui must põrand ei ole üli sile, aga see ei häiriks.
Või üle ühe laua panna ja hästi harvalt kruvidega ?
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Parim saab siis, kui lased kaks aastat põrandas olla, võtad lahti, paned kruvidega kokku, lihvid trummellihvijaga kõik kumerused ja asjad maha ja õlitad. Ja pane ikka mõni kruvi ikka siia-sinna ka, siis ei hakka päris logisema.
vanaema on sul veteran...
hulgus
pole kodus
On tänatud: 4 korda
külaline34 kirjutas:Mis variandid on päris lahtiselt, ilma kruvide ja naelteta laudade paigaldamiseks põrandale 2-aastaks ?
Aga mis on selle asja mõte? soovid 2 aasta pärast midagi sinna põranda alla paigutada?
On nähtud põrandaid, mis korralikust lauast ja esimese korraga sirged, (suurte) pragudeta ja kõvasti kinni püsivad. Kuiv materjal, enamus lauast sai pool aastat samas ruumis laagerduda, lai laud, 40cm laagivahe ja kaks kruvi laagi kohta.
külaline34
Ainuke plaan ongi, pragudest lahti saada.
Sest müügiplatsil seisid ei tea kui kaua õues kile all.
Nüüd on samas ruumis seisnud õhk-õhk küttega +17 kraadiga, vahedega 2 kuud.
hulgus
pole kodus
On tänatud: 4 korda
Kui ei ole pidevalt köetav, või muidu stabiilse niiskuse ja temperatuuriga ruum, siis aeg-ajalt ikka mõni pragu ikka tekkib kaob, eriti ahikütte puhul. Keskküttega vast stabiilsem. Meil kütmishooaja alguses näitab mõne laua vahel pragu. Ahiküte ja puumaja.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Veidi offtopic, aga kuidas on kogemus - kui pikalt tuleb saagida maha laua otsad? Ostetud Raitwoodist põranda lauad (2006 lõpp) ning maha pannes sai ainult laua otsad sirgeka lõigatud (a 2 cm maha). Aga oh häda, laua otsad on kohati rohkem kui 15 cm pikksuelt kitsamad, kui laud näiteks keskelt. Kas on mingi rusika reegel, et +20 cm mõlemalt poolt lauda tellides otsa arvestada? Päris suur kadu tekib....
madism
Lugemata postitus Postitas madism »
kusjuures nende raitwoodi laudadega olin ka ise hädas. sai ostetud 140 laiad lauad. mõnest kohast oli vaja jätkata ja olid samamoodi laua otsad 1,5-2mm kitsamad. ega muud ei jäänudki üle kui peitsin koledamad lauad mööbli alla ja ilusamad nähtavale. kusjuures oma küla väikse saekaatri laudadel,mis olid raitwoodi omadest poole odavamad, sellist probleemi ei olnud.
hulgus
pole kodus
On tänatud: 4 korda
nüüd küll :shock: :shock: :shock:
Meil kaks erinevat Raitwoodi partiid põrandas 10 ja 14 cm laius. Kooner nagu olen, jäid mõned kenamad otsad isegi lõikamata- liist katab, vabanduseks. Aga otsad ja muu laud ikka väga kenaste koos. Kogu põrandateo peale ei läinud ühtki lauda praaki.
Paljude muude laudadega siin jama olnud, küll servad katki, kõrguste vahe mitu mm, punn-soon ei sobi jms.
Rostfrei
Mul oli umbes 25% pekkis mõõtudega.
Olaf
On tänatud: 11 korda
Mina tegin laudpõranda 2. -sele korrusele nii. Sain hööveldatud põrandalauad saeveskist ( tundusid üpris rasked olevat ), ladusin mustalt põrandale, kiilusin punnidest kokku ( või lõin haamriga ) ja kinnitasin üle 5 laua naeltega ( jättes otsad välja ). Kuna rahad said otsa, siis jäi põrand nii seisma aastateks. Eelmine aasta lõpetasin ehituse ja tegin ka põranda lõpuni. Nende aastatega olid mõned üksikud lauad väändunud ja kõveraks kiskunud, aga ma tellisin lauad õnneks varuga. Need võtsin vahelt välja. Edasi tegin n. ö. puhta põranda.Kruvisin iga laua iga laagi kohalt punni pealt poolkaldu sisse. Enne kruvimist kiilusin 6 m laua kolmest kohast kiiludega kinni. Kui põrand valmis lihvisin trummellihvijaga ära kahte erinevat sorti lintidega ( jäme, peen ). Lakkisin põranda ära, täites ka mõningad naelaaugud.
Nüüd on aasta otsa sees elatud, pragusid pole tekkinud ( väga üksikud on, kuid need olid ka varem ) ja olen rahul. Laudade eelneva kuivatamise ja laagerdamise tegin müügimehe soovituse järele. Kui ma ei eksi põranda paigaldamisel peaks laudade niiskus olema 10 %.
Kindlasti tuleb jätta põranda ja seina vahele 1 cm vahet ( põrand mängib niiskuse muutudes ).
Nii võib ka mitte just mitte kõige kvaliteetsema laua puhul saada korraliku põranda.
