Üks laskuv lõõr
Üks laskuv lõõr
Lugemata postitus Postitas külaparm »
remondi käigus on tekkinud olukord kus pool ahju jääb elutuppa ja teine pool vannituppa ja sauna (tagumine sein vannituppa ja külg leiliruumi). Seoses sellega tekkis küsimus kas poleks mitte mõistlik teha laskuvate lõõridega kaminahi selliselt, et lõõrid ei laskuks mitte mõlemalt poolt külgepidi alla ja läheks altühendusega korstnasse vaid laskuv lõõr tuleks ainult ühele poole (toapoosele küljele), läheks ahju alt läbi, tõuseks leiliruumipoolses küljes üles ja läheks sealt korstnasse.
Eesmärk oleks see, et toapoolne ahju osa soojeneks kiiremini kui leiliruumis asuv külg mida pole vaja tegelikult nii palju kütta.
Mida asjatundjad arvavad, kas selline teguviis oleks mõistlik või peaks jääma siiski mõlamat külgepidi laskuvate lõõride juurde?
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 191 korda
Re: Üks laskuv lõõr
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 135 korda
Re: Üks laskuv lõõr
Olen erinevatest allikatest aru saanud, et hea ahju üheks tunnuseks on selle pinna ühtlane soojenemine. Ahi paigutatakse hoonesse proportsionaalselt vastavalt ruumide soojavajadusele. Ahju pinna liialt ebaühtlane soojenemine tekitab ahju eri osade vahel pingeid (soojuspaisumine). Tulemuseks võib olla lõhkine ahi.külaparm kirjutas: Eesmärk oleks see, et toapoolne ahju osa soojeneks kiiremini kui leiliruumis asuv külg
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: Üks laskuv lõõr
meelisvaiksaar
- On tänatud: 70 korda
Re: Üks laskuv lõõr
Meelis
Tel. 53 966 469
Re: Üks laskuv lõõr
Jah, erinevate seinapaksustega ja deformatsioonivuukidega saab vältida ahju pragunemist. Seda ahjude konstrueerimisel tehaksegi. Lisaks võetakse arvesse lõõride ristlõigete mõõdud ja lõõride vaheseinte paksused, vastavalt nendega kokkupuutuvate gaaside temperatuuridele.Robi 1 kirjutas:Ma näen asja omalt poolt sedasi, et lööri sein tehakse alati paksem ja isegi paisumisvuugiga, seega ei pruugi tingimatta pragu tulla kui ehituse käigus asi läbi möeldakse.Teine, lihtsalt kandev sein saab ka töusvast löörist siiski soojust, et kaasa paisuda.Teemaalgataja postitusest sain aru, et ta soovib teisest löörist siiski suitsu yles lasta, no sellest kyll ei peaks probleemi tekkima ahjule, aga mingit kasu sellest ka ei tule, sest korstnajalg jääb kylmaks.
Aga juhiksin tähelepanu, et teemaalgatajal oli soov konstrueerida ahi selliselt, et ahju toapoolne osa soojeneks rohkem ülejäänud ahju pinnaga võrreldes. Muidugi teoreetiliselt oleks võimalik konstrueerida ahi ka sellest lähtuvalt, aga selline lahendus muudaks konstruktsiooni keerukaks.
Ebatraditsioonilised lahendused võivad anda ettearvamatu tulemuse, eriti kui teostajaks on lünklike teadmistega diletant-asjaarmastaja.
Kui prioriteediks pole leiutamine, siis oleks mõttekam õppida teiste kogemustest ja teha midagi lihtsamat, mille toimivuses saab kindel olla. Muidugi, igaüks teab ise, millele raha kulutab. Kurvem on aga see, kui ettearvamatute tagajärgedega leiutisi ehitatakse teisele inimesele ja ränga raha eest. Siis saame jälle lugeda ühte patta pandud ehitajatest-praagikeerajatest jne.
- motamees
Re: Üks laskuv lõõr
Ise räägid asjast ja samas katsud vastu vaielda.vuuk kirjutas:...Jah, erinevate seinapaksustega ja deformatsioonivuukidega saab vältida ahju pragunemist...
Toapoole tulebki teha kahekihiline sein. Sisemine sein saab eraldi liikuda, et pragusi vältida.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 92 korda
Re: Üks laskuv lõõr
See sisemine sein ju eraldub ikkagi ülejäänud sisekihist ja "elab oma elu"?motamees kirjutas:Sisemine sein saab eraldi liikuda, et pragusi vältida.
- motamees
Re: Üks laskuv lõõr
- Soojust ühtlustav sisesein.
- Sisesein.JPG (46.72 KiB) Vaadatud 4120 korda
Re: Üks laskuv lõõr
Asi selge - kuid nüüd järgmine küsimus - milline on ahju pinnavõimsus 2 korda paksema seina puhul võrreldes "teise poolega"?motamees kirjutas:Just teemaks oleva ahju analoog. Tõusvat lõõri küll teisel pool pole. Liikuv lisa sisesein on vasakul. Ei mingeid pragusid.
- motamees
Re: Üks laskuv lõõr
Es hakka mina sinuga numbriliselt vägikaigast vedama.
Re: Üks laskuv lõõr
Vägikaigast ei ole mõtet vedada, kuid teema vääriks ikkagi ka numbriliselt läbiarutamist:motamees kirjutas:Pinna kütteomadused peavadki erinevad olema. See on ju taotluslik. Teemaalgataja soovis nii ja pildil oleva ahjuga tubade kütmine nii sätitud. Toimib.
Minu loogika ütleb, et 2 korda paksema seina puhul:
- soojusvoog läbi sama pinnaühiku (s.t. pinna küttevõimsus) piirdepindade temperatuuride samasuse puhul peaks olema 2 korda väiksem;
- ülessoojendatavate kivide mass peaks olema 2 korda suurem - seega peaks seal teoreetiliselt salvestuma 2 korda ka rohkem soojust. Miks "teoreetiliselt" - seepärast, et materjali soojusjuhtivusest tingituna võib "standardse pikkusega" küttetsükli jookusl välimisse kihti pisavalt soojust mitte jõuda.
Milleni tahan jõuda - ehk tuleks sellist ahju "aeglasemalt" (võrreldes ühtlase seinapaksusega ahjuga) kütta, et tema omaduised parimal moel kasutatud saaksid?
- Robi 1
Re: Üks laskuv lõõr
Re: Üks laskuv lõõr
Robi, lihtsalt et liigset ebaselgust ei tekiks - praegune arutelu käib ebasümmeetrilise konstruktsiooniga ahju üle, millel üks külg ehitatakse teisest oluliselt paksem.Robi 1 kirjutas:Seega oleks igati vajalik see lisavooder, nagu olen ise asjast aru saanud.
Ühtlase paksusega (ahju perimeetril) vooder on natuke teine teema.
- motamees
Re: Üks laskuv lõõr
Kuidas siis kütta seda ühte tuba. Muidugi kõige kuumemad gaasid sinnapoole ja ülejäänud tuimemaks. Kolle siis ühte äärde ja esimene lõõr vajalikku tuppa. Palju sooja hoiab servi kivi, mis oli vajalik kaalu kokkuhoiuks? Tuligi otsus just küttev sein teha kahekordne.
Ja nii ta toimibki. Kõige paremini soendab selle langeva lõõriga. Kolle on nii väike, et korvist saab pea kolm koldetäit.
Nagu robi soovitas, nii ongi. Lõõri sein läheb allosas õhemaks. Ahju tagakülje soe on ka enamuses juhitud seinapiluga vasakusse tuppa.
No võib arvutada mida iganes, aga muudmoodi seda asja seal korraldada ei andnud. Kas Madisel on peale arvutamist muid variante välja pakkuda?
- stupiduser
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 23 korda
Re: Üks laskuv lõõr
hobipottsepp@hot.ee 5043316
Re: Üks laskuv lõõr
Mota, ehita oma pliite ja ahjusid rahumeeli edasi, ilmselt teed sa neid suhteliselt hästimotamees kirjutas:Kas Madisel on peale arvutamist muid variante välja pakkuda?
Sul tekib probleeme ainult siis, kui turule ilmub sama heade oskustega ahju/pliiditegija, kelle poeg/tütar suudab need paar termodünaamilist protsessi, mis ahjus toimuvad vähegi üldistatud tasemel suhteliselt lihtsasse excelitabelisse valemitega sisse lüüa ja tõendatavalt (ahjupassi kaudu) ka kliendile esitada.
Seda kõike enne ahju ehitamist.
Klassikuid tsiteerides: Teadmine - valgus, mitteteadmine - pimedusstupiduser kirjutas:Ega arvutustega ei maksa lolliks minna...
- stupiduser
Re: Üks laskuv lõõr
Exceli tabelid ja imagesäki ilupidid toredad küll aga paraku ei küta need tuba...
Re: Üks laskuv lõõr
Vabanda, kuid see mõtteviis on üldiselt "tootmises" oma aja ära elanud - praegusel ajal tehakse ikka rehkendused enne kui "pappi pritsima" hakatakse.stupiduser kirjutas:Exceli tabelid ja imagesäki ilupidid toredad küll aga paraku ei küta need tuba...
Ning nagu ma Motale kribasin - tema elul pole häda midagi seni, kuni ilmub sama heade käeliste oskustega konkurtent, kellel lisaks ka rehkendused olemas on.
- motamees
Re: Üks laskuv lõõr
Küsimus on rohkem numbrite reaalsuses. Ei taha olla mina müügimeeste moodi, kes vehivad suurte numbritega, mis muidugi ka õiged on. Jäetakse aga osa tõdesid välja ütlemata ja niimoodi need numbrid eluvõõrad ongi.
Eks neid ahjusi jätkub arvutajatele ja mittearvutajatele ja vajadusel tuleb ka mõned arvutused teha.
Re: Üks laskuv lõõr
Eesmärk ei ole mitte et üks külg kiiremini soojaks läheks vaid loogiline mõtlemine kuidas asi õigem oleks. Kuna leiliruumi pole vaja lihtsalt kütta niisama siis tekkis mõte kuidas ahi nii teha, et leiliruumis olev külg nii kiiresti soojaks ei läheks kui toapoolne külg. Kogu lugu.
Üks konkreetne küsimus oleks veel - Kui vajalik see topeltsein on ja mis juhtub kui toapoolne külg on ehitatud tavaliselt, ilma topelt seinata? Lihtsalt tavaline laskuv lõõr, ahju alt läbi ja teisest lõõrist üles ? Tekkivad praod, mõrad vms ?
- Robi 1
Re: Üks laskuv lõõr
Re: Üks laskuv lõõr
Siit aga võib aru saada, et taotletakse ahju eri külgede erinevalt soojenemist.
Kui mingit ruumi pidevalt kütta pole plaanis, siis tasuks kaaluda selle kütmist mõne muu lahendusega. Pealegi, leiliruumis ju saunaahi annab sooja. Võimalik planeerida vastava võimsusega keris ja vastavalt ruum soojustada...
Re: Üks laskuv lõõr
Ei kakle siin keegi, lihtsalt toimub elav arutelu sinu tõstatud probleemi üle.külaparm kirjutas:Nii...nüüd läksid veel kaklema ka omavahel.
Tegelik eesmärk on sul ikkagi küttetsükli (24h) jooksul eri ruumidesse eralduva soojuse koguhulga viimine vastavusse ruumi soojustarbega.külaparm kirjutas:Kuna leiliruumi pole vaja lihtsalt kütta niisama siis tekkis mõte kuidas ahi nii teha, et leiliruumis olev külg nii kiiresti soojaks ei läheks kui toapoolne külg.
Kütva seinaosa algne ülessoojenemine ei ole otseselt määrava tähtsusega (õhuke seinaosa võib soojeneda kiiremini, kuid temas salvestunud soojuse koguhulk võib olla niipalju väiksem, et ta ka jahtub küll kiiremini maha, kuid samas enda poolt köetavasse ruumi üleliigseid kilovatt-tunde ei lase.
Kuid selle meetodi hea toimimise aluseks on ikkagi (rehkendusel põhinev) teadmine, et paksemasse seinaosasse ka suurem soojushulk küttematerjali põlemisaja jooksul tegelikult ära salvestub.
Ise sellise asja optimaalses (mitte üleüldse, vaid optimaalses/efektiivses) toimimises natuke kahtlen (tean küll, et kohe öeldakse, et tegelikkuses toimib küll) ja põhimõtteliselt mõtleksin ehk ühtlase paksusega sisevoodri tegemisele kõigis suundades ning oluliselt paksema villakihi paigutamisele (sise- ja väliskihi vahele) kütmist vähem vajava seina poole (ahju siseosas ei teki järske temperatuuride ja soojuspaisumiste erinevusi - üks eraldiseisev sisesein juurde laduda ei päästa külgesid soojuspaisumise erinevusest)
Re: Üks laskuv lõõr
Ühtlasi võiks muidugi olla sellel ahjul võimalus ka manuaalselt sooja andmist juhtida.
