Metall-korsten
atmos
Metall-korsten
Lugemata postitus Postitas atmos »
Probleem on paigaldatud kamina kütmiseks metall-korstnas. Nimelt tekib pööningul korstna ümber kondens, mis siis kipub veena alla kamina peale tilkuma. Katus on väidetavalt korstna ümber terve. Maja kahekordne, kamin esimesel korrusel. Missuguseid lahendusi võiks olla, iga päev seda kütmiseks ei kasuta.
Re: Metall-korsten
atmos kirjutas:Probleem on paigaldatud kamina kütmiseks metall-korstnas. Nimelt tekib pööningul korstna ümber kondens, mis siis kipub veena alla kamina peale tilkuma. Katus on väidetavalt korstna ümber terve. Maja kahekordne, kamin esimesel korrusel. Missuguseid lahendusi võiks olla, iga päev seda kütmiseks ei kasuta.
Pole muud lahendust kui põõning soojaks kütta :blink:
On tänatud: 96 korda
Re: Metall-korsten
Tegelikult ei ole probleem mitte korstnas, vaid inimeses, kes sellise ragamendi püsti pani ja teile maha müüs.
atmos kirjutas:Nimelt tekib pööningul korstna ümber kondens, mis siis kipub veena alla kamina peale tilkuma.
Kas pööningul on korstna metalltoru siis "haljas ja paljas"? Kui jah, siis isoleerige ära - parem ikka kui mitte midagi.
Kuid korstna sisepinnale tekkivast kondensaadist see teid vaevalt et päästab ning kuhu sellel siis ikka valguda on kui mitte teie kaminasüdamiku välispinda mööda alla ...
On veel võimalus, et pööningu tuulutusega teil lood kehvad ja seal ülemäära niiske õhk on - sellisel juhul tuleks see tuulutus korda teha (s.t. pööning "külmaks" teha - vastupidiselt kaminahju nükkele) - et seal ei oleks midagi kondenseerumas.
Re: Metall-korsten
Kas vesi jookseb sisetoru, või välistoru mööda.
Enne, kui ütled, tee kindlaks. Füüsika nagu välistoru peale kondentsi tekkimist ei soosi. Küll aga sisetoru sisepinnale, ojaaaaa.
Õhuke
On tänatud: 27 korda
Re: Metall-korsten
Oled kindel, et tegemist on kondentsiga, mitte vihmaveega? Olen ühe poest ostetud, omaarvates kõva tootja poolt tehtud korstnajunniga vatti näinud, kus vesi jooksis ülemise krae ebatiheda ühenduse vahelt villa sisse ja sealt muidugi otse ahju PEALE. Õnneks oli tegu saunaahjuga nii, et kahju polnud suur. Vaata, kui korstna tootja on harvia, siis võid sama viga kahtlustada.
...ainult endale
atmos
Re: Metall-korsten
Ehitusmees uuris ümber korstna ja väitis, et katuselt läbi ei tilgu, vaid on kondens. Kui vaadata, siis nii nagu köetud saunaruumi peegel,et tõmba sõrmega ja joon järgi. See on võrdlus naisesilmade läbi.
Re: Metall-korsten
atmos kirjutas:Kui vaadata, siis nii nagu köetud saunaruumi peegel,et tõmba sõrmega ja joon järgi. See on võrdlus naisesilmade läbi.
Siis peab ikkagi kondensaat olema. Kas see on korstna soojustuse välise kattepleki pinnal?
Kui jah, siis ikkagi on pööningul niiske õhk, kuid see võib tuleneda ka normaalsest õhuniiskusest nagu tilgad auto tuuleklaasidel.
Lase pädeval ehitajal ikkagi pööningu tuulutus üle kontrollida ning prooviks võiks ju soojustuse kattepleki veel kord fooliumiga kaetud villakihiga katta - kasvõi osaliselt (ei tea, kas püsilahendusena see aktsepteeritav on - korstna seisund peab ju tuvastatav olema).
stupiduser
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 23 korda
Re: Metall-korsten
atmos kirjutas: Nimelt tekib pööningul korstna ümber kondens, mis siis kipub veena alla kamina peale tilkuma. Katus on väidetavalt korstna ümber terve. Missuguseid lahendusi võiks olla, iga päev seda kütmiseks ei kasuta.
Mis on kütmata metallkorsten?
Metalltoru, mis ulatub otsapidi katusest välja.
Väljas on temperatuur madalam kui pööningul.
Seega on ka metalltoru temperatuur madalam kui pööningu õhutemperatuur.
Mida madalam on õhu temperatuur, seda vähem vett õhku mahub. Vesi hakkab kondenseeruma. Õnnetuseks sellele metalltorule, mida Sa vahest ka korstnana kasutad.
Seal ei ole midagi müstilist ega imestamisväärset. Keegi ju ei pane imeks, et saunas vesi külmaveetorudele kondenseerub. :P
Lahendusi peaksid eelkõige nendelt ärimeestelt küsima, kes Sulle selle korstna müüsid.
Nadei tohiks seda mitte pahaks panna.
Arvan ma...
Algaja hobipottsepp
hobipottsepp@hot.ee 5043316
Re: Metall-korsten
Novat, füüsik seletas kenasti asja lahti.
Mina eeldasin oma füüsikalistes mõtetes, et tuli on kaminas. Siis on metallkorstna välimine kaitseplekk päris soe. Sellisel juhul ei saa ju välispinnal kondentsi olla.
Aga Stupidi mõte on teemaalgataja murele lähemal. Nii saabki olla.
Hiid
On tänanud: 118 korda
On tänatud: 93 korda
Re: Metall-korsten
Kas metallkorsten ei kõlba siis millekski, peale present telgis oleva sauna?
Plaan oli majale panna malmkamin ja korsten viia läbi seina välja. :scratch:
Plaanis oli midagi sellist, kus kogu korsten on õues...
Re: Metall-korsten
Hiid kirjutas:Kas metallkorsten ei kõlba siis millekski, peale present telgis oleva sauna?
Miks ta õue ei peaks sobima :scratch:
Re: Metall-korsten
Esiteks peaks vaatama, et torud on paigaldatud nii, et vesi jookseks ainult ahju ja teiseks, peab olema pööningul hea tuulutus. Nii palju kui mina olen näinud, siis metalltoruga tuleb iga kütmise alguses veidike vett ahju.
Hiid
Re: Metall-korsten
asi tuleks kaminast välja horisontaalselt ja kohe õue.
Edasi oleks korsten üleni vertikaalne.
Mis vesi ja mis ahju? Ja mis pööning? :scratch:
looder54
On tänanud: 42 korda
On tänatud: 12 korda
Re: Metall-korsten
Hiid kirjutas:asi tuleks kaminast välja horisontaalselt ja kohe õue.
...no Hiid anna andeks. Inimene tahab hirmsaste sõna võtta, las ta seletab! :)
Re: Metall-korsten
Sa kirjutad ise teise teema sisse ja kukud hädaldama, et vasttust ei saa. Ma ei tea sinu korstnast midagi.
Kui tahad foorumisse rohkem sujuvust, siis ole mode nime vääriline ja tee midagi, et Loodri tööpõld nii lai ei oleks.
Hiid
Re: Metall-korsten
UPS
Sorry
ma ei tulnud selle peale, et sa 3a vanale teemale hakkasid järsku vastama :banghead:
