Metall-korsten
Metall-korsten
Lugemata postitus Postitas atmos »
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: Metall-korsten
Pole muud lahendust kui põõning soojaks küttaatmos kirjutas:Probleem on paigaldatud kamina kütmiseks metall-korstnas. Nimelt tekib pööningul korstna ümber kondens, mis siis kipub veena alla kamina peale tilkuma. Katus on väidetavalt korstna ümber terve. Maja kahekordne, kamin esimesel korrusel. Missuguseid lahendusi võiks olla, iga päev seda kütmiseks ei kasuta.
- On tänanud: 27 korda
- On tänatud: 82 korda
Re: Metall-korsten
Tegelikult ei ole probleem mitte korstnas, vaid inimeses, kes sellise ragamendi püsti pani ja teile maha müüs.atmos kirjutas:Probleem on paigaldatud kamina kütmiseks metall-korstnas.
Kas pööningul on korstna metalltoru siis "haljas ja paljas"? Kui jah, siis isoleerige ära - parem ikka kui mitte midagi.atmos kirjutas:Nimelt tekib pööningul korstna ümber kondens, mis siis kipub veena alla kamina peale tilkuma.
Kuid korstna sisepinnale tekkivast kondensaadist see teid vaevalt et päästab ning kuhu sellel siis ikka valguda on kui mitte teie kaminasüdamiku välispinda mööda alla ...
On veel võimalus, et pööningu tuulutusega teil lood kehvad ja seal ülemäära niiske õhk on - sellisel juhul tuleks see tuulutus korda teha (s.t. pööning "külmaks" teha - vastupidiselt kaminahju nükkele) - et seal ei oleks midagi kondenseerumas.
- motamees
- On tänanud: 209 korda
- On tänatud: 191 korda
Re: Metall-korsten
Enne, kui ütled, tee kindlaks. Füüsika nagu välistoru peale kondentsi tekkimist ei soosi. Küll aga sisetoru sisepinnale, ojaaaaa.
- On tänatud: 27 korda
Re: Metall-korsten
...ainult endale
Re: Metall-korsten
Re: Metall-korsten
Siis peab ikkagi kondensaat olema. Kas see on korstna soojustuse välise kattepleki pinnal?atmos kirjutas:Kui vaadata, siis nii nagu köetud saunaruumi peegel,et tõmba sõrmega ja joon järgi. See on võrdlus naisesilmade läbi.
Kui jah, siis ikkagi on pööningul niiske õhk, kuid see võib tuleneda ka normaalsest õhuniiskusest nagu tilgad auto tuuleklaasidel.
Lase pädeval ehitajal ikkagi pööningu tuulutus üle kontrollida ning prooviks võiks ju soojustuse kattepleki veel kord fooliumiga kaetud villakihiga katta - kasvõi osaliselt (ei tea, kas püsilahendusena see aktsepteeritav on - korstna seisund peab ju tuvastatav olema).
- stupiduser
- Ehitusguru
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 23 korda
Re: Metall-korsten
Mis on kütmata metallkorsten?atmos kirjutas: Nimelt tekib pööningul korstna ümber kondens, mis siis kipub veena alla kamina peale tilkuma. Katus on väidetavalt korstna ümber terve. Missuguseid lahendusi võiks olla, iga päev seda kütmiseks ei kasuta.
Metalltoru, mis ulatub otsapidi katusest välja.
Väljas on temperatuur madalam kui pööningul.
Seega on ka metalltoru temperatuur madalam kui pööningu õhutemperatuur.
Mida madalam on õhu temperatuur, seda vähem vett õhku mahub. Vesi hakkab kondenseeruma. Õnnetuseks sellele metalltorule, mida Sa vahest ka korstnana kasutad.
Seal ei ole midagi müstilist ega imestamisväärset. Keegi ju ei pane imeks, et saunas vesi külmaveetorudele kondenseerub.
Lahendusi peaksid eelkõige nendelt ärimeestelt küsima, kes Sulle selle korstna müüsid.
Nadei tohiks seda mitte pahaks panna.
Arvan ma...
hobipottsepp@hot.ee 5043316
- motamees
Re: Metall-korsten
Mina eeldasin oma füüsikalistes mõtetes, et tuli on kaminas. Siis on metallkorstna välimine kaitseplekk päris soe. Sellisel juhul ei saa ju välispinnal kondentsi olla.
Aga Stupidi mõte on teemaalgataja murele lähemal. Nii saabki olla.
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: Metall-korsten
Plaan oli majale panna malmkamin ja korsten viia läbi seina välja.
Plaanis oli midagi sellist, kus kogu korsten on õues...
Re: Metall-korsten
Miks ta õue ei peaks sobimaHiid kirjutas:Kas metallkorsten ei kõlba siis millekski, peale present telgis oleva sauna?
Plaan oli majale panna malmkamin ja korsten viia läbi seina välja.![]()
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: Metall-korsten
- Hiid
Re: Metall-korsten
Edasi oleks korsten üleni vertikaalne.
Mis vesi ja mis ahju? Ja mis pööning?
- On tänanud: 42 korda
- On tänatud: 12 korda
Re: Metall-korsten
...no Hiid anna andeks. Inimene tahab hirmsaste sõna võtta, las ta seletab!Hiid kirjutas:asi tuleks kaminast välja horisontaalselt ja kohe õue.
- Robi 1
Re: Metall-korsten
.Hiid kirjutas:asi tuleks kaminast välja horisontaalselt ja kohe õue.
Sa kirjutad ise teise teema sisse ja kukud hädaldama, et vasttust ei saa. Ma ei tea sinu korstnast midagi.
Kui tahad foorumisse rohkem sujuvust, siis ole mode nime vääriline ja tee midagi, et Loodri tööpõld nii lai ei oleks.
- Hiid
Re: Metall-korsten
Sorry
ma ei tulnud selle peale, et sa 3a vanale teemale hakkasid järsku vastama
