Juurdeehitusel külmasild
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Juurdeehitusel külmasild
Arvan et mida sügavamale ulatub uue ristuva seina soojustus vana seina sisse seda parem.
ehitusremont@gmail.com
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
halb. Sama nagu katkematu soojustus versus katkev.
Et antud juhul katkestaks külmasilla ristuvasse uude seina?Arvan et mida sügavamale ulatub uue ristuva seina soojustus vana seina sisse seda parem
Ei nõustu. See piirab sooja ligipääsu küljelt (peaks viima madalamaks vana seina ristumiskoha temperatuuri. Pean mõistlikumaks isoleerida jupp vana seina nurka jäävat osa (nihutab temperatuuriskaala nurgast vana seina poole, kuid ei nihuta seda selles sisse ega välja).
Eks ta imelik on siin "targa näoga" kirjutada aga teema areng seegi.
- rokikas
Aga palju seda ühesugusete omadustega pidevat konstruktsioonikihti üldse eramu välispiirdes on.Miks see üldse oluline onImelik kirjutas:Lihtsalt ei moodustu ühesuguste omadustega pidevat konstruktsioonikihti ja see on minu "hinnangul"
Välisseinu "lõhuvad" uksed/aknad näiteks.
Tuleb tunnistada et mul jooksis juhe kokku.Imelik kirjutas: Et antud juhul katkestaks külmasilla ristuvasse uude seina?
Kui Vuugi 2. joonisel "alt ülesse" "joonistatud" seina soojustus ulatuks läbi "eesoleva" seina kuni kas või toani (sobivalt suletud/lõpetatud loomulikult) siis oleks ju kõik korras. Või ei oleks
ülemise seinani (mitte voodrini). Ülemise seina sisemisel osal eemaldaksin voodri, tuuletõkke ja õhuvahe ning viimistleksin.
Kuna ülemine sein on tegelikkuses ainult õhuvahega (soojustus
puudub?), siis vähemalt soojustaksin osaliselt ka ülemise seina ja alumise seina ristumise välja jäävat osa.
See siis kellegi Imeliku arvamus, mis ei asenda projekti.
Oma arvamuse täpsemaks selgitamiseks pole kahjuks hetkel aega.
Imelik.
Imelik.
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
- imelikule.jpg (17.63 KiB) Vaadatud 4061 korda
- rokikas
Kuna tegelikuses on teemaalgatajal vist plaanis uus sein teha puitkarkassil ja ilmselt tunduvalt soojapidavam kui vana tellissein siis soovitaksin tal siiski "süvistada" see võimalikult sügavale vana seina sisse.
- On tänatud: 336 korda
Võimalik et laepeal ka kinni katma õhkvahe uue ehitusosa ja vana siseseina juures.
Täitsa huvitav. Aga võimalik ka, et mõni meist on mõnest tunnist puudunud ja teadmised lünklikud.
Minu arusaamist mööda, kui ka õhkvahet ongi võimalik läbi kivivoodri korrektselt soojustusvahuga täita jääb külmasild ikkagi toimima. Nagu eespool kasutaja Maik õigesti ütles, köetava ruumi nurka tekiks kondensaat temperatuurierinevuste toimel piirde eri pooltel. Kõvemate külmade korral aga härmatis. Külmasild antud juhul ei tulene mitte ainult õhkvahest vaid ka vana olemasoleva seina tellisvoodrist. Kuna tellis on hea soojusjuht. Vaata, see sinine seal all oleval pildil
- külmasild2.jpg (21.49 KiB) Vaadatud 4004 korda
Seletuseks, ehituslik termin, külmasild - mis see on?
Külmasillaks on suurema soojusjuhtivusega piirde osa.
Näiteks:
tarindit läbib suure soojusjuhtivusega materjalist osa (Aeroc ecoterm plokkidest seinte avadel betoonist sillus)
vigane soojustus, soojustusel vahed sees, vahedes toimub konvektsioon, seina ja lae soojustus pole korralikult ühendatud, soojustus ara vajunud jne.
puuduliku aurutõkke ja halvasti paigaldatud soojustuse või/ja tuuletõkke... tõttu vill märgub. Märg vill on ca 10 korda suurem sookusjuht kui kuiv vill, see tähendab on külmasild. Kui märg vill külmub, siis jää on ligi 100 korda kuivast villast suurem soojusjuht. See tähendab on külmasild.
Telliskivi soojusjuhtivus on ligikaudu 20 korda suurem kaasaegsetest soojustusmaterjalidest. Järelikult 5 cm villa peab samaväärselt sooja, kui 1 meetri paksune telliskivisein. Sellest tulenevalt ongi tellisvooder (see sinisena näidatud osa) antud konkreetsel juhul juhul kui seda soojustusmaterjaliga "läbi ei lõika"suhteliselt külmasild.
See muidugi siin praegu lihtsustatult seletatud.
Imelik
Joonis1 on "joonis-imelikule" (mõte 100 % tabatud kuid tegelikkuse huvides, tuleks kärpida ülemise e.vana seina soojustust rohkem nurga poole), mis vastaks minu arvamusele. Vana sein oli soojustamata?
Joonis2 on sama joonis, aga muudetud kujul (soojustus vanal seinaosal puudub uue seinaosa soojustus läbib/tungib vana seina), mis vastaks rokikas arvamusele.
Tore oleks muidugi kui enne rokikas selgitaks selle täpset paiknemist/lõpetamist.
Eesmärk- selgitada et neil kahel juhul on siiski minu arvates erinevus, ja seejuures oluline.
Seda kõike muidugi juhul kui on üldse huvi.
Praegusel juhul kisub minu arvates rohkem lõppevateks/lõpmatuteks "viisakusavaldusteks"
- rokikas
Minu poolest võib see soojustus ulatuda kas või tuppa välja. Lõigaku või vana sein pooleks (tegelikuses tehnilisi võimalusi arvestades loomulikult) Õhu/aurutõkkekiht võiks ikka otsa mahtuda.
Lugemata postitus Postitas navigator »
kalvisele: kui metall latt ajada otsapidi aknast õue ja ta keskelt mätsida meetri ulatuses villaga, õues on -20C ja toas +21 siis kas sinu arvayes ei teki kondensi ja varda toapoolne ots on sama soe kui tuba?
olen saanud oma mõtetele siit kinnitust ja tean kuidas edasi minna asjadega. tänud kõigile!
Tekib (kui on lahtised metallpinnad otse toodud sise- ja välistemperatuuri käes), see ongi varem toodud külmasilla definitsioon. Aga selles konstruktsioonis ei olnud sellist lahendust.kalvisele: kui metall latt ajada otsapidi aknast õue ja ta keskelt mätsida meetri ulatuses villaga, õues on -20C ja toas +21 siis kas sinu arvayes ei teki kondensi ja varda toapoolne ots on sama soe kui tuba?
- rokikas
Vbl. homme.
Imelik.
Rokika pakutud variandis tekib ristpind millele on piiratud soojuse juurdepääs küljelt (seega temperatuurijaotuse skaala seinas liigub lokaalselt sissepoole)??? Sama mis müüri ots seespoolt soojustada? Tõsi, mõju suurust ei oska hinnata.
Väljast soojustuse laiendamisel vanale seinale, liigub temperatuuriskaala nurgast eemale (piki müüri) ja ilmselt kuni ülemineku kohani ka natuke väljapoole. Geomeetrilised trikid või "füüsiline vägivald" (seina kallal) minu arust tulemust ei anna. Lõppeesmärk peaks ju olema ühtlaselt soojustatud maja?
"Fassaadisüsteemi" kaotamisega siseruumis, tuleb siiski Kalvisel ilmselt nõustuda?
Küsijal soovitan jätkuvalt tellida projekt juurdeehitusele.
Imelik.
Pildil näha, kuidas 2 tunnise ehitusvägivalla" tulemusel jäi algselt täiesti tervest majast järele niisugune.
Siin ka vihje, kuidas tõhusalt võidelda külmasillaga.
- ehitusvägivald.jpg (37.85 KiB) Vaadatud 3721 korda
Imelik.
