Korstnaplekk ja kivikatus
uudo
Lugemata postitus Postitas uudo »
tere
uuriks siis tegijate kogemusi kivikatusele korstnapleki paneku kohta. et kas pannakse lihtsalt siledaid plaate või mingi erikujuga nikerdisi. endal seisab see valik varsti ees ja tekitab natuke kõhklusi kuna antud valdkonnas kogemusi vähevõitu.
Re: Korstnaplekk ja kivikatus
See ikka plekksepa töö juba. Meister Taastaja pildiarhiivis kindlasti midagi huvitavat. Midagi on näha ka teemas: Korstna krohvimine.
Ehk täpsustad milline korsten ja kus täpsemalt katusel asub (kaugus harjast).
uudo
küte ja vent-Layout1.jpg (71.26 KiB) Vaadatud 4873 korda
midagi sellist.
fanatic
On tänatud: 44 korda
Wakaflex tihenduslint või spetsiaalselt korstnate tihendamiseks mõeldud korstnatihenduskomplekt.
Ise teostatav ja kindla peale minek.
http://www.monier.ee/fileadmin/bu-files ... galdus.pdf
uudo
maitse asi muidugi, aga minu meelest pole wakafleksil kaubanduslikku välimust, mistõttu saigi pleki kasuks otsustatud.
Plekk on maitsvam jah, aga jäta see kividest laiend ära. Sellest vaid jama, maitsegu kuidas vaid ;)
uudo
kaminahi kirjutas: jäta see kividest laiend ära.
hilja peremees, hilja :D
aga ok, jutu jätkuks, miks see hea pole?
Viimati muutis uudo, 13 Dets 2011, 22:41, muudetud 1 kord kokku.
Seekord küsin küll vastu, et mis selles head on :blush: Ehk miks siis veel plekk :scratch:
uudo
sellepärast et praeguste vihmaste ilmadega on näha, et vesi õues ei püsi vaid tahab ikka tuppa tulla.
see laiend on rohkem selline moeasi muidu.
Jah, ega tal muud maitset küll ei ole kui oma otstarbe moeks devalveerinud :glare:
uudo
no sina teed ahjusid näiteks, ma ei ole jõudnud su loomingusse veel süüvida, aga raske on uskuda, et kõik ahjud mis sa teinud oled, on ilma igasuguste karniiside ja muude iluvidinateta, ehk siis otsast lõpuni sirged ja 100% funktsionaalsusest lähtuvad (karniisi peale on iseenesest hea tikukarpi panna). niipalju siis asjade välimusest.
kusjuures hea on, et see laiend praegu seal on, sest ilma selleta voolaks vihmavesi kolinal mööda korstent tuppa, kuivõrd asi on veel isoleerimata.
oletame, et plekki ei pane. kuipalju oled sa näinud sellist vihma, mis sajab otse ülalt alla? mina olen rohkem näinud sellist vihma, mis sajab tuule mõjul kaldu. sellisel juhul aga peaks see laiend oma täieliku funktsionaalsuse saavutamiseks olema palju laiem, kohe niipalju, et paha vaadata. isegi kui juhtuks nii et meil sajab ainult otse vihma, mis saab siis sellest küljest, mis jääb katuse harja poole.
üldsegi ma ei saa aru miks me sellise tühja asja pärast vaidleme, kuna maitse üle teatavasti seda ju ei tehta.
Viimati muutis uudo, 13 Dets 2011, 23:03, muudetud 1 kord kokku.
Maitseasi jah, aga tarbetu, kuid peasi, et omale maitseb. :wave:
uudo
ma arvan et on palju tarbetumaid asju olemas aga niisama hea vaadata :wave:
taastaja
On tänanud: 12 korda
On tänatud: 20 korda
Selle asja nimi on korstna krae, mis katab katusekatte ja korstna ühendusvuugi ära.
See korsten on katuse harjale nii palju ligidal, et krae saab ülevalt harja kivide alla vedada. Korstna taha, nagu ikka, sadul ja korstnale endale tuleks pleki kindlaks ühendamiseks väike soon sisse lõigata.
Sellisel kivikatusel, sellist värvi korstnaga, on mitte tarbetud vaskplekist kraed eriti ilus vaadata. ;)
ärge sõimake,aidake mind.
uudo
äkki on mingeid referentse :)
