Korstnaplekk ja kivikatus
uudo
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas uudo »
uuriks siis tegijate kogemusi kivikatusele korstnapleki paneku kohta. et kas pannakse lihtsalt siledaid plaate või mingi erikujuga nikerdisi. endal seisab see valik varsti ees ja tekitab natuke kõhklusi kuna antud valdkonnas kogemusi vähevõitu.
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: Korstnaplekk ja kivikatus
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
uudo
- küte ja vent-Layout1.jpg (71.26 KiB) Vaadatud 4875 korda
fanatic
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 44 korda
Ise teostatav ja kindla peale minek.
http://www.monier.ee/fileadmin/bu-files ... galdus.pdf
uudo
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
uudo
- IMG031.jpg (31.98 KiB) Vaadatud 4833 korda
hilja peremees, hiljakaminahi kirjutas: jäta see kividest laiend ära.
aga ok, jutu jätkuks, miks see hea pole?
uudo
see laiend on rohkem selline moeasi muidu.
uudo
kusjuures hea on, et see laiend praegu seal on, sest ilma selleta voolaks vihmavesi kolinal mööda korstent tuppa, kuivõrd asi on veel isoleerimata.
oletame, et plekki ei pane. kuipalju oled sa näinud sellist vihma, mis sajab otse ülalt alla? mina olen rohkem näinud sellist vihma, mis sajab tuule mõjul kaldu. sellisel juhul aga peaks see laiend oma täieliku funktsionaalsuse saavutamiseks olema palju laiem, kohe niipalju, et paha vaadata. isegi kui juhtuks nii et meil sajab ainult otse vihma, mis saab siis sellest küljest, mis jääb katuse harja poole.
üldsegi ma ei saa aru miks me sellise tühja asja pärast vaidleme, kuna maitse üle teatavasti seda ju ei tehta.
uudo
taastaja
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
See korsten on katuse harjale nii palju ligidal, et krae saab ülevalt harja kivide alla vedada. Korstna taha, nagu ikka, sadul ja korstnale endale tuleks pleki kindlaks ühendamiseks väike soon sisse lõigata.
Sellisel kivikatusel, sellist värvi korstnaga, on mitte tarbetud vaskplekist kraed eriti ilus vaadata.
uudo
