Elektripliidi ventilatsioon
Lugemata postitus Postitas Reintz »
See teeb vägagi nõutuks.
Kas kõigil elektripliitidel on see vent toru olemas (äkki minu omal on tehases unustatud see külge panna vm)? Ja kui tõesti ei olegi osadel pliitidel seda ette nähtud, siis kuidas küpsetusaurud pliidi tagant välja juhtida? Pliidiks on Mastercook KC2430B DYN
Re: Elektripliidi ventilatsioon
Mallone
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Et nagu kõrvaltoas/naaberkorteris/teises linnas/?Külaline kirjutas:Viga võib olla hoopis mujal,tõenäoliselt.
Mallone
ehitusremont@gmail.com
Otsides sellele väitele kinnitust helistasin müüjale ning täna tuli müüja poolt remondimees koju ja veendus, et kõik on nii nagu tehase poolt ette nähtud. Kuid ka temale tundus see Mastercooki lahendus kentsakas - nimelt see vent. toru on küll olemas ja tuleb pliidi seest (ahju tagant) välja, kuid ei ole ühendatud pliidi peal asuva avaga, vaid lõppeb ca. 7cm enne ära. Justkui viimane lõik sellest torust oleks puudu. Käisin kodutehnika poes ja vaatasin ringi - kõigil Mastercookidel (ka märksa kallimatel) oli asi samamoodi lahendatud.
Kas asi on minus või see on ebaloogiline - kui ahjust tulevad aurud on juhitud lihtsalt pliidi taha, siis on ju suht loomulik, et seal läheb olemine väga niiskeks. Kõik aurud ei tule ju ise-enesest pliidi pealt välja. Krt see on sama ebaloogiline variant kui see, et lõikame autol sumpsilt keskelt jupi ära ja eeldame, et heitgaasid tulevad ikka auto tagant välja.
Remondimees soovitas õhukesest plekist selle viimase jupi ahju vent. toru ise ehitada. Homme võtan tõenäoliselt asja käsile, siis viskan ka pilte. Kuid kui kõigil Mastercook pliitidel on asi niimoodi lahendatud, siis kuidas teistel inimestel sama probleemi ei ole?? Aru ma ei mõista
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
- sashaobrok
Avad pliidi peal, kust ahju aurud välja peaksid tulema
Võtsin pliidi tagant kattepleki maha ja siin siis on see vent. toru, mis ühendab ahju ja pliidi peal olevaid avasid
...ning see ei olnud ka ahju poolsest otsast väga hästi ühendatud
Kuna sel torul on mõlemas otsas vahed sees, siis tundus suht loogiline, et sealt see aur ahju ja seina vahele pääsebki.
Sai siis see vent. toru ümber ehitatud. Nüüd on ta selline...
Proovida ei ole veel jõudnud. Eks annan teada, kas see likvideeris probleemi täielikult.
Võib julgelt jõulupraadi küpsetada
- rokikas
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Lugemata postitus Postitas põrr »
Sa pead ikka üsna tihe küpsetaja olema, et sein pidevalt märg oli.
Vaatasin ka oma pliidi selle pilguga üle, vana Rootsi Strömberg pliidil toru kenasti sõrestiku juurde toodud. Samas vanematekodus mingi Türgi Teba keraamiline pliit ja seal see aurutoru tuleb ahju tagant välja otse vastu seina, mingit sõrestikku pole, samas pole keegi veel kordagi täheldanud, et sein seetõttu lausa märg oleks. Muidugi seal kasutatakse ahju ka ehk 2-3x nädalas.
Muidugi kiiduväärt algatus, et ise asja paremaks tegid.
