Elektripliidi ventilatsioon
Reintz
Lugemata postitus Postitas Reintz »
Tean et vähemalt osadel elektripliitidel on tagaküljel toru, mis juhib ahjust tulevad aurud pliidi peal asuvate avade kaudu välja. Minu pliidil seda toru ei ole - seega kõik ahjust tulevad küpsetusaurud satuvad pliidi ja seina vahele. Pliidi peal seina ääres on küll vent. avad olemas, kuid neist suurt midagi välja ei tule. Praktiliselt kogu aur kondenseerub pliidi ja seina vahele - sein on märg, pliidi tagune on märg, põrandal on loik ja pliidi pistikupesa on ka märg, nii et kord on isegi rikkevoolu välja löönud. Olen näinud isegi seda, et pliidi kõrval oleva kapi tagant ajab kondentsi välja.
See teeb vägagi nõutuks.
Kas kõigil elektripliitidel on see vent toru olemas (äkki minu omal on tehases unustatud see külge panna vm)? Ja kui tõesti ei olegi osadel pliitidel seda ette nähtud, siis kuidas küpsetusaurud pliidi tagant välja juhtida? Pliidiks on Mastercook KC2430B DYN
Re: Elektripliidi ventilatsioon
No aga uuri ise asja-pliidimüüja käests.t.kauplusest ,kust ostsid,guugeldades jne.See on idiootselt nõme hakata koguma mingeid ix -arvamusi n-ö.asjatundjate käest,keda Foorumis on rohkem kui kärbseid kleep paberil.Viga võib olla hoopis mujal,tõenäoliselt.
Mallone
Külaline kirjutas:Viga võib olla hoopis mujal,tõenäoliselt.
Mallone
Et nagu kõrvaltoas/naaberkorteris/teises linnas/?
Reintz
Guugel ei aidanud - otsisin netist vastust terve õhtu ja pool ööd enne, kui siia teema tegin. Sellepärast arvasingi, et ehk on minu pliidil see ahju vent. toru lihtsalt puudu. See oleks nii erandlik juhus, et seetõttu teistel sama probleemi ei olegi.
Otsides sellele väitele kinnitust helistasin müüjale ning täna tuli müüja poolt remondimees koju ja veendus, et kõik on nii nagu tehase poolt ette nähtud. Kuid ka temale tundus see Mastercooki lahendus kentsakas - nimelt see vent. toru on küll olemas ja tuleb pliidi seest (ahju tagant) välja, kuid ei ole ühendatud pliidi peal asuva avaga, vaid lõppeb ca. 7cm enne ära. Justkui viimane lõik sellest torust oleks puudu. Käisin kodutehnika poes ja vaatasin ringi - kõigil Mastercookidel (ka märksa kallimatel) oli asi samamoodi lahendatud.
Kas asi on minus või see on ebaloogiline - kui ahjust tulevad aurud on juhitud lihtsalt pliidi taha, siis on ju suht loomulik, et seal läheb olemine väga niiskeks. Kõik aurud ei tule ju ise-enesest pliidi pealt välja. Krt see on sama ebaloogiline variant kui see, et lõikame autol sumpsilt keskelt jupi ära ja eeldame, et heitgaasid tulevad ikka auto tagant välja.
Remondimees soovitas õhukesest plekist selle viimase jupi ahju vent. toru ise ehitada. Homme võtan tõenäoliselt asja käsile, siis viskan ka pilte. Kuid kui kõigil Mastercook pliitidel on asi niimoodi lahendatud, siis kuidas teistel inimestel sama probleemi ei ole?? Aru ma ei mõista :confused:
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Kas su ahju ukse pealt puhub tuult kui küpsetad?
vanaema on sul veteran...
sashaobrok
Ah ei sorri see pole integreeritav. Unusta ära..
Reintz
Pilte ka siis...
Avad pliidi peal, kust ahju aurud välja peaksid tulema
Võtsin pliidi tagant kattepleki maha ja siin siis on see vent. toru, mis ühendab ahju ja pliidi peal olevaid avasid
...ning see ei olnud ka ahju poolsest otsast väga hästi ühendatud
Kuna sel torul on mõlemas otsas vahed sees, siis tundus suht loogiline, et sealt see aur ahju ja seina vahele pääsebki.
Sai siis see vent. toru ümber ehitatud. Nüüd on ta selline...
Proovida ei ole veel jõudnud. Eks annan teada, kas see likvideeris probleemi täielikult.
Reintz
Sai ära proovitud. Toimib ideaalselt - ahju tagune püsib täiesti kuiv, kogu aur tuleb pliidi pealt välja.
Võib julgelt jõulupraadi küpsetada :yahoo:
Äriidee elust enesest. :)
On tänatud: 88 korda
Kui tibake edasi mõelda siis peab natuke materjali peale mõtlema, noh et väga kiirelt rooste ei läheks. Ja siis mingi üsna lihtsalt lahtikäiva kinnituse kah, et aegajalt puhtaks teha. Igasugu soga ladestub sinna aja jooksul. Aga vbl on mul luulud ja tegelikult pole asi üldse nii hull.
põrr
Lugemata postitus Postitas põrr »
Ma arvan, et tootjad pole selle toru paigaldusele ja viikudele eriti tähelepanu pööranud, kuna tavakasutusel sellest mingit jama ei teki.
Sa pead ikka üsna tihe küpsetaja olema, et sein pidevalt märg oli.
Vaatasin ka oma pliidi selle pilguga üle, vana Rootsi Strömberg pliidil toru kenasti sõrestiku juurde toodud. Samas vanematekodus mingi Türgi Teba keraamiline pliit ja seal see aurutoru tuleb ahju tagant välja otse vastu seina, mingit sõrestikku pole, samas pole keegi veel kordagi täheldanud, et sein seetõttu lausa märg oleks. Muidugi seal kasutatakse ahju ka ehk 2-3x nädalas.
Muidugi kiiduväärt algatus, et ise asja paremaks tegid.
