Jagage kogemusi puitbriketiga Viadruse küttmisel
Lugemata postitus Postitas merekoer »
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: Jagage kogemusi puitbriketiga Viadruse küttmisel
Tõin kunagi kui ise Inglisemaal tööl olin, naisule tonni seda briketti ja rohkem ei iial. Kindlasti on kvaliteetsemat, aga see oli lõpuks vaid kottides saepuru.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
- motamees
- On tänanud: 209 korda
- On tänatud: 191 korda
Sõber tuli ükskord meile ja kaenalas oli kaks pakki puitbriketti. Pidi nii äge asi olema ja siis tuli pikk bla, bla, bla, mida talle kõik poes räägiti. Igatsorti tabelid olid ka kaasas.
Üks neist tabelitest oli tuha teke. See puitbrikett pidi nii vähe tuhka tekitama, et võidab kõik ära. Võrdluseks olid toodud turbaprikett ja veel mingi asi (äkki oli põlevkivi). Küsisin siis, miks ei ole võrdlust puiduga. No muidugi ei osanud tema sellele midagi vastata, sest tema pole ju müügimees.
Ühesõnaga tahtis seda värki minu ahjus proovida, kuna ma kütan iga päev ja tean oma ahju omadusi. Üle kolme tüki ei lubanud panna, kuna pidi olema nii võimas, et lõhub ahju ära. Panin siis need kolm tükki sinna põlema. Põlesid ära ja siis ma küsisin luba panna ahju alla oma puid, et ikka õhtuks oleks soe tuba. Ta lubas, õnneks. Muidu oleks tuba külm olnud.
Puitbrikett on tavalised puidujäätmed kokkupressituna. Ärge uskuge igatsugu bla-blad. Kuidas saab olla saepuru parem küte, kui puit, millest saepuru tehakse?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kui võtta 1 tonn puitbriketti ja 1 tonn puuhalge siis rohkem sooja saab üldjuhul tuppa ... puitbriketist. See lihtsalt tavaliselt tiba kuivem kui halud.merekoer kirjutas:Puitbriketi reklaamis loeb küll ,et neli korda rohkem energiat saab võrreldes halupuuga.Kas see ka tegelikuses nii on?
Need reklaamvõrdlused on selles suhtes tiba kummalised et ühte arvestatakse kaaluga ja teist mahuga ning saadaksegi suur erinevus. Kuigi jah eks me ka ostame neid sellisel kujul. Briketti kaaluga ning halge mahuna. Tuhka peaks ikka mõlemad samapalju tekitama. Puit on puit. Kui just puitbriketi kõrgema temperatuuriga põlemine siin midagi ei muuda. Eks keemikud tea paremini.
http://www.eramets.ee/static/files/762. ... s_2010.pdf
ehitusremont@gmail.com
- rokikas
Tegelevad küll eelkõige jäätmetega aga ehk analüüsivad ka soovijale/maksjale halge/puitbriketti.
- On tänatud: 7 korda
Kui halupuud ära koorid, siis küll samapalju, jah.rokikas kirjutas:Tuhka peaks ikka mõlemad samapalju tekitama. Puit on puit.
Lugemata postitus Postitas jaak »
Briketi eeliseks on kasutusmugavus. Puudega peab palju sahmerdama, kuskile välja riita laduma ja sealt hiljem nad katlaruumi toimetama. Brikett tuleb autoga mul katlamaja juurde ja sealt on ta 0,5 h katlamajas. Katlamaja mul piisavalt suur, et ladustada korraga 4 t briketti. Teieseks plussiks on põlemine. Ma laon oma katla briketti täis ja see põleb seal 2.5 kuni 3 h. Saan kahe korraga kogu süsteemi soojaks, puudega küttes läheb topelt rohkem kordi. Briketiga saan katla kompaktsemalt täist laduda.
Kui osta tonn kuivi halge ja tonn briketti, siis võiks hind isegi briketi kasuks tulla, aga ma pole kindel. Ise ostan briketti 150 euri tonn.
- On tänatud: 27 korda
PS. see must mis sihvka koortest tehtud on ka päris korralik kraam aga hind on kirvest unes näinud.
...ainult endale
- On tänatud: 9 korda
Ise proovisin Molle pealtlaetava katlaga (igaks juhuks segasin halupuuga/kuiv kask) ja jäin väga rahule. Kotike maksab nõksa palju ainult.
Kas Viadrust selle karmi tulega läbi ei karda põletada? Mollel on korralik nö. vooder, et metall väga piitsa ei saaks.
Tuhka tekkis silmajärgi suurusjärk sama, mis haluga.
- rokikas
Sellesuviste küttepuu hindadega (tallinn) igatahes leidsin et mõtekam oli osta puitbriketti. Saadav soojus vaat et tiba odavam (igatahes mitte kuigivõrd kallim) kui halgudega ning tööd ja vaeva tunduvalt vähem. Hetkel olen igatahes rahul.Eestikinnisvara kirjutas:Kotike maksab nõksa palju ainult.
- stupiduser
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 23 korda
K-Rautakeskos oli paki kaupa osta nii odav, et targem oli lasta puudel riidas kuivada
hobipottsepp@hot.ee 5043316
- On tänanud: 29 korda
- On tänatud: 84 korda
Sa ikke tead, et aulik standard, mis ehitiste tuleohutust reguleerib, lubab katlaruumis ladustada ainult kuni 0,5 m3 "muud tahket kütust" (s.t. teisi tahkekütuiseid peale puuhalgude) ja sedagi tihedalt sulguva kaanega mittepõlevas konteineris?jaak kirjutas:Brikett tuleb autoga mul katlamaja juurde ja sealt on ta 0,5 h katlamajas. Katlamaja mul piisavalt suur, et ladustada korraga 4 t briketti.
Loodetavasti on sul katlamajas selle 4 tonni jaoks eraldatud omaette tuletõkkesktsioonina ehitatud kütuse hoidmise ruum.
