Jagage kogemusi puitbriketiga Viadruse küttmisel
merekoer
Lugemata postitus Postitas merekoer »
Puitbriketi reklaamis loeb küll ,et neli korda rohkem energiat saab võrreldes halupuuga.Kas see ka tegelikuses nii on?Kuidas oleks mõistlik kütta puitbriketiga ?Kas segada halupuudega (mis vahekorras)?Palju peaks õhku peale andma ja kas siibriga peaks mängima? Jagage kogemusi, kes millist briketti eelistab ja kui suur on kulu võrreldes ainult halupuuga küttes.posting.php?mode=post&f=1#
Re: Jagage kogemusi puitbriketiga Viadruse küttmisel
Kärna Ärni ütles selliste "neljakordsete" reklaamide kohta, et; "usu sa lolle".
Tõin kunagi kui ise Inglisemaal tööl olin, naisule tonni seda briketti ja rohkem ei iial. Kindlasti on kvaliteetsemat, aga see oli lõpuks vaid kottides saepuru.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Puitbriketil on omadus vanakooli ahje lõhki kütta. Seda kaminahju ei tasu ka alati uskuda...
vanaema on sul veteran...
Ära usu jah kaminahju... ;)
Sõber tuli ükskord meile ja kaenalas oli kaks pakki puitbriketti. Pidi nii äge asi olema ja siis tuli pikk bla, bla, bla, mida talle kõik poes räägiti. Igatsorti tabelid olid ka kaasas.
Üks neist tabelitest oli tuha teke. See puitbrikett pidi nii vähe tuhka tekitama, et võidab kõik ära. Võrdluseks olid toodud turbaprikett ja veel mingi asi (äkki oli põlevkivi). Küsisin siis, miks ei ole võrdlust puiduga. No muidugi ei osanud tema sellele midagi vastata, sest tema pole ju müügimees.
Ühesõnaga tahtis seda värki minu ahjus proovida, kuna ma kütan iga päev ja tean oma ahju omadusi. Üle kolme tüki ei lubanud panna, kuna pidi olema nii võimas, et lõhub ahju ära. Panin siis need kolm tükki sinna põlema. Põlesid ära ja siis ma küsisin luba panna ahju alla oma puid, et ikka õhtuks oleks soe tuba. Ta lubas, õnneks. Muidu oleks tuba külm olnud.
Puitbrikett on tavalised puidujäätmed kokkupressituna. Ärge uskuge igatsugu bla-blad. Kuidas saab olla saepuru parem küte, kui puit, millest saepuru tehakse? :scratch:
merekoer kirjutas:Puitbriketi reklaamis loeb küll ,et neli korda rohkem energiat saab võrreldes halupuuga.Kas see ka tegelikuses nii on?
Kui võtta 1 tonn puitbriketti ja 1 tonn puuhalge siis rohkem sooja saab üldjuhul tuppa ... puitbriketist. See lihtsalt tavaliselt tiba kuivem kui halud.
Need reklaamvõrdlused on selles suhtes tiba kummalised et ühte arvestatakse kaaluga ja teist mahuga ning saadaksegi suur erinevus. Kuigi jah eks me ka ostame neid sellisel kujul. Briketti kaaluga ning halge mahuna. Tuhka peaks ikka mõlemad samapalju tekitama. Puit on puit. Kui just puitbriketi kõrgema temperatuuriga põlemine siin midagi ei muuda. Eks keemikud tea paremini.
http://www.eramets.ee/static/files/762. ... s_2010.pdf
http://www.ecolabor.ee/
Tegelevad küll eelkõige jäätmetega aga ehk analüüsivad ka soovijale/maksjale halge/puitbriketti.
Indrek Rebane
On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Indrek Rebane »
rokikas kirjutas:Tuhka peaks ikka mõlemad samapalju tekitama. Puit on puit.
Kui halupuud ära koorid, siis küll samapalju, jah.
Anonüümsus on uus must
jaak
Lugemata postitus Postitas jaak »
Ise kütan puitbriketiga ja olen rahul. Mul küll pole Viadrus katel, aga põhimõtteliselt analoogne malmist jurakas.
Briketi eeliseks on kasutusmugavus. Puudega peab palju sahmerdama, kuskile välja riita laduma ja sealt hiljem nad katlaruumi toimetama. Brikett tuleb autoga mul katlamaja juurde ja sealt on ta 0,5 h katlamajas. Katlamaja mul piisavalt suur, et ladustada korraga 4 t briketti. Teieseks plussiks on põlemine. Ma laon oma katla briketti täis ja see põleb seal 2.5 kuni 3 h. Saan kahe korraga kogu süsteemi soojaks, puudega küttes läheb topelt rohkem kordi. Briketiga saan katla kompaktsemalt täist laduda.
Kui osta tonn kuivi halge ja tonn briketti, siis võiks hind isegi briketi kasuks tulla, aga ma pole kindel. Ise ostan briketti 150 euri tonn.
Õhuke
On tänatud: 27 korda
Olen puitbriketiga kütnud aastaid, et mitte öelda aastakümneid. Siinmail hakkas teda 80nendatel tegema Tallinna VMK. Näedsa, on ikka mälu, nüüd pole Lutheri vabrikutki ammu enam. Aga see selleks. Annab halupuust sama mahu juures tüki rohkem sooja küll. Nimelt mahu juures, tegu pressitud kaubaga mille erikaal halupuu omast suurem. Vähemalt korralikul kraamil peab olema. Tänapäeval on iga kuuri all press ja igal pressil kodukootud seadistaja kes reeglina kvaliteedist mitte halligi ei tea. Ja keerabki see maavillane pressi surve maha, et koormast saepurust rohkem kaupa saaks. Aga ei saa teps mitte. Tulemuseks on briketi kujuline saepuru, mille analoogi sa Kaminahi oma naisule koju tirisid. Õige puitbriketi pealispind on tükati läikiv, mis näitab, et pressi seadistaja teab mis on korralik kraam ja ei ürita rahvale saepuru pähe määrida. Ja õige kraam ei ole ka poolestsaadik pruun. Vahepeal liikus Lukashenka maa kraami, mis poolenisti koorest tehtud oli. Muidu tihke kraam aga sooja andis vähem. Seisab õige kraam ka rõõmsasti õues puukuuris ületalve. Vahe ainult selles, et värske kraam süttib poole ajalehega, kevadisele võib kuni kolm lehte kuluda. Ju siis talvega kultuurihuvi tõuseb :) Tuhka annab minumeelest sama palju kui halupuu, ei ole küll grammikaaluga mõõtnud aga tundub.
PS. see must mis sihvka koortest tehtud on ka päris korralik kraam aga hind on kirvest unes näinud.
...ainult endale
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
Just Täpselt. Pressitud ja "pressitud" kraamil on vahe sees.
Ise proovisin Molle pealtlaetava katlaga (igaks juhuks segasin halupuuga/kuiv kask) ja jäin väga rahule. Kotike maksab nõksa palju ainult.
Kas Viadrust selle karmi tulega läbi ei karda põletada? Mollel on korralik nö. vooder, et metall väga piitsa ei saaks.
Tuhka tekkis silmajärgi suurusjärk sama, mis haluga.
Eestikinnisvara kirjutas:Kotike maksab nõksa palju ainult.
Sellesuviste küttepuu hindadega (tallinn) igatahes leidsin et mõtekam oli osta puitbriketti. Saadav soojus vaat et tiba odavam (igatahes mitte kuigivõrd kallim) kui halgudega ning tööd ja vaeva tunduvalt vähem. Hetkel olen igatahes rahul.
stupiduser
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 23 korda
Ma kütsin oma plekkahju mõned aastaid tagasi samal põhjusel puitbriketiga.
K-Rautakeskos oli paki kaupa osta nii odav, et targem oli lasta puudel riidas kuivada :lol:
Algaja hobipottsepp
hobipottsepp@hot.ee 5043316
On tänatud: 96 korda
jaak kirjutas:Brikett tuleb autoga mul katlamaja juurde ja sealt on ta 0,5 h katlamajas. Katlamaja mul piisavalt suur, et ladustada korraga 4 t briketti.
Sa ikke tead, et aulik standard, mis ehitiste tuleohutust reguleerib, lubab katlaruumis ladustada ainult kuni 0,5 m3 "muud tahket kütust" (s.t. teisi tahkekütuiseid peale puuhalgude) ja sedagi tihedalt sulguva kaanega mittepõlevas konteineris? :roll:
Loodetavasti on sul katlamajas selle 4 tonni jaoks eraldatud omaette tuletõkkesktsioonina ehitatud kütuse hoidmise ruum. :wave:
