Seinamaaling värvitud seinale!
katio
Lugemata postitus Postitas katio »
Sooviksin teada saada, kuidas ja milliste vahenditega saaksin teha maalingu värvitud seinale?
Kas on olemas ka mingisuguseid kindlaid teipe või pintslit? või on see ükskõik, et võtan pintsli ja paberteibi ja hakkan pihta?Mida peaksin eriti jälgima?
Ei julgeks kohe seina rikkuma hakata, äkki on kellelgi paremad teadmised kui minul ja jagab neid?
John Doe
Re: Seinamaaling värvitud seinale!
Lugemata postitus Postitas John Doe »
Saab nii teibiga teha, kui ka sabloone kasutada. Kui teibiga teha siis kasuta tesa precision seeria maalriteipe. Tavalisi maalriteipe kasutades välgub värv teibi alla mingil määral ja lõpptulemus ei jää nii hea ,kui eesmärk on saada võimalikult teravad äärejooned oma pildile. Kui sabloone kasutad siis värvi ei tohi väga palju panna vaid nt mingi käsnaga kergelt peale kanda et värv ei valguks sablooni alla.
On tänanud: 423 korda
On tänatud: 455 korda
Kõigepealt võiks Katio kirjedada, mida ta tahab hakata maalima, kas mingite konkreetsete joonte graafikat, mingeid ornamente, kas šablooniga on võimalik neid sinu tahtmisi teostada, niisama Miki-Hiirt seinale maalida jne. Peale seda infot saaks midagi täpsemat rääkida, muidu läheb igasuguste erinevate võimaluste kirjeldamine kole pikaks.
kaidi87
On tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas kaidi87 »
Üks variant on ka projektoriga seinale pildi laskmine ja siis harilikuga kontuuride seinale joonistamine ja seejärel värvimine.
kamille
Lugemata postitus Postitas kamille »
Oma kodulehelhttp://www.kamille.ee/ annan väga täpseid näpunäiteid seinamaali maalimisest. Alustades pintsli valikust ja lõpetades kavandi kandmisest seinale. Lisan siis ühe artikli http://www.kamille.ee/kuidas-sunnib-seinamaal/. Rohkem artikleid ja näpunäiteid leiate "kuidas teha ise" rubriigist.
Jõudu! Kui hätta jääte pöörduge mu poole, annan meeleldi nõu! kamille@kamille.ee
Lisan siia veel vaatamiseks ühe video: http://youtu.be/teeEbWyvIbk
Tervitades Kamille
euromaaler jr
Lugemata postitus Postitas euromaaler jr »
kamille kirjutas:Tere
Tervitades Kamille
tänud kamille.
tore, et panid oma tööd välja. Meeldivat loomingut. . . :wave:
euromaaler
timburi
"Seinamaaling" ise kõlaks nagu ikka selle "miki-hiire" tüüpi pildi tegemine. Et selline soov üldse tekiks, peaks mingi algteadmine maalimisest-joonistamisest olema. Seega peaksid sa olema näinud, et kunstnik ei hakka ka kirju ajalehe peale värvima, vaid ikka valgele siledale pinnale - noh, endal lihtsam ja jääb kindlasti ka ilusam. Märksõnaks kruntimine. Edasi tulevad juba õiged soovitused kamille lehelt ja kaidi käest - kas hea kunstianne, projektor, või sabloon. Kui sa tõesti täpsemalt oma küsimuse vormistad, siis Urmas kindlasti aitab ja mina kiidan takka ka veel midagi. Mis teipimisse puudutab, siis tuleks tõesti kasutada vaid head õhukest teipi või siis olemasolev teip hästi kõvasti äärest näiteks küünega kinni suruda, et värv alla ei pääseks. Jääb lähedalt vaadates ebakorrapärane joon lihtsalt. Samas on selle odava ja kehvema teibisurumise oht see, et teip tuleb koos alusvärviga lahti hiljem.
timburi kirjutas:"Seinamaaling" ise kõlaks nagu ikka selle "miki-hiire" tüüpi pildi tegemine. Et selline soov üldse tekiks, peaks mingi algteadmine maalimisest-joonistamisest olema...
a) sul aegunud arusaamine seinamaalingust
b) ei pea, aga sa pead aru saama, mis on ilus ja mis sinna sobiks
timburi kirjutas:... Seega peaksid sa olema näinud, et kunstnik ei hakka ka kirju ajalehe peale värvima, vaid ikka valgele siledale pinnale - noh, endal lihtsam ja jääb kindlasti ka ilusam. Märksõnaks kruntimine...
a) ei pea olema valge pind
b) vabalt võib teha juba toonitud põhivärviga värvitud seinale
Mul endalgi olnud objekte, kus seinad juba värvitud ja siis tuleb kunstnik ja "rikub" kõik ilusa ära. :)
timburi
Maalriteibiga kasvõi ebakorrapärase mustri tekitamine seinale ei ole "seinamaaling". Eks see on tõlgendamise küsimus - ühe naise jaoks on "joomine" pudel õlut söögi kõrvale, teise jaoks karastusjook. Ma olen nii teoreetiliselt kui ka praktiliselt kursis seinte dekoratiivsete viimistlusmeetoditega:) Valget soovitasin puhtalt sellepärast, et ka laste joonistusvihikud ja ka suuremate kunstnike lõuendid on valged, või vähemalt ühe tooniga heledad. Näed enda tehtud tulemust paremini ja kasutatavaid värve. Eks muidugi saab teha "seinamaalingu" ka sinise-rohelisekirjule köögiseinale, miks ei saa.
timburi kirjutas:Maalriteibiga kasvõi ebakorrapärase mustri tekitamine seinale ei ole "seinamaaling". Eks see on tõlgendamise küsimus ...
On jah tõlgendamise küsimus, aga kui teha seinale midagi sellist- http://www.visionpri.eu/foorum/graafika/topic6236.html . Kuidas seda teha ilma teipideta ja milleks me seda pärast nimetame? On see nüüd seinamaaling, aga lihtsalt graafilises vormis või ei ole? Kas J.Toomiku teos, mida tahetakse veel ära osta igavesest ajast igaveseks ajaks säilitamiseks ja näitamiseks tulevastele põlvedele, on nüüd KUNST või lihtsalt sitt purgis ajalehe peal? Tõlgendamise küsimus! :)
a-IV
Oleks näha tah´t Re: Seinamaaling värvitud seinale!
Lugemata postitus Postitas a-IV »
Teemakuupäeva järgi vast juba asi valmiski, enne loodetavasti katsetatud prooviplaadil teibi alla värvi sattumised, švammi/pintsli suund teibi servalt seinale jpm. Ka avastatud kõverjoonte tarvis veniv eriteip (tume kallim ja parem, heledat rullis rohkem ja soodsam)jpm.
Mis välja tuli?
kamille
Kindlasti saab teha teibiga palju ära, eriti kui tulemuses peavad olema sirged jooned. Kuid seinamaalingu jaoks on tavaliselt vaja lihtsalt kogenud silma ja kätt. Lisan siin viimati tehtud töö justnimelt rohelisel aluspinnal http://www.kamille.ee/wp-content/galler ... 040613.jpg
Seinad olid juba oma värvi saanud ja musta värvi sisustuselemendid olid ka juba toas olemas. Kuna tegemist oli suht minimalistliku elutoaga siis oligi vaja ainult "lisandit" mis teeks ruumi omapäraseks. Selle seinamaali puhul ei kasutanud ma ei teipi ega joonistanud ette pliiatsiga(pliiatsiga ettejoonistamist ei soovita). Pilt sündis kohe pintsliga seinale ja maaling valmis paari tunni jooksul.
kamille kirjutas:... Pilt sündis kohe pintsliga seinale ja maaling valmis paari tunni jooksul...
Ilus ja omapärane! Selline stiil on praegu vist väga populaarne, sest sarnast motiivi tehti ühele minu objekti köök-elutoa seinale, ainult toonid olid sutsu teised- tumepruunil taustal midagi rohelise-valgega.
Milleks see kvalifitseerub- kas dek.värvimine või suur seinamaal? :scratch: :) Ise pakuks esimest varianti. Mul on seal teibid veel maha tõmbamata.
Kamille töö on ok, aga see rohelist värvi tuba - noh, maitse asi :scratch: Ise põgeneks sealt ruumist peale pikemat olemist. Urmase töö on dekoratiivvärvimine, mida ma ka teema alguses silmas pidasin. Endal on ka plaanis midagi sellist teha, aga kuldsega. Eks kajastan ka siin, kui valmis saab, uuel aastal.
Kamille
Lugemata postitus Postitas Kamille »
Väga kaunis. Ma pakuks ka, et see on dekoratiivvärvimine. Või hoopis dekoratiivpilt? Aga nimi pole ju nii oluline!
Muuseas, see roheline tuba polnud sugugi nii õudne kui aravata võiks. Seal oli päris mõnus sees olla! Üllatav aga nii ta oli!
Kamille
Muuseas, selle eelneva dekorattivvärvimise juurde!
Sama tulemuse saab ka veel sellise krohvimise võttega mille nimi on sgrafiito. Muidugi võtab see palju rohkem aega ja pusimust aga tulemus on väga vinge. Seda kasutatakse palju näiteks Shveitsis maja fassadidel, kus see foto ka võetud on. Sünnikohaks on Itaalia.
Proovisin oma seinal.
http://i2.wp.com/www.kamille.ee/wp-cont ... =150%2C150
Kes tegeleb krohvimisega siis võiks katsetada!
Lingil on ju pressitud muster. Šveitsi fotol erinevate kolmnurkpindadena. Teostustehnikad tunduvad erinevad, kui guuglist näiteid juurde ka lehitseda.
Aga ilus ikka.
Juba loen ja vaatan praegu teises brauseriaknas juurde, et variante on mitmeid..
Kamille
Sgrafiito sünnib nii: Krohvitakse aluspind. AAluspinna krohvi sisse segatakse vanade võtete kohaselt natuke tuhapuru. Mina segasin värvimulda. Lastakse see ära kuivada ja siis krohvitakse peale uus kiht ilma värvaineta ja enne kui krohv kuivad kraabitakse muster sisse nii et pealmise kihi alt tuleb välja tume kiht. See on klassikaline sgrafiito. Muidugi on teda tänapäeval lihtsustatud. Aga mina oma koduseinal proovisin just seda klassikalist varianti.
Sellelt pildilt on see kraapimise tehnika hästi näha
Pilt pärineb taas Shveitsi maja fassadilt
Kuna Shveitsi osades külades on traditsioon et maja nurgad on kaunistatud sgrafiitoga, siis ajapikku on nad ka lihtsama vastupanu teed läinud ja asja läbi ajanud sgrafiitot matkiva maalimisega.
Siin sellest üks näide
[img]https://lh5.googleusercontent.com/-I5j2 ... 030938.JPG[/img
http://www.kamille.ee/dekoratiivvarvimine-2/
Kamille
Sgrafiitot matkiv maalimine. Ma ei tea miks see pilt eelmises postituses läbi ei tulnud. Äkki tuleb nüüd
An-Neljas
Kratskrohv
Lugemata postitus Postitas An-Neljas »
The italian words "Graffiato," "sgraffiato," "Sgraffito, mean simply "scratched".
This term "sgraffito" (or scratched") is, however, at the present time especially to signify ornamentation, scratched or incised, either upon plaster or upon porcelain or potter´s clay, the process being conducted in each case vhile material isnstill soft or plastic.
W. Kemp 1912 London
Aastaarv paistis ühel Tšehhi näitel 15.. . Praha oli üldse ohohoo.
Meie kliimas ja kvaliteedis hakkaks lihtsamategi kujundite servad välitingimustes pudisema ja saaks peagi uued mustrid..
euromaaler jr
Kamille kirjutas:Sgrafiito sünnib nii: Krohvitakse aluspind. AAluspinna krohvi sisse segatakse vanade võtete kohaselt natuke tuhapuru. Mina segasin värvimulda. Lastakse see ära kuivada ja siis krohvitakse peale uus kiht ilma värvaineta ja enne kui krohv kuivad kraabitakse muster sisse nii et pealmise kihi alt tuleb välja tume kiht. See on klassikaline sgrafiito. Muidugi on teda tänapäeval lihtsustatud. Aga mina oma koduseinal proovisin just seda klassikalist varianti.
Tere K!
Välisseina joonistused on kaunid. Eriti kesk-euroopas. Täiendasin end saksas passiivselt.
Näited otsimootoriga(kliki pilt):
Sun Clock on the Exterior Wall
tervitused sotsialistlikust kuningriigist,
euromaaler jr :good:
