Seinamaaling värvitud seinale!
Lugemata postitus Postitas katio »
Kas on olemas ka mingisuguseid kindlaid teipe või pintslit? või on see ükskõik, et võtan pintsli ja paberteibi ja hakkan pihta?Mida peaksin eriti jälgima?
Ei julgeks kohe seina rikkuma hakata, äkki on kellelgi paremad teadmised kui minul ja jagab neid?
Re: Seinamaaling värvitud seinale!
Lugemata postitus Postitas John Doe »
- On tänanud: 423 korda
- On tänatud: 455 korda
kaidi87
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas kaidi87 »
kamille
Lugemata postitus Postitas kamille »
Oma kodulehelhttp://www.kamille.ee/ annan väga täpseid näpunäiteid seinamaali maalimisest. Alustades pintsli valikust ja lõpetades kavandi kandmisest seinale. Lisan siis ühe artikli http://www.kamille.ee/kuidas-sunnib-seinamaal/. Rohkem artikleid ja näpunäiteid leiate "kuidas teha ise" rubriigist.
Jõudu! Kui hätta jääte pöörduge mu poole, annan meeleldi nõu! kamille@kamille.ee
Lisan siia veel vaatamiseks ühe video: http://youtu.be/teeEbWyvIbk
Tervitades Kamille
euromaaler jr
Lugemata postitus Postitas euromaaler jr »
tänud kamille.kamille kirjutas:Tere
Tervitades Kamille
tore, et panid oma tööd välja. Meeldivat loomingut. . .
euromaaler
timburi
a) sul aegunud arusaamine seinamaalingusttimburi kirjutas:"Seinamaaling" ise kõlaks nagu ikka selle "miki-hiire" tüüpi pildi tegemine. Et selline soov üldse tekiks, peaks mingi algteadmine maalimisest-joonistamisest olema...
b) ei pea, aga sa pead aru saama, mis on ilus ja mis sinna sobiks
a) ei pea olema valge pindtimburi kirjutas:... Seega peaksid sa olema näinud, et kunstnik ei hakka ka kirju ajalehe peale värvima, vaid ikka valgele siledale pinnale - noh, endal lihtsam ja jääb kindlasti ka ilusam. Märksõnaks kruntimine...
b) vabalt võib teha juba toonitud põhivärviga värvitud seinale
Mul endalgi olnud objekte, kus seinad juba värvitud ja siis tuleb kunstnik ja "rikub" kõik ilusa ära.
timburi
On jah tõlgendamise küsimus, aga kui teha seinale midagi sellist- http://www.visionpri.eu/foorum/graafika/topic6236.html . Kuidas seda teha ilma teipideta ja milleks me seda pärast nimetame? On see nüüd seinamaaling, aga lihtsalt graafilises vormis või ei ole? Kas J.Toomiku teos, mida tahetakse veel ära osta igavesest ajast igaveseks ajaks säilitamiseks ja näitamiseks tulevastele põlvedele, on nüüd KUNST või lihtsalt sitt purgis ajalehe peal? Tõlgendamise küsimus!timburi kirjutas:Maalriteibiga kasvõi ebakorrapärase mustri tekitamine seinale ei ole "seinamaaling". Eks see on tõlgendamise küsimus ...
a-IV
Oleks näha tah´t Re: Seinamaaling värvitud seinale!
Lugemata postitus Postitas a-IV »
Mis välja tuli?
kamille
Seinad olid juba oma värvi saanud ja musta värvi sisustuselemendid olid ka juba toas olemas. Kuna tegemist oli suht minimalistliku elutoaga siis oligi vaja ainult "lisandit" mis teeks ruumi omapäraseks. Selle seinamaali puhul ei kasutanud ma ei teipi ega joonistanud ette pliiatsiga(pliiatsiga ettejoonistamist ei soovita). Pilt sündis kohe pintsliga seinale ja maaling valmis paari tunni jooksul.
Ilus ja omapärane! Selline stiil on praegu vist väga populaarne, sest sarnast motiivi tehti ühele minu objekti köök-elutoa seinale, ainult toonid olid sutsu teised- tumepruunil taustal midagi rohelise-valgega.kamille kirjutas:... Pilt sündis kohe pintsliga seinale ja maaling valmis paari tunni jooksul...
Milleks see kvalifitseerub- kas dek.värvimine või suur seinamaal?
- PB050124.JPG (74.52 KiB) Vaadatud 9083 korda
Kamille
Lugemata postitus Postitas Kamille »
Muuseas, see roheline tuba polnud sugugi nii õudne kui aravata võiks. Seal oli päris mõnus sees olla! Üllatav aga nii ta oli!
Kamille
Muuseas, selle eelneva dekorattivvärvimise juurde!
Sama tulemuse saab ka veel sellise krohvimise võttega mille nimi on sgrafiito. Muidugi võtab see palju rohkem aega ja pusimust aga tulemus on väga vinge. Seda kasutatakse palju näiteks Shveitsis maja fassadidel, kus see foto ka võetud on. Sünnikohaks on Itaalia.
Proovisin oma seinal.
http://i2.wp.com/www.kamille.ee/wp-cont ... =150%2C150
Kes tegeleb krohvimisega siis võiks katsetada!
Aga ilus ikka.
Juba loen ja vaatan praegu teises brauseriaknas juurde, et variante on mitmeid..
Kamille
Sellelt pildilt on see kraapimise tehnika hästi näha
Pilt pärineb taas Shveitsi maja fassadilt
Kuna Shveitsi osades külades on traditsioon et maja nurgad on kaunistatud sgrafiitoga, siis ajapikku on nad ka lihtsama vastupanu teed läinud ja asja läbi ajanud sgrafiitot matkiva maalimisega.
Siin sellest üks näide
[img]https://lh5.googleusercontent.com/-I5j2 ... 030938.JPG[/img
http://www.kamille.ee/dekoratiivvarvimine-2/
Kamille
An-Neljas
Kratskrohv
Lugemata postitus Postitas An-Neljas »
This term "sgraffito" (or scratched") is, however, at the present time especially to signify ornamentation, scratched or incised, either upon plaster or upon porcelain or potter´s clay, the process being conducted in each case vhile material isnstill soft or plastic.
W. Kemp 1912 London
Aastaarv paistis ühel Tšehhi näitel 15.. . Praha oli üldse ohohoo.
Meie kliimas ja kvaliteedis hakkaks lihtsamategi kujundite servad välitingimustes pudisema ja saaks peagi uued mustrid..
euromaaler jr
Tere K!Kamille kirjutas:Sgrafiito sünnib nii: Krohvitakse aluspind. AAluspinna krohvi sisse segatakse vanade võtete kohaselt natuke tuhapuru. Mina segasin värvimulda. Lastakse see ära kuivada ja siis krohvitakse peale uus kiht ilma värvaineta ja enne kui krohv kuivad kraabitakse muster sisse nii et pealmise kihi alt tuleb välja tume kiht. See on klassikaline sgrafiito. Muidugi on teda tänapäeval lihtsustatud. Aga mina oma koduseinal proovisin just seda klassikalist varianti.
Välisseina joonistused on kaunid. Eriti kesk-euroopas. Täiendasin end saksas passiivselt.
Näited otsimootoriga(kliki pilt):
Sun Clock on the Exterior Wall
tervitused sotsialistlikust kuningriigist,
euromaaler jr
