Milline küttesüsteem?
Kaz
Re: Milline küttesüsteem?
Lugemata postitus Postitas Kaz »
Aga näiteks kas selline variant oleks mõeldav kui paneks esimesele korrusele veesärgiga kaminahju, mis kütaks akumulatsioonipaaki, seega oleks soojad nii esimese korruse põrand kui ülemise korruse radiaatorid? Lisaks kütaks seesama ahi esimese korruse õhku. Või siis ka selline idee välja pakkuda kui veesärgiga kaminahi ei toimi nende asjade puhul, siis teha lihtsalt õhkkütteks ahi ja lisada eraldi põrandakütte ja radiaatorite kütmiseks keskkütte pliit "Kalvis" vms. Ja keskkütte pliidil ka see eelis,et kütmise ajal saab seal peal ka süüa teha.
On tänatud: 96 korda
Kaz kirjutas:Või siis ka selline idee välja pakkuda kui veesärgiga kaminahi ei toimi nende asjade puhul, siis teha lihtsalt õhkkütteks ahi ja lisada eraldi põrandakütte ja radiaatorite kütmiseks keskkütte pliit "Kalvis" vms. Ja keskkütte pliidil ka see eelis,et kütmise ajal saab seal peal ka süüa teha.
Sa ju oma esimeses postituses elu mugavuse peale rõhusid, nüüd kipud juba kahte küttekollet õhtu jooksul kütta tahtma :scratch:
Ning rokika küsimustele pole sa ikkagi vastanud ...
Viimati muutis madis64, 21 Dets 2011, 23:11, muudetud 1 kord kokku.
stupiduser
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 23 korda
Jaa, lugu läheb juba liiga keeruliseks kätte.
Selle toreda boonuseks on muidugi "Kalvise" ääres askeldav topless söögitegija.
Mina arvan, et sellisel juhul on lihtsam kütta elektriga ja/või kivisöekatlaga .
Algaja hobipottsepp
hobipottsepp@hot.ee 5043316
Veesärgiga kaminasüdamik ei ole kaminahi, ega saagi olla :blush:
Indrek Rebane
On tänatud: 7 korda
stupiduser kirjutas: Selle toreda boonuseks on muidugi "Kalvise" ääres askeldav topless söögitegija.
Ka see on järjekordne "kütteseade", millega tuleb tegeleda...
Anonüümsus on uus must
kamin ja pliit veesärgiga ei ole keskküttekatel ja pole selleks mõeldud, kuigi töötava süsteemi sellega saaks teha. Puuduseks, et pliita ees saab maru palav olema kui oma akupaagi saad vaevu leigeks. Ja vastupidavus - pliita rauad kütad üsna ruttu praguliseks. Aga vihje oli maruhea - kui eesmärgiks on topless koduperenaine siis silmarõõmuks hea vaadata teistelegi.
kütja
Kalvis kirjutas:kamin ja pliit veesärgiga ei ole keskküttekatel ja pole selleks mõeldud, kuigi töötava süsteemi sellega saaks teha. Puuduseks, et pliita ees saab maru palav olema kui oma akupaagi saad vaevu leigeks. Ja vastupidavus - pliita rauad kütad üsna ruttu praguliseks. Aga vihje oli maruhea - kui eesmärgiks on topless koduperenaine siis silmarõõmuks hea vaadata teistelegi.
Kusjuures "Kalvis" pliidiga täiesti toimiv süsteem valmis ehitatud.700l akupaak järel.Ja ei ole midagi paak ainult leigeks.Köetakse tervet maja (umbes 100 m2).Lihtsalt majas ei olnud katlamaja jaoks kohta ja peremehe soov oli "Kalvis" pliit panna.Vana puupliit lõhuti välja.Praeguseks töös old 3-4 talve,ei mäleta täpselt.
allans
Lugemata postitus Postitas allans »
Minul on just selline elamine, kus esimese korruse põrandad on betoonist, mille peal kiviplaat ja põranda sees elektrikütte kaabel. Olen elanud sellises majas juba 16 aastat ja ülesse kasvatanud 2 täiesti normaalset last , keegi ei ole ohjeldamatult haige ega põe reumat, kõik käivad paljajalu ja pole mingeid haudumise tundemärke.Kuidas nii?Põhjus lihtne, saad reguleerida niisuguse temperatuuri nagu vaja ,minul on 22 kraadi. Loomulikult on toas ka kamin mida siis vastavalt sellele kuidas tuju on kütan. Elekter on nii tark, et kui hakkad toas kaminat kütma ja temperatuur tõuseb siis elekter lülitab ennast põrandast välja ja kui olen pikemalt ära siis hoiab elamise täpselt nii sooja kui ise soovin. SUPER! Miks just kaabel põrandas?, sest siis ei ole vaja mittemidagi hooldada-pole boilerit, katelt ega muid vidinaid mida peab reguleerima hooldama vahetama. Selle 16 aasta jooksul ei ole veel miskit katki läinud ja kui mingi ime läbi see kaabel betoon põrandas peaks ülesse ütlema siis kindlustus korvab selliste vigastuste parandused. Nüüd keegi kindlasti arvab, et tohutud elektri arved; möödunud talvel ,kui oli pikalt külma siis kõige külmematel kuudel oli elektri maksumus kütte eest ca 1€ ruutmeetri kohta kuus pluss halud, mis kaminasse toppisin. Loomulikult võib kamina asemal ka ahi olla, kuid ahju miinuseks on see , et kui on ikka tahtmist terve päev kamina tuld nautida siis ahju puhul pole see võimalik, sest ahju võid lihtsalt lõhki kütta. Mõnetunnine elektrikatkestus või isegi 24tunnine ei muuda eriti asja ,sest betoon põranda soojusalvestus on suur. Aastaid tagasi oli meil 16 tunnine elektrikatkestus , väljas -14 kraadi ja selle ajaga langes toas temperatuur 1kraad- loomulikult peab siinkohal arvestama ka seda, et meil on seinad ja vahelagi kivist ,ning maja väljastpoolt ka soojustatud.
Kamin muidugi annab küdemise ajal tuppa mõnusa hõngu , kuid selle kütmine pole kohustus vaid lõbu.
Kaminad ja ahjud: www.sooduskaminad.ee
Palju neid halgusi sinna kaminasse ikka laadid? Tõsiselt kohe päev otsa ... Palavaks ei lähe :scratch:
allans
kaminahi kirjutas:Palju neid halgusi sinna kaminasse ikka laadid? Tõsiselt kohe päev otsa ... Palavaks ei lähe :scratch:
Mul on suhteliselt suur ja avatud elamine. kamina südamik on samuti suur -võin panna kuni 70cm halud ja põlemine kestab ca 4 tundi kui on kaminas 3-4 halgu läbimõõduga 14-15 cm vahel jämedamadki. Seega pole miski kunst päevas 3-4 korda lisada ja hommikust hilisõhtuni tuld teha, muidugi juhul kui on viitsimist.
Mina saan , et laadid 3-4 kg halgusi 3-4 tükki ja 3-4 korda päevas :scratch: See teeb ju oma poolsada kilo kui viitsimist on :blush: Kasutegur peab ikka väga maha keeratud olema :scratch:
allans
kaminahi kirjutas:Mina saan , et laadid 3-4 kg halgusi 3-4 tükki ja 3-4 korda päevas :scratch: See teeb ju oma poolsada kilo kui viitsimist on :blush: Kasutegur peab ikka väga maha keeratud olema :scratch:
Kasutegur on täitsa OK! Kuupmeetreid ja õhuruumi on lihtsalt piisaval palju ja nagu jutt oli saab elekter aru ega küta enam juurde.
Kui kasutegur OK!, siis peab sul ikka tõesti suur maja olema :thumbsup:
allans
kaminahi kirjutas:Kui kasutegur OK!, siis peab sul ikka tõesti suur maja olema :thumbsup:
Üle 1000 m3 õhku.
Palju seda elektrit kulus :scratch: Kui kaminat ei kütaks :blink:
PS Minul on ahiküte ja täna hommikul on toas põranda temp. +21. Ahi sai kõetud üleeile. Puupõrand, tammeparkett.
allans kirjutas:Minul on just selline elamine, kus esimese korruse põrandad on betoonist, mille peal kiviplaat ja ... Elekter on nii tark, et kui hakkad toas kaminat kütma ja temperatuur tõuseb siis elekter lülitab ennast põrandast välja ja ... Mõnetunnine elektrikatkestus või isegi 24tunnine ei muuda eriti asja ,sest betoon põranda soojusalvestus on suur...
Kõik su argumendid ei klapi omavahel kokku. Nii roosiline see elu ikke pole. Üle 300 ruutmeertri põrandapinna kütmine ikke nii lihtne ka pole.
Kui sa hakkad kaminat kütma, siis on elekter küll "tark" ja lülitab ennast välja. Sellest aga pole kasu, kuna sooja mass on suur ja sooja eraldub ikka tuppa.
Kui sa nüüd päev läbi kaminat kütad, siis jahtub põrand veidi maha. Nüüd kaminas tule kustudes tekib veidi aja pärast jahe periood. "Tark" elekter saab aru, et tuba on jahe ja elekter hakkab kütma. Põranda mass aga suur ja see soe hakkab tuppa tulema alles siis, kui suure massiga põrand on uuesti üles köetud.
:scratch: Müügimeestel on millegipärast komme rääkida pooltõdedega. Nad ei valeta, aga ei räägi ka kogu tõtt.
allans
kaminahi kirjutas:Palju seda elektrit kulus :scratch: Kui kaminat ei kütaks :blink:
Ei tea pole sellist eksperimenti teinud , et kaminat üldse ei küta. Talveisel ajal saab kodus olles aeg ajalt ikka tuld tehtud, aga tean täpselt , et kui mitte kunagi enam tuld ei tee siis 21-22 kraadi sooja on kogu talve (juhul kui elektrit ära ei võeta). Kordan veelkorra; minu jaoks on kamina kütmine löbu ja meeldiv ajaviide aga mitte kohustus ja eluliselt vajalik.
Huvi pärast küsin, et kas mõõdad regulaarselt põranda temperatuuri? ja kui kõrge on temperatuur siis lae all? või käib sul pidevalt lae all ventilaator, mis sooja põranda poole tagasi saadab?
Regulaarselt ei mõõda. Hetkel mõõtsin keset tuba põranda 21,8 ja samas kohas lae 23,1. Mina elektrit ei kasuta, ka mitte propelleri tarvis.
Usun küll, et saad elektriga köetud, miks ei saa. Teisedki saavad. Kaminakütmine samuti tore. Sellest kõigest kokku saab veel järeldada, et oled heas maksejõus härra. :)
allans
kaminahi kirjutas:Regulaarselt ei mõõda. Hetkel mõõtsin keset tuba põranda 21,8 ja samas kohas lae 23,1. Mina elektrit ei kasuta, ka mitte propelleri tarvis.
Kahjuks ei tule paljudele inimestele puud ka tasuta tuppa ja siis pole kindel kas on kuivad või just metsast saetud.Vahepeal vist oli isegi nende saamisega probleeme.
Aga soovitan kõigil jätta emotsioonid ja arvamused kõrvale ning võtta paber ja pliiats ning arvutada kui palju maksab üks või teine kütteallika soetamine(k.a. korsten,radiaatorid , nende ehitused ja paigalduse jm), millised kulutused hooldamistele -seadistamistele, kui palju maksab energiallika(gaas, õli, puud, kivisüsi jne) kojutoomine (transport), mida on vaja teha, et see oleks õigeaegselt kohal ja kuidas ja kus ladustada ning mis see maksab.Kui töökindel on soetetud tehnika jne. Milliseid lisa ruume seade vajab ja palju maksab nende ehitus.Saame teada soetemismaksumuse ja püsikulud.Peale selle tuleb veel arvestada sellega, et mingil hetkel tuleb see seade kulumise tõttu välja vaheteda .Kõik selle läbi arvutades ja kirja pannes tasub mõelda veel sellele ,kes sellega tegelema hakkab ning pärast seda otsustada, kas elektriküte on rikaste lõbu või hoopis suhteliselt ökonoomne kütteallikas, mille perspektiivis on muutuda ajapikku tehnoloogia arenedes aina loodussõbralikumaks (tuulegeneraatorid,päikesepaneelid jne). Siinjuures lisan veelkorra, et ahju ja kaminat on ka väga tore kütta ja kui peaks tulema mingi globaalne probleem, et elektrit ei ole ,siis on ainuke jätkusuutlik sooja andev kütteallikas ikkagi puidu põletamine (kõik seadmetest tulenev soojus on igal juhul seotud elektriga ja ei tööta kui elektrit ei ole) olenamata sellest ,kas selleks põletamise kohaks on kamin ,ahi või pliit. Ja veel tundub mulle , et tänaseks päevaks on jäänud väga vähe elamuid kus elektrit ei kasutata.
Nojah, eks rehkendataksegi. Pole jah need puud ehk sinulgi ise ja tasuta tuppa tunud, aga ikka jändad, olgugi, et saaksid elektriga elatud. Milleks siis rehkendada :scratch: Ega elu pole paljas raha mida lugeda, elektrivalgel. Ma aga võin sulle vanduda, et mitmed maksujõulised mehed on vahetanud välja elektikütte põhikütja kohalt ja õhkütte kamina lasknud mul vahetada salvestava tellisahju vastu. Vaata näiteks teemat :Kapteniahi "Kristiina". viewtopic.php?f=1&t=25636&p=134466&hili ... na#p130829
Võimalusi on kõigile ja maitse üle ei vaidle.
allans kirjutas:Aga soovitan kõigil jätta emotsioonid ja arvamused kõrvale ning võtta paber ja pliiats ning arvutada
Ehk siis midagi taolist http://www.ekvy.ee/docs/Kyttekulud_eramu_10072011.pdf http://www.ekvy.ee/docs/Kytte%20maksumu ... 072011.pdf
allans kirjutas:Üle 1000 m3 õhku.
Nii et kui norm kõrgusega arvestada siis tugevalt üle 300 m2. Kuna sa ei ole väitnud et tegemist oleks madalenergia või passiivmajaga siis väide et elektriküte arvestuste järgi kõige mõistlikum .... :scratch: Seda rehkendust tahaks näha.
Kontakt
Hinnakiri
Halupuud autokoormas riidas. Ühe ruumimeetri hinnad eurodes.
Puuliik 30cm 38cm 43cm 50cm 60cm
Hall lepp 43,00eur 43,00eur 43,00eur 43,00eur 43,00eur
Sanglepp 49,00eur 49,00eur 49,00eur 49,00eur 49,00eur
Haab 45,00eur 45,00eur 45,00eur 45,00eur 45,00eur
Kuusk 44,90eur 44,90eur 44,90eur 44,90eur 44,90eur
Kask 50,00eur 50,00eur 50,00eur 50,00eur 50,00eur
Saar 55,00eur 55,00eur 55,00eur 55,00eur 55,00eur
Tamm 58,00eur 58,00eur 58,00eur 58.00eur 58,00eur
Hinnad kindlasti erinevad aga see halupuu 57 €/ruum on rokika lingil ikka üks ülemisi.
Tavaliselt saab veel 40-50-ga segapuu halgusi. Elekter muidugi tuleb ilma transpordi kuluta põrandasse ;)
Peale puude hinna on seal olevatest numbritest nii mõnigi tiba kummaline :blush: aga peaks kõlbama "rahalugeva kaugelevaatamise" illustreerimiseks.
rokikas kirjutas:Peale puude hinna on seal olevatest numbritest nii mõnigi tiba kummaline :blush: aga peaks kõlbama "rahalugeva kaugelevaatamise" illustreerimiseks.
Kindlasti kõlbab, sest prille pole vaja välja võtta.
allans
Väga ilus tabel, kahju ainult, et sellest arvestusest on välja jäetud täielikult ahjuküte koos selle seadmete (ahi, korsten ja nende vundamendid, katuse kraed, katikud ,käigu tee korstnani. katuseluuk jm). Elektri kütte saamiseks ei ole vaja eraldi liituda, sest majja tuleb elekter sisse olenemata sellest, kas seda köetakse elektriga või mitte, kõik need loetletud seadmed vajavad ka elektrit.Minu arust ei olnu ka katelde puhul kirjas nende korstende maksumusi, hooldusi ,puhastusi jm.
Kasutan M 6 küttepaketti ja sellist tariifi nagu seal tabelis ei küsita. Näiteks 2051 kw maksis 197€ koos ampritasude käibemaksu jm-ga seega 0,096 senti kw, 35€ maksan ka siis kui energiat ei tarbi, ehk kasutades rohkem energiat on kw odavam.
Kui nüüd hakata ridade kaupa kokku lööma kui palju on vaja raha nende seadmete ostmiseks ja süsteemide välja ehitamiseks, selles tabelis ei ole veel välja toodud eraldi ruumide ehitamiseks kulunud raha( selle võrra võiks maja väiksema ehitada) siis on näha mitu aastat saab maksta elektri eest enne kui investeering tasa saab ,kui üldse sest võib juhtuda, et selle kütteseadme eluiga saab enne otsa.
Samuti ei olnud arvestatud puude ja kivisöe transpordi ja utilisiseerimiskulusid.Peale selle veel aeg ajalt üllatusmomendid, et unustasin kütteõli tellida ,puud saavad otsa või tervis vilets ja ei tahaks külmaga õue minnapuid ja briketti kuurist tooma.
Kirjutage välja kõik kogu jada algusest lõpuni planeerimisest (projekt) kuni ekspluatatsiooni minekuni, saate teada tegeliku soetamismaksmuse.Siis võrrelge ja tehke oma järeldused. Minu eesmärk ei ole teile müüa elektrikütte paketti ega energiat vaid kirjutan oma kogemusest. Nagu sellegi tabeli puhul jäetakse hinna arvutusest rida komponente välja ja elektri hind võetakse laest,aga isegi need read kokku lüües saate juba kümnetes tuhandetes eurodes vahe.
Elektri kütte puhul peate arvestama sellega kui palju maksab teile vajaliku võimsusega kaabel, mõned andurid ja juhtpult,lisaks veel kütusekulu kauplusesse järgiminekul ja paigaldajale töötasu. Pärast seda maksa ainult õigeaegselt arve või lülita välja.
