maaküttekollektori maksumus
Plaanis maaküttega kütma hakata.
Kollektoriga teeks lähiajal algust. Mis hinnaga seda paigaldatakse?
Kuskil 600m oleks vaja ja hinnaks on pakutud 3 eur jooksev meeter. Kas see kuidagi palju pole või ongi hinnad nüüd sellised?
Kui see midagi muudab, siis maja kaugus kuskil 40km Tallinnast.
Re: maaküttekollektori maksumus
Kõige lihtsam - võta hinnapakkumine võimalikult paljudelt ehitajatelt. Sealsest odavama hinnaga saad vaid ise kaevates. Võid ju võrdluseks võtta, et võtad laenutusest kopa ja kaevad sellega ise.
ponkskar
Paar aastat tagasi pandi mulle 2,56€ (40eek)/m.
Näiteks nendelt küsiks pakkumist:
http://www.kopavennad.ee/
http://www.kraavihall.ee/
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Külaline kirjutas:Tere.
Aga missugust kollektorit sa ise tahad, mis on parim, mis materjalid. 600 meetrit ei ütle veel midagi sa pead ikka endale selgeks saama materjalide ja paigalduse põhimõtted. Vältima igasugusugeseid keevitusi, mufe maa all. Siin foorumis palu inimesi kes nende asjadega suures hädas. Saad küll odavama hinnapakkumise ja sa ei oska isegi arvata mis saasta materjali sulle võidakse sinna sisse panna.
maik
On tänanud: 18 korda
On tänatud: 24 korda
Naaber üritas samuti iseseisvalt ja nüüd ei saa öösiti rahulikult magada,
Spetsiifiliseks teeb paigalduse nimelt toru õhuke sein ja vähegi hooletuma kurvi painutamisel on tulemuseks volt, mõlk vms.
Samas kui kurvi suurema raadiusega võtta, siis ei pruugi kollektor krundile ära mahtuda.
Endale paigaldasin ise, abiks oli jbc-kopp ja abiline, peale põhjaliku enese-harimist sujus töö laitmatult.
Eks kõrvalt vaadates tunduvad kõik tööd lihtsad olevat. Paraku elu näitab et, odavam on kaasata pädevad asjatundjad ja uni on rahulikum.
:jooma
Andvari
Lugemata postitus Postitas Andvari »
Minul läks 500m kokku 1750 euri. Vaatasin seda panekut ja järgmine kord panen raudselt ise! Pole seal midagi keerulist. Tähtis on ainult see, et kopamees oleks enne pannud - väike kogemus oleks hea. Seepärast soovitan ka kraavihallidest kopp tellida nad on seda tööd palju teinud. Muidugi, kui ise paned, siis mingit garantiid ei ole. Kui midagi viltu läks siis ise kaevad ja parandad.
(olen teema algataja)
Ise panna ei tahaks jah, just garantii pärast.
Ma küsisin selle hinnakohta seepärast, et sõbra soovitusel pöördusin ühte firmasse ja nemad tahtsid eelkõige müüa pumba koos paigalduse ning maakollektoriga (et kõik asjad oleks ühelt firmalt). Ja nemad pakkusid, et 3 eur meeter oleks kollektor.
Sõber ostis omal ajal samast firmast ja temal kaevati 35 krooni meeter, seega üsna suur hinnavahe.
Volts
Lugemata postitus Postitas Volts »
Külaline kirjutas:.... 3 eur meeter oleks kollektor.
Kas ainult kaevamise hinnas selline vahe või toruga koos? Poolteise aastaga on ainult toru hind rämedalt tõusnud, lisaks kütusehind, mida kopp tarbib. Siin sai toruostuteemat korra juba arutatud: viewtopic.php?f=27&t=29699
see hind on "toru otsad kütteruumis sees".
laurit
On tänatud: 9 korda
Minul oli augustis-septembris kollektori paigaldamine 2,36 €/m + km
ega firmat avalikustada ei taha?
laurit
On tänatud: 9 korda
pakkumine oli koos soojuspumbaga läbi abckliima. hoovi pöörasid pahupidi kopavennad.ee
Rait K
Lugemata postitus Postitas Rait K »
laurit kirjutas:pakkumine oli koos soojuspumbaga läbi abckliima. hoovi pöörasid pahupidi kopavennad.ee
Tere. Kuidas nende töödega rahule jäid ja kuidas soojuspump töötab?
Küsin kuna endal ka plaanis soojuspump soetada ja lasta hoov pahupidi kaevata. :)
laurit
On tänatud: 9 korda
Mina jäin nendega väga rahule. Nii müügiprotsessiga, kaevamisega, paigaldusega. Loeti veel head sõnad ka peale ja soovitati elektripaketti. Hetkel on maja soe (sees küll veel ei ela muudel põhjustel). Keerasin temperatuuri 2 kraadi võrra alla masina "nulli". Ikka on palav.
Pumbaks Nibe 1245-10.
Kaevamisel tuli välja palju suuri maakive, mis nad viisakalt õue pealt ära veeretasid. Natuke kirusid ka toru mahavedamise keerukust, et maapinda kasulikult ära kasutada. Kokku rulliti maha 700m toru.
On tänatud: 66 korda
Küsiks niipidi, et kui ütleme projekt näeb ette 800 m toru aga paned maha 1000 meetrit - palju see annab käidukuludes kokkuhoidu juurde?
:read:
