maaküttekollektori maksumus
Plaanis maaküttega kütma hakata.
Kollektoriga teeks lähiajal algust. Mis hinnaga seda paigaldatakse?
Kuskil 600m oleks vaja ja hinnaks on pakutud 3 eur jooksev meeter. Kas see kuidagi palju pole või ongi hinnad nüüd sellised?
Kui see midagi muudab, siis maja kaugus kuskil 40km Tallinnast.
- On tänatud: 323 korda
Re: maaküttekollektori maksumus
Näiteks nendelt küsiks pakkumist:
http://www.kopavennad.ee/
http://www.kraavihall.ee/
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Külaline kirjutas:Tere.
Aga missugust kollektorit sa ise tahad, mis on parim, mis materjalid. 600 meetrit ei ütle veel midagi sa pead ikka endale selgeks saama materjalide ja paigalduse põhimõtted. Vältima igasugusugeseid keevitusi, mufe maa all. Siin foorumis palu inimesi kes nende asjadega suures hädas. Saad küll odavama hinnapakkumise ja sa ei oska isegi arvata mis saasta materjali sulle võidakse sinna sisse panna.
- Ehitusguru
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Spetsiifiliseks teeb paigalduse nimelt toru õhuke sein ja vähegi hooletuma kurvi painutamisel on tulemuseks volt, mõlk vms.
Samas kui kurvi suurema raadiusega võtta, siis ei pruugi kollektor krundile ära mahtuda.
Endale paigaldasin ise, abiks oli jbc-kopp ja abiline, peale põhjaliku enese-harimist sujus töö laitmatult.
Eks kõrvalt vaadates tunduvad kõik tööd lihtsad olevat. Paraku elu näitab et, odavam on kaasata pädevad asjatundjad ja uni on rahulikum.
Lugemata postitus Postitas Andvari »
Ise panna ei tahaks jah, just garantii pärast.
Ma küsisin selle hinnakohta seepärast, et sõbra soovitusel pöördusin ühte firmasse ja nemad tahtsid eelkõige müüa pumba koos paigalduse ning maakollektoriga (et kõik asjad oleks ühelt firmalt). Ja nemad pakkusid, et 3 eur meeter oleks kollektor.
Sõber ostis omal ajal samast firmast ja temal kaevati 35 krooni meeter, seega üsna suur hinnavahe.
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas Volts »
Kas ainult kaevamise hinnas selline vahe või toruga koos? Poolteise aastaga on ainult toru hind rämedalt tõusnud, lisaks kütusehind, mida kopp tarbib. Siin sai toruostuteemat korra juba arutatud: viewtopic.php?f=27&t=29699Külaline kirjutas:.... 3 eur meeter oleks kollektor.
- laurit
- On tänatud: 9 korda
- laurit
Lugemata postitus Postitas Rait K »
Tere. Kuidas nende töödega rahule jäid ja kuidas soojuspump töötab?laurit kirjutas:pakkumine oli koos soojuspumbaga läbi abckliima. hoovi pöörasid pahupidi kopavennad.ee
Küsin kuna endal ka plaanis soojuspump soetada ja lasta hoov pahupidi kaevata.
- laurit
Pumbaks Nibe 1245-10.
Kaevamisel tuli välja palju suuri maakive, mis nad viisakalt õue pealt ära veeretasid. Natuke kirusid ka toru mahavedamise keerukust, et maapinda kasulikult ära kasutada. Kokku rulliti maha 700m toru.
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 66 korda
