rakettahi korteris
rakettahi korteris
Lugemata postitus Postitas meelvi »
Lembitu
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 1 korda
Re: rakettahi korteris
Lugemata postitus Postitas Lembitu »
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
tommy4
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 8 korda
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
- rokikas
Mõni joonis http://www.richsoil.com/rocket-stove-mass-heater.jsp
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
tommy4
Justnimelt! Enamus googeldades leitud rakettahjudest paistab olevat ehitatud mitte korralikesse põhjamaistesse elamustesse, vaid "saradesse". Siit ka minu küsimus: kas keegi neid ka korralikesse elamutesse on teinud ?kaminahi kirjutas:Päris elamisse seda vähesed ka sooviksid, aga kui ikka häda külma näol toas, saab odavalt ja kähku toagi soojaks küll ja rohkem. Talgu korras poole päevaga tehtud!
Kui ma seda oma aruga tegema hakkaksin, siis ehk muudaksin ehitust selliselt, et näiteks plekktünni asendaksin kivist ehitatuga, korsten võiks samuti olla kivist, mitte plekktoru, mis lõpeb kusagil räästa all jne.
Kas räägin rumalusi või oleks sellisel asjal jumet põhjamaises küttemajanduses ? Kas võrreldes tavalise ahjuga võiks olla mingeid eeliseid ?
Rakettahju eelis selle tünniga piirdubki ja siiki ka see lihtne koldevärk. Katki seda rauda ei küta ja sooja annab kähku ning palju.
Salvestuseks ehitatakse soepink ja seegi lihtne ja lollikindel värk.
tommy4
Kui see tünn õnnestuks savikrohviga katta nii, et see sealt maha ei pudene, siis oleks vastuvõetav lahendus.
Kolde teeks aga küll sellise pealtlaetava. Soovi korral viskan sinna meetrised roikad sisse ja tükiks ajaks puude lisamise osas muretu !
Kas korstnaks võib kasutada tavalist telliskorstent ?
Segukivivett ja start
http://mha-net.org/docs/v8n2/wildac10h.htm
Teed püstkolde ja krohvid raketi veel savikrohviga üle ka. Kui valmis, anna teada.
Uploaded with ImageShack.us
Ja kui sellest veel ei piisa, teed kahhelraketi, ....või pottrakett
viewtopic.php?f=1&t=27129&start=50#p166552
Lembitu
Sõbra nimi on Jaanus Viese, kelle koduleht,kui ma ei eksi, on juured.ee. See kutt on kuldsete kätega mees, vähemalt minu arustrokikas kirjutas:Aga sa meelita see sõber "siia".
Sobivad need igale poole. Eelis tavaahjudega on väidetavalt tema kõrgem efektiivsus,odavus ja väiksem aja kulu. Ahju, mille materjali hind küündiks muidu 15K juurde vanas rahas, saab sellisel moel saviga plätskerdades valmis 3K-ga ja aja kuluks,kui eeltööd tehtud ja torud tellitud, oleks talgu korras kaks päeva.tommy4 kirjutas:Põnev teema tõesti ! Huvitav oleks Eestis tehtud rakettahjude fotosid vaadata. Et kas ja kuhu need meie tingimustes võiksid sobida.
Kui sa kaminahi veel mäletad minu vannitoa ahjuteemat, siis nüüd olen ma otsustanud sinna vannituppa hoopis raketi ehitada. nii, et vannituppa jääb see tünn,mille ehitan samottist ja punasest tellisest ja kolde suue ning 7m pikkune leso jäävad vannitoa kõrvale tuppa. Põhjus,miks ma meelt muutsin, oli puhas uudishimu ja ajakulukaminahi kirjutas:Päris elamisse seda vähesed ka sooviksid
Svenil on selline ahi toastommy4 kirjutas: Justnimelt! Enamus googeldades leitud rakettahjudest paistab olevat ehitatud mitte korralikesse põhjamaistesse elamustesse, vaid "saradesse". Siit ka minu küsimus: kas keegi neid ka korralikesse elamutesse on teinud ?
Lisainfot saab tema kodukalt http://www.equilibre.eetommy4 kirjutas:Kui ma seda oma aruga tegema hakkaksin, siis ehk muudaksin ehitust selliselt, et näiteks plekktünni asendaksin kivist ehitatuga, korsten võiks samuti olla kivist, mitte plekktoru, mis lõpeb kusagil räästa all jne.
Põhjus, miks korsten on horisontaalne, on lihtne - muidu tekib liiga hea tõmme. Tõmbab puud korstnasse.
Eelpool mainitud Svenil oli korsten, minu mäletamist mööda, otse läbi seina maa lähedal algul, aga seal tekkis mingi jama ja siis ta keeras otsa üles ja pani T otsiku otsa. Pidavat väga hea tõmme olema. Ja temal oli vist korstna ots isegi PVC torust, sest gaasid olid nii maha jahtunud juba ja kuna Raketis põlevad kõik asjad ära,siis ei ole ka ju lisandite sadestumine korstnasse probleemiks
Pole päris tõsi. Lisaks sellele tünnile on võimalik gaas juhtida lisaks veel küpsetusplaadi, paja, vanni alt (mille vett see kuumutab), mille iganes veel - kasutusvõimalused on piiramatud.kaminahi kirjutas:Rakettahju eelis selle tünniga piirdubki ja siiki ka see lihtne koldevärk.
Kuna arvatavasti jaanus tuleb ka mulle ehtiama,siis võiks ju teha ka talgud ja huvitatud kokku kutsuda .
Muidugi peaksite siia pärapõrgu tulema, mis asub Läti piiri ääres
Pilte Jaanuse ahjudest leiate siit
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Lugemata postitus Postitas Ronk »
Rakett ahju muudab mu arusaamist mööda 'eriliseks' see, et põlemiskamber on võimalikult väikese massiga (ja soojustatud) ehk siis seal kus tavaline massiivahi kulutab mitu minutit et kollet piisavalt soojaks kütta, et gaasid üldse põlema hakkaks, saab rakett ahi sellega hakkama oluliselt lühema ajaga. Lisaks peaks teoreetiliselt väiksem võimalus liigse või vähese õhu juurdevooluga põlemist takistada. Ianto rakettahju raamatus on küll mainitud kahte variant põlemiskoldeks - tellistest 'lõõr' või siis metallist. Ei oska öelda kui suur inertsi erinevus neil olla võiks ja mis oleks võrdluse tulemus tavaahjuga. Nood ameerika potsepa ühenduse tegelased on mu teada rakett ahju suitsugaase analüüsinud ja tulemused olevat olnud üllatavalt positiivsed.
ScienceDirect ist on võimalik tellida mõningaid rakett ahju kohaseid uuringuid, peaks need mingi hetk ette võtma. Rakett ahju võimsust KW'des pole siiani veel leidnud.
Eestis on rakett ahje ka päris korralikesse elamistesse paigutatud - katsun kevadel mõne kasutaja käest kommentaare saada.t
- Robi 1
Raketahju kolle on huvitav jah! Tuhk võetakse alt luugist ikkagi välja? Tekib loogiline kartus, et alguses kipub suits ülevalt otse tuppa tulema, eriti kui normaalset korstent taga pole. Mul on omal praegu plaanis üks lesoahi, mida saab ka täiesti otse korstnasse lasta. Arvan, et rakettahjul tasuks ka otselõõr teha.
Lugemata postitus Postitas ogriv »
- Robi 1
Huvitav teema ka: http://www.magneettimedia.com/?p=7086
- toru ahjus.jpg (33.76 KiB) Vaadatud 9882 korda
- oksad torus.jpg (31.53 KiB) Vaadatud 9882 korda
- Robi 1
Olen vahepeal uurinud ja mõelnud seda rakettahju teemat ja nüüd sopsti, üks tuttav rääkis, et ta ei saa oma Bullerjaniga elada edasi ja hakkab mingit muud ahju vaatama. Ühiselt arutades sai praegu jäädud just rakettahju teemale.
Mõte on paigaldada koldele ikkagi uks ( pliitauks ), kust alguses tuli alla saada ja alles pärast avada pealt. Sest ei usu mina, et see pealt suitsu sisse ei hakka ajama kehva ilmaga. Kolle peab seal olema minimaalne, et koguda piisavalt kuumust gaaside eraldumiseks ja max põlemiseks. Mõttes on paigaldada ka tuharest, kuigi see ei pruugi kõige targem mõte olla, sest põlemisõhk tuleb ülevalt peale ja rest ei jahtu piisavalt maha selle jubeda kuumuse juures, aga tahan proovida. Püti teen tellisest ikkagi ja pealt katan malmpajaga. Lõõrid põrandale tellisest või potist, veel ei tea täpselt
Ära nendes temperatuuri juttude nii veendunud ole. Või on keegi mõõtnud
- Robi 1
Tuharuum ja sealt siis jaokaupa õhu andmine
Laadimine pealt ja sinna võib kaane peale suruda
Tagant siis läheb põlemine raketi sabaalla edasi
Kui keegi pakub oma rakettahju ülikõrgeid
Seegi peab ju põhimõtteliselt olema rakettahi ja oleks saanud alt ühendatud, siis kindlasti. Pole siin ilmas midagi uut. Mis ühele vana on teisele uus. Soomes elupäevad rakette tehtud. Pöntöuunid.
Jussi esitleb : http://www.uuniduuni.fi/docs/06/10/pontto1.html Ainus, mida pole kuulnud on plasmapõlemine ja viiekordne efektiivsus.
See va pönttöuuni on siis lihtne ühe tõusva lõõriga ahi ju??? Raketist eristaks sellisel juhul isoleeritud põlemiskambri puudumine ja tõmme oleks läbi korstna (mitte gaaside põlemine ise ei tekitaks õige suunas õhu-gaaside liikumist) - aga ma olen võhik kah, nii et räägi täpsemalt lahti, miks arvat et tolle pönttöuuni ja rakettahju põhimõte on sama.
Kas-kes kus rääkis midagi plasmapõlemisest?
Ronk kirjutas:Kaminahi, aga sa võta ise Viesega ühendust või räägi Tallinna Sriki meestega - neil seal tagatoas ka rakett püsti.
Kas sul täpsemat joonist-selgitust-linki kuidas need pönttöuuni lõõrid jooksevad oleks pakkuda?
Täpsem link on Jussi link just siin eelmises postituses. Keskelt üles ja külgi mööda alla. Juba sajad aastad 100% sama mis rakettahi kui välja arvata mõne tünni lihtsustatud kolle.
Mina olen oma rääkinud.Ronk kirjutas:Kaminahi, aga sa võta ise Viesega ühendust või räägi Tallinna Sriki meestega - neil seal tagatoas ka rakett püsti.
Vastused saad googeldades. http://www.google.ee/search?sourceid=na ... cket+stove
