Pellet Tartus
Pellet Tartus
Lugemata postitus Postitas Soni »
Re: Pellet Tartus
Lugemata postitus Postitas kyveltech »
- Uus kasutaja
Re: Pellet Tartus
Lugemata postitus Postitas Pelletikaminad »
Re: Pellet Tartus
Lugemata postitus Postitas welz »
Saab ka sealt: http://www.kuttekeskus.ee/
Põlesid need kah: http://www.kronopal.ee/
Re: Pellet Tartus
Huvitaks ka hind (nt 2 tonni big bagis) ja mis tuleks sel puhul katla 80% kasuteguri puhul kWh hind.Pelletikaminad kirjutas:Soovitan kasutada Flex Heat pelleteid mis on ühed parimad Eestis. Saab tellida ka kodulehelt otse http://www.flexheat.ee. Kui peaks huvi olema pelletikaminate vastu siis vaata ka http://www.pelletikaminad.ee
Re: Pellet Tartus
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Pellet Tartus
ehitusremont@gmail.com
Re: Pellet Tartus
tammeoks kirjutas:Mulle tuuakse koju 1t. ja see maksab 160.-
opossum kirjutas:jah 160 saab koju sellega.
Re: Pellet Tartus
kui jämedalt annab 5kWh/kg ja katla kasutegur 80% siis saab ju kätte 4 kWh/kg ja kui tonn maksab 160 € siis kg maksab 16 senti, seega iga kWh tuleb kätte 4 eurosendiga...Külaline kirjutas:Huvitaks ka hind (nt 2 tonni big bagis) ja mis tuleks sel puhul katla 80% kasuteguri puhul kWh hind.Pelletikaminad kirjutas:Soovitan kasutada Flex Heat pelleteid mis on ühed parimad Eestis. Saab tellida ka kodulehelt otse http://www.flexheat.ee. Kui peaks huvi olema pelletikaminate vastu siis vaata ka http://www.pelletikaminad.ee
Re: Pellet Tartus
Lugemata postitus Postitas 88ni »
Re: Pellet Tartus
Lugemata postitus Postitas rhenri »
Kas see pakkumine on veel jõus?88ni kirjutas:Hetkel saab premium kvaliteediga pelletit Tartus 165 EUR/t. Pakendatud 15 kg kilekottides. Ladu Veeriku linnaosas. Kui huvi helista 5275641
Küttekeskus enam ei müü pelleteid. Kust hetkel Tartu inimesed ostavad?
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Pellet Tartus
Re: Pellet Tartus
Lugemata postitus Postitas tmp26 »
Küttekeskus, Viljandi mnt. 48A. Vana koduleht http://www.kuttekeskus.ee/en/?5Rostfrei kirjutas:Mingi jõuk müüs Viljandi mnt. ääres, aadressi ei tea, kvaliteet pidi vilets olema.
Uuel kodulehel pole Tartut ega sealseid hindasid mainitud. Varem tehtud postituses antud telefoninumber 5275641 äkki veel töötab, kui tahad graanuli hinda teada.
Re: Pellet Tartus
Et siis kui elekter tuleb kätte 12 sendiga kWh ja õues on temperatuur, mille puhul õ/õ pumba (paigaldatud niikuinii muuhulgas suviseks jahutuseks) COP on suurem kui 3, on kasulikum pelletikatelt mitte süüdata...Külaline kirjutas:.....
Tegelikult tuleb elektrihinnast ampritasu veel maha lahutada, sest see ei ole muutuvkulu...
Öösel näiteks on nii elektri enda hind kui ka võrgutasu odavamad....
Re: Pellet Tartus
Lugemata postitus Postitas Sygis14 »
Pellet Tartus:Külaline kirjutas:Kuradi keeruline leida jahhttp://www.flexheat.ee/pelletite-hinnakiri
http://www.stahlhut.ee/index.php?module ... page_id=16
http://www.baltic-house.ee/tooted.php?cat=231
http://www.pellet.ee/est/telli-pelleteid/hinnakiri
http://www.palmako.com/est/catalog/182/view
http://www.purutuli.ee/index.php?cat=lm ... =20&lang=1
http://www.inpuit.eu/est/?page=catalog& ... .71.45.114
Pelletikatlad:
http://www.cerbos.ee/et/8-pelletikatlad
http://www.torujyri.ee/pelletikatlad
http://www.akromex.com/eshop/et/28-pelletkatlad
http://www.ostakatel.ee/et/pood/categor ... atlad.html
Re: Pellet Tartus
Redigeeri oma nimekirja, Stahlhut kui sellist ei ole enam olemas.Sygis14 kirjutas:Pellet Tartus:Külaline kirjutas:Kuradi keeruline leida jahhttp://www.flexheat.ee/pelletite-hinnakiri
Pelletikatlad:
Re: Pellet Tartus
Kas Stahlhut asemel on mingi uus firma või mitte midagi?Rostfrei kirjutas:Redigeeri oma nimekirja, Stahlhut kui sellist ei ole enam olemas.Sygis14 kirjutas:Pellet Tartus:Külaline kirjutas:Kuradi keeruline leida jahhttp://www.flexheat.ee/pelletite-hinnakiri
Pelletikatlad:
Baltic House ka enam ei müü. Googlis ainult vanad URLid.
Re: Pellet Tartus
Aga see info on sauna lavalt ja ei pruugi olla tõene. Palmako peaks olema kindla peale minek.
Re: Pellet Tartus
Lugemata postitus Postitas uurija »
Re: Pellet Tartus
Mis on premium kvaliteet?uurija kirjutas:Uurisin ja puurisin ja sain teada et Küttekeskus pani oma ära kinni Tartus. Sai veel uuritud ja puuritud, et neil on uus müüja http://www.kuttehall.ee. Sai isegi ostetud sealt just ja meeldiv tehing oli. Sain 200 aluse pelletit 8mm premium kvaliteediga, oli ka 6mm olemas export pakendis.
Re: Pellet Tartus
Re: Pellet Tartus
