Pellet Tartus
Soni
Pellet Tartus
Lugemata postitus Postitas Soni »
Kust ja mis hinnaga Tartus pelletit saaks? Plaan minna pelletiküttele...
kyveltech
On tänatud: 4 korda
Re: Pellet Tartus
Millisest kogusest on jutt ja milline peaks olema pakend?
Pelletikaminad
Re: Pellet Tartus
Lugemata postitus Postitas Pelletikaminad »
Soovitan kasutada Flex Heat pelleteid mis on ühed parimad Eestis. Saab tellida ka kodulehelt otse www.flexheat.ee. Kui peaks huvi olema pelletikaminate vastu siis vaata ka www.pelletikaminad.ee
welz
Re: Pellet Tartus
Lugemata postitus Postitas welz »
Mina olen aastaid sealt toonud: http://www.premium-pellets.eu/pages/
Saab ka sealt: http://www.kuttekeskus.ee/
Põlesid need kah: http://www.kronopal.ee/
Re: Pellet Tartus
Pelletikaminad kirjutas:Soovitan kasutada Flex Heat pelleteid mis on ühed parimad Eestis. Saab tellida ka kodulehelt otse http://www.flexheat.ee. Kui peaks huvi olema pelletikaminate vastu siis vaata ka http://www.pelletikaminad.ee
Huvitaks ka hind (nt 2 tonni big bagis) ja mis tuleks sel puhul katla 80% kasuteguri puhul kWh hind.
Re: Pellet Tartus
tammeoks
Re: Pellet Tartus
Lugemata postitus Postitas tammeoks »
Mulle tuuakse koju 1t. ja see maksab 160.-
Re: Pellet Tartus
Ja mida teemaalgataja selle teadmisega peale peab hakkama?
opossum
Re: Pellet Tartus
Lugemata postitus Postitas opossum »
jah 160 saab koju sellega.
Re: Pellet Tartus
tammeoks kirjutas:Mulle tuuakse koju 1t. ja see maksab 160.-
opossum kirjutas:jah 160 saab koju sellega.
:) Teemaalgatajal on esimeses postituses veel üks küsisõna- kust.
Re: Pellet Tartus
Külaline kirjutas:
kui jämedalt annab 5kWh/kg ja katla kasutegur 80% siis saab ju kätte 4 kWh/kg ja kui tonn maksab 160 € siis kg maksab 16 senti, seega iga kWh tuleb kätte 4 eurosendiga...
88ni
Re: Pellet Tartus
Lugemata postitus Postitas 88ni »
Hetkel saab premium kvaliteediga pelletit Tartus 165 EUR/t. Pakendatud 15 kg kilekottides. Ladu Veeriku linnaosas. Kui huvi helista 5275641
rhenri
Re: Pellet Tartus
Lugemata postitus Postitas rhenri »
88ni kirjutas:Hetkel saab premium kvaliteediga pelletit Tartus 165 EUR/t. Pakendatud 15 kg kilekottides. Ladu Veeriku linnaosas. Kui huvi helista 5275641
Kas see pakkumine on veel jõus?
Küttekeskus enam ei müü pelleteid. Kust hetkel Tartu inimesed ostavad?
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Re: Pellet Tartus
Tartus vist ei olegi kvaliteetset müüjat. Mingi jõuk müüs Viljandi mnt. ääres, aadressi ei tea, kvaliteet pidi vilets olema. Tellinud olen Ebavere tehasest, seni parim on olnud Palmako oma.
tmp26
Re: Pellet Tartus
Lugemata postitus Postitas tmp26 »
Rostfrei kirjutas:Mingi jõuk müüs Viljandi mnt. ääres, aadressi ei tea, kvaliteet pidi vilets olema.
Küttekeskus, Viljandi mnt. 48A. Vana koduleht http://www.kuttekeskus.ee/en/?5
Uuel kodulehel pole Tartut ega sealseid hindasid mainitud. Varem tehtud postituses antud telefoninumber 5275641 äkki veel töötab, kui tahad graanuli hinda teada.
Re: Pellet Tartus
Külaline kirjutas:.....
Et siis kui elekter tuleb kätte 12 sendiga kWh ja õues on temperatuur, mille puhul õ/õ pumba (paigaldatud niikuinii muuhulgas suviseks jahutuseks) COP on suurem kui 3, on kasulikum pelletikatelt mitte süüdata...
Tegelikult tuleb elektrihinnast ampritasu veel maha lahutada, sest see ei ole muutuvkulu...
Öösel näiteks on nii elektri enda hind kui ka võrgutasu odavamad....
:scratch:
Rostfrei
Re: Pellet Tartus
Stahlhut pidi, rõhk sõnal pidi tegema nö tellija materjalist tellimuse peale.
Aga see info on sauna lavalt ja ei pruugi olla tõene. Palmako peaks olema kindla peale minek.
uurija
Re: Pellet Tartus
Lugemata postitus Postitas uurija »
Uurisin ja puurisin ja sain teada et Küttekeskus pani oma ära kinni Tartus. Sai veel uuritud ja puuritud, et neil on uus müüja www.kuttehall.ee. Sai isegi ostetud sealt just ja meeldiv tehing oli. Sain 200 aluse pelletit 8mm premium kvaliteediga, oli ka 6mm olemas export pakendis. ;)
Rostfrei
Re: Pellet Tartus
uurija kirjutas:Uurisin ja puurisin ja sain teada et Küttekeskus pani oma ära kinni Tartus. Sai veel uuritud ja puuritud, et neil on uus müüja http://www.kuttehall.ee. Sai isegi ostetud sealt just ja meeldiv tehing oli. Sain 200 aluse pelletit 8mm premium kvaliteediga, oli ka 6mm olemas export pakendis. ;)
Mis on premium kvaliteet? :scratch: Graanulinvesti oma ka just kui premium kvaliteet, maksab veel vähem, aga võrreldes mõne teise tootjaga on pelleti värv ikka kordi tumedam. Kodulehel on alus 210 EUR, mitte 200.
uurija
Re: Pellet Tartus
See on transpordiga hind seal. Ma tõin ise
uurija
Re: Pellet Tartus
Aa ja see 8mm oli nati tumedam kyll kui 6mm-e. Too oli päris siuke ilus hele.
Rostfrei
Re: Pellet Tartus
Jah, see 6 mm oli üsna hele, eriti kui 8 mm võrrelda :D
