Vesi põranda all
Vesi põranda all
Lugemata postitus Postitas Manchoa »
Mida ette võtta ? Õnneks hetkel üks tuba "lahti" ja kahel vaid aluspõrand tehtud, ehk siis väga suur töö ei ole uuesti üles võtmine. Et maja asub keset õue (klassikaline vana talumaja), ei saa mingit suurt kraavi kah ümber maja teha ja kraavist ei oleks ka vett kusagile juhtida.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Vesi põranda all
Drenaaži väljaehitamine sind aitaks aga kui kuhugi juhtida ei ole siis kaasneb sellega ka ülepumpla. Eks ta üks tülikas ning mitte just kõige odavam lahendus ole.
ehitusremont@gmail.com
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
Ma ei saa võibolla õigesti aru, aga mis otstarve on geotekstiilil ja kergkruusal seal killustiku peal.Manchoa kirjutas:Alt tuulutusega põrand, pinnasel killustik, siis geotekstiil ja peal kergkruus. Õhuvahe enne aluspõrandat ca 20 cm.
Lugemata postitus Postitas Opa »
Pinnast paraku välisest kõrgemaks teha ei anna. Tegemist on vana talumajaga, mis seisab "nurgakividel". Vundamendi toetuskivid on lihtsalt pinnase peal, ehk siis vundament ei ole pinnasest oluliselt allapoole. Kui seest pinnas välimisega võrdseks tõsta, oleks pinnas vastu põrandat.Opa kirjutas:Olen rokikaga nõus, et drenaazist ilmselt pääsu pole. Samuti peaks põrandaalune pinnas vähemalt sama kõrge, veel parem kui kõrgem (ja tihedam) olema kui väljaspool vundamenti.
...siis kataks selle korraliku hüdroisolatsiooniga, paneks vahtplastist soojustuse ja valaks selle peale betoonplaadi.Manchoa kirjutas: ...tassiks veel lisaks killustikku, mis jääb kõrgemale kui praegune veepiir...
...võtaks kätte ja valaks mingi kihi betooni hoopis aluspinnasele...
cartman
- Ehitusguru
- On tänatud: 6 korda
Miks?cartman kirjutas:Vanadele puumajadele, mille vundament on laotud, umbmääraselt, maakividest ei kannata korraliku betoon plaati, põrandaks, valada.
cartman
- Ehitusguru
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Aga sellega kaasnevad paraku seal elavatel inimesed probleemid.
Arvan, et teemaalgataja talumaja põrandaalune ka otseselt või kaudselt sellega seotud.
Kui soostumine on üldine, siis rohtu selle vastu leida on suht kulukas, sest ülesmäge drenaaziga vett juhtida pole võimalik.
Aga see selleks.
Panin oma kodulehele natuke üldist teoreetilist laadi infot ka siin teemas seonduvaga. http://www.vuuk.ee/porand.html
Ehk on edasiste otsuste tegemisel mõningaseks abiks.
Arvan et siinse arutelu käigus avaldatud arvamused ja meetmed küll probleemi ei lahenda.
Tuleks kõigepealt mõtelda ühendatud anumate seaduse peale. Edasi, mis on toimiv hüdroisolatsioon. Ka tihe betoonsein või põrand ei takista täielikult survelise vee pääsu.
Kuivenduskraav on meil olemas, aga hoonest kaugel. Kraavini on üle õue linnulennult vast kusagil paarsada meetrit.
Ülejäänud kolmest küljest ümbritsevad krunti põllud. Neil kuivenduskraav olemas, kuid välimisel küljel maja poolyt võttes.
Vesi tuleks ära juhtida ja põrandaaluse ruumi kõrgust pigem suurendada.
onuremus
Lugemata postitus Postitas onuremus »
ei otsi odavamat. Aga kuidas ma saan selle "äravoolu" piisava kallakuga sinna teha ja teiseks mil moel ? ei hakka ku risti üle hoovi ja sõidutee kraavi tegema. Järelikult peaks asi olema torudega lahendatud, aga kuidas. Mil moel majs seespool, kui suured peaksid olema torud, kui sügavalt ja mis kallakuga jne....onuremus kirjutas:endal kuivenduskraav kiviga visata aga ikka üritab , ehk saab kuidagi odavamalt ,Ega asjata öelda - koonerdamine pole kokkuhoid
- rokikas
http://www.ehitusinfo.ee/index.php?aid=365
http://www.prosanteh.ee/soovitused/s_drenaaz.html
http://www.ehitusuudised.ee/?Publicatio ... d5&ref=rss
Soomekeelne
http://www.uponor.fi/~/media/Files/Upon ... _2011.ashx
http://www.sisailmayhdistys.fi/portal/t ... /salaojat/
Kui mitte, siis võib abi edasise põrandaaluse uputuse vastu saada katuse räästarennidest (vihmavesüsteemist) ja pinnase kallete muutmisest majast eemale. Ehk sademete ja lumesulamise vee eemalejuhtimisest.
nipernaadi
- Uus kasutaja
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas nipernaadi »
nipernaadi
- Uus kasutaja
