Puitkarkassmaja sein?
Lugemata postitus Postitas Face »
Küsimus seina kohta (seest välja poole): kipsplaat, OSB (12mm), metallkarkass (horisontaalselt) puitkarkassi 50x150 (vertikaalis) peal, aurutõke, soojustuseks vill (150), OSB (18mm), penoplast (50), viimistluskrohv.
Mõistan, et selline ei ole lahendus, mida keegi soovitaks teha? Aga kui juba nii tehtud, kas see on midagi millest suure kaarega eemale hoida või kannatab elamist? Küsin sellepärast, et sõnad "OSB" ja "niiskus/hallitus" kipuvad vestlustes käsikäes käima..
Tänud!
onu41
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 6 korda
Re: Puitkarkassmaja sein?
onu41
fgh
Kaldun arvama, et müüja on vähe targemaks saanud ja avanud seinakonstruktsiooni ning avastanud sealt omale jõulukingi: ämbri vett, panni täie seenekastet ning purgi šampinjone.
Mina ei ostaks, Teie tehke mis heaks arvate "HEA HINNAGA"
205d
Lugemata postitus Postitas 205d »
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
puusepp karlo
Lugemata postitus Postitas puusepp karlo »
9876
Lugemata postitus Postitas 9876 »
sein hetkel seest välja
laudis
saepuru
laudis
roomatt
krohv
plaan siis
seest välja
kips
vill
aurutõke
vill
laudis
roomatt
krohv
küsimus, kas on vaja tuuletõket ja tuulutusvahet villa ja laudise vahele?
vanad aknad on fassaadist u5cm seespool, roomati paksuse jagu. kuda uued aknad lasta panna?
väljast soojustama ei hakka kuna fassaad tip top.
margus
janemcready
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas janemcready »
JANE
http://www.powered.com/
enrico-
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas enrico- »
Ei hakka eraldi teemat tegema...
Mul on pooleli suvila ehitus, ning sooviks teie arvamust välisseina plaani kohta...
Kihid väljast sisse.
Kas minu lahendus on sobiv? Fassaadi tuulutus jääb alt/ülevalt avatuks...
Kas aurutõkke paber seina on vajalik? Katus-lakke plaanin ka aurutõkke paigaldada... ventilatsiooni ei tule (tuulutamiseks aknad).
- On tänatud: 334 korda
