mure põrandaga
labidas
mure põrandaga
Lugemata postitus Postitas labidas »
Väike mure terrassi põrandaga.
Sai valatud c 30-37 betoonist terrass välitingimustesse.
Nädala pärast oli kõik koptertatud pinnd lahti lõõnud.
Oskab keegi aimata millest see?
Valamise ajal oli +4 peale kopterdamist hakkas lõrtsi sadama.
Objekt Tallinnast kaugel. Betoon maha laadimine algas 4h peale tehasest väljumist.
Kuidas pinda parandada .Betoonile tuleb peale kevadel värv
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 471 korda
Re: mure põrandaga
Äkki öösiti ikkagi langes temperatuur miinustesse ja sellepärast ongi pealmise kihi lahti löönud? Eks kevadel pead isevalguvaga üle valama, hetkel marki ei mäleta, aga on täiesti olemas.
labidas
Re: mure põrandaga
Kas isevalguv välistingimustesse sobib?
armering
Re: mure põrandaga
Lugemata postitus Postitas armering »
sellist segu pole...või siis kauaks tulemust pole.Võtke rendist frees ja teemantlihvija-usun et saab korda
Kõik betoonist ja kivist 53905131 Janno armering@carlnet.ee Viljandi
Re: mure põrandaga
Tuleb välja, et panin pada. Ise mõtlesin seda ja millegipärast (miks, ei tea) oli jäänud mulje, et see toode on ka välitingimustesse. http://www.maxit.ee/media/34/porandatoo ... 410_07.pdf
armering
Re: mure põrandaga
Huvitav kui palju ruute seal on?On tegelikult üks rootsi(vist oli,peast ei tea)toode millega Tartu maja näit teeb elementide vigade parandusi.Hind oli miski 24 eur kott.Olen teinud sellega trepiastme otsasi jne,aga kuna see on selle suve avastus ei oska garantiid anda.Hea oleks näha pilti antud pinnast
Re: mure põrandaga
Kuidas sobiks "Ardex A 46" http://www.e-julkaisu.fi/ardex/tootekataloog-2011-1/ (lk 26) :scratch:
armering
Re: mure põrandaga
sobib ehk jah,aga seal on ilmselt 1 cm viga nüüd,kogu see teema läheb üleliia kulukaks,lihtsam on uuesti 5cm peale valada(kui kannatab) või siis ära plaatida-kõik on ikka mahus kinni.Ise parandan kopteripõrandate lihvimisvigu selle Tartu maja tootega,aga kogused väiksed,lauspind läheks kalliks
Re: mure põrandaga
"Ardex K 301" (lk 42) vist ka midagi sinnakanti. Eks hind ja kõrguse tõstmise võimalikus paneb asjad paika jah.
labidas
Re: mure põrandaga
Pinda on üle 300m2.
Ega see pind vägahull ei ole. Kummaga saab parema tulemuse kas freesi või käiaga.
Pind ei tohiks olla väga sile ,sest kaetakse värviga. on kellelgi betoonpõranda värvimis kogemusi välistingimustesse.
armering
Re: mure põrandaga
freesiga lihtsam koorida,hiljem niikuinii lihviga üle kuni soovitud tulemuseni
labidas
Re: mure põrandaga
See lahtine pind on juba vihmaga äravoolanud. See mis alles ei ole päris sile.
On kellelgi kogemusi betoon põranda värvimisest välistingimustel. Suutsin leida 2 värvi,mis epo baasil, Teknose tehnofloor 100f ja epolan alkyd(tootjat ei mäleta).
Betoon pind väga sile ei peaga olema ,et tagada parem nakkavus. Millise pinna jätab frees?
armering
Re: mure põrandaga
Teknose tehnofloor 100f-kogemus olemas.Õli,happe jne kindel värv,sobib tööstustesse.Ma peast täpselt ei mäleta,aga seda kulus 150m2 äkki 10 suurt ämbrit ja hind kah mega.Värvimisalune pind peab olema kuiv.Frees jätab karestatud pinna.
Injekteerimine
Re: mure põrandaga
Lugemata postitus Postitas Injekteerimine »
Kui epo värve vaja on siis võtke ühendust www.injekteerimine.eu
300m2 on võimalik ka üle värvida 48 liitriga (Multitek EPB 300 )
Terv
