mure põrandaga
labidas
mure põrandaga
Lugemata postitus Postitas labidas »
Väike mure terrassi põrandaga.
Sai valatud c 30-37 betoonist terrass välitingimustesse.
Nädala pärast oli kõik koptertatud pinnd lahti lõõnud.
Oskab keegi aimata millest see?
Valamise ajal oli +4 peale kopterdamist hakkas lõrtsi sadama.
Objekt Tallinnast kaugel. Betoon maha laadimine algas 4h peale tehasest väljumist.
Kuidas pinda parandada .Betoonile tuleb peale kevadel värv
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 471 korda
Re: mure põrandaga
labidas
Re: mure põrandaga
Lugemata postitus Postitas armering »
Re: mure põrandaga
Re: mure põrandaga
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: mure põrandaga
ehitusremont@gmail.com
Re: mure põrandaga
- rokikas
Re: mure põrandaga
labidas
Re: mure põrandaga
Ega see pind vägahull ei ole. Kummaga saab parema tulemuse kas freesi või käiaga.
Pind ei tohiks olla väga sile ,sest kaetakse värviga. on kellelgi betoonpõranda värvimis kogemusi välistingimustesse.
Re: mure põrandaga
labidas
Re: mure põrandaga
On kellelgi kogemusi betoon põranda värvimisest välistingimustel. Suutsin leida 2 värvi,mis epo baasil, Teknose tehnofloor 100f ja epolan alkyd(tootjat ei mäleta).
Betoon pind väga sile ei peaga olema ,et tagada parem nakkavus. Millise pinna jätab frees?
Re: mure põrandaga
Injekteerimine
Re: mure põrandaga
Lugemata postitus Postitas Injekteerimine »
Kui epo värve vaja on siis võtke ühendust www.injekteerimine.eu
300m2 on võimalik ka üle värvida 48 liitriga (Multitek EPB 300 )
Terv
