vajan abi - Boiler
On tänanud: 11 korda
Re: vajan abi - Boiler
No ma üritan veelkord härra Sõrmuselt küsida. Peale seda kui ta endiselt jääb kindlaks, et energiat läheb rohkem saadan talle viite siinsele lehele. Pole ju võimatu, et me kõik eksime.
Imelik
On tänanud: 33 korda
On tänatud: 83 korda
Jumal tänatud. Viimane tsiteeritud härra oskas tõesti asja lihtsalt ja konkreetselt lahti seletada :hello:
Mitte nagu mina oma valemite ja mõistetamatu mõminaga.
Siit saab muidugi diskuteerida soojusülekande graafiku kallal ja küttekeha tegelikust võimsusest (tuleks teha ka eelpakutud arvutused) aga ma parem ei hakka (ei viitsi, pole aega , ei anna mingit olulist teavet).
On tänatud: 70 korda
See bioeksperdi graafik võib miski korstnaga katla puhul isegi paika pidada. Sel juhul tõesti katlakivi on täiendav isolaator vee ja tule vahel ning viimane läheb suures osas ilmaasjata korstnasse.
Ent lugesin tolle graafiku ümber oleva jutu uuesti läbi ja mainitakse ainult elektriküttekehasid...seega oleks tarbijakaitsele inimeste hullutamise eest põhjust kaevata küll ja küll..
mis ei tähenda, et ma ise seda magnetit kasulikuks ei peaks...
kyveltech
On tänatud: 4 korda
Hea, elan veel:-P Vähemalt jõudsin ma kõige tähtsama teadmuseni, ma sain soovitud vastuse, good for me:-P
Timm7
Lugemata postitus Postitas Timm7 »
Hea, et selle teema siin leidsin.
Nimelt kolisin teise korterisse, siin 7 aasta vanune boiler, elektri arve ~40€ kuus!!!
Eelimises kohas oli ~20€, ise algul kahtlustaisn ka boilerit, aga siit lugedes, tundub, et ei tohiks rohkem energiat kulutada. Mis see siis 20€ eest rohkem elektrit võtab? Tv, arvutid, külmkapp on samad, mis eelmises 2 toalises korteris, vaid valgustid, pliit/ahi ja boiler on teine, sealt nii suur vahe?
Ei tea mis see nii palju elektrit tarbib, olen kuulnud, et olemas selline vidin, mille pistad pistikusse ja näitab palju kw seade tarbib, keegi teab kus seda müüakse? Saaks elektriröövli välja selgitada, normaalne see pole, et 20€ eest rohkem kulutaks...
On tänatud: 97 korda
Timm7 kirjutas:Ei tea mis see nii palju elektrit tarbib, olen kuulnud, et olemas selline vidin, mille pistad pistikusse ja näitab palju kw seade tarbib, keegi teab kus seda müüakse?
Ehitusmaterjalide kauplused müüvad neid.
kyveltech
On tänatud: 4 korda
Vähemalt sai sellest üks populaarsemaid teemasid, eesmärk omaette:-D
Asja lõpuni närimise eest sulle igatahes minupoolt üks :jooma preemiaks.
Boiler
Lugemata postitus Postitas Boiler »
Ma sellel teemal siis vaielda ei viitsi aga väga huvitav on lugeda küll. Aga sai siis boileri küttekeha ära vahetatud ja nüüd tarbimine normis tagasi aga veel ei hõiska jälgin paar päeva ja kui jääb paika siis tundub et sai viga leitud. Mõõtsin ka huvi pärast uue ja vana küttekeha takistust ja olulist vahet ei olnud. aga huvitav asi mis teada sain töö käigus. Kuna vana küttekeha eemaldamisel kaane küljest läks katki tihend mis on KK all. Teadsin et poes oli saatsin sõbra ostma ja kuna tihenditeraldi polnud siis pidi ostma koos kaanega ja see maksis 14euri aga küttekeha ise maksis 11euri ja termostaat 7euri. ei tea kas see kaas on kullast?
Oeh..ma ka varsti enam ei või!...
Juhin tähelepanu, et mõõtmata on sul veel päeva pikkus - äkki on seal mingi anomaalia !! :clapping:
Aga ära jumala eest ürita mõõta boilerist läbi jooksnud veekogust... see ei oma mingit mõju energiakulule... ;)
Aga kaane kalli hinna põhjuseks on ABC ehk Activity Based Costing.
Iga tootega kaasnevad otsesed kulud sisalduvad selle toote hinnas.
Muidugi on seda plastikkaant tunduvalt odavam toota kui küttekeha. Kuid neid ostetakse väga harva. Seega tellitakse ka plastikutehasest üks korraga (küttekehi vbolla 100 korraga). Ühe kaane saatedokumentatsioon ja selle vormistamine on täpselt sama mahukas kui 100 küttekeha paberite vormistamine. Ja nii läbi kõigi tarneahela astmete. Lõpuks võtab see kaas poes samasuure riiulikoha kui küttekeha. Selle riiulikoha maksumus läheb jälle tema hinda, samas kui küttekeha riiulikoha maksumus jaguneb 100 müüdud küttekeha vahel.
Ja lõpuks jälgib müüja, millise hinnaga müüb konkurent suure käibega tooteid, ehk siis jälle - küttekehi - mitte ühte kaant. Ja kui sina nüüd selle hinna peale solvud ja ostmata jätad, siis on müüja kaotanud ühe kaaneostja, kui tema küttekehad oleks aga kaane arvelt kallimad kui konkurendil - äkki vudiks 50 küttekehaostjat konkurendi poodi.
Nii see käib.
Sul on isegi vedanud, et selle kaane riiulist said. Mul sama mure nagu ma eespool kirjeldasin - ma ei hakka igaks juhuks boilerit praegu puhastama, sest on oht, et lõhun 11 aastat puutumata tihendi selle käigus ära. Minu boiler aga on arvatavasti Eestis ainueksemplar - sain soodsalt omal ajal näidise, sest nonde müük ei käivitunud. Juba siis oli tiba tegemist, et suur kolmefaasilise küttekehaga flants pidama saada. Enne näppima hakkamist peaks igaks juhuks kuskilt otsima selles mõõdus tihendi ette valmis.
:roll:
carol
Lugemata postitus Postitas carol »
tere, vahetasin 2 kuud tagasi boileri küttekeha ära ja kuni eilseni oli kõik ok. eilsest saadik sooja vett boilerist ei tule, kontrollisin voolu testeriga ja tuli põleb, peaks nagu töötama. oskab keegi aidata ?
Misasi on voolu kontrollimine ? Vool ka pinge on väga erinevad asjad. Ja pinge olemasolu ei tähenda veel voolu olemasolu. Aga aegajalt on neidl termokaitsmed, mis ei tagastu, kuigi peaksid. Päris paljudel on selleks puhuks ka pisike nupuke seal, et asi mehaaniliselt taas tööle seada. Reeglina ei ole see nupp ilma kaane alla "kaevumata" ligipääsetav. Rohkem oskab vast siis öelda kui boilerit näppida saab.
On tänanud: 147 korda
On tänatud: 156 korda
carol kirjutas:kontrollisin voolu testeriga ja tuli põleb
Millise testriga, kuskohas ja kuidas kontrollisid? Milline tuli põleb?
carol
dumbuser kirjutas:Misasi on voolu kontrollimine ? Vool ka pinge on väga erinevad asjad. Ja pinge olemasolu ei tähenda veel voolu olemasolu. Aga aegajalt on neidl termokaitsmed, mis ei tagastu, kuigi peaksid. Päris paljudel on selleks puhuks ka pisike nupuke seal, et asi mehaaniliselt taas tööle seada. Reeglina ei ole see nupp ilma kaane alla "kaevumata" ligipääsetav. Rohkem oskab vast siis öelda kui boilerit näppida saab.
ei tea mida sina mõtled, ma pole elektrik :) ei tea nendest asjadest midagi . aga näidati ette mida selle testeriga teha, öeldi et kui piiksuma hakkab siis käib vool läbi ja kõik ;) paar korda sain isegi voolu :blackeye:
Küülaline kirjutas:
kõik klemmid käisin läbi mis selle boileri küljes on, täpsemini : testeri küljes on veel kaks juhet mille otsad on metallist, ühe otsa panin vastu 1 klemmi teise otsa 2 klemmi vastu ja tester hakkas piiksuma. boileri tuli põleb mis näitab et soojendab vett .
mastech m266f :
Viimati muutis carol, 17 Jaan 2012, 22:54, muudetud 1 kord kokku.
Mnjaa. Pildil oleva aparaadiga saab mõõta nii voolu kui pinget. Aga kirjelda toimingut täpsemalt, muidu on võimaut öelda, mida Sa parajasti mõõtsid.
carol
dumbuser kirjutas:Mnjaa. Pildil oleva aparaadiga saab mõõta nii voolu kui pinget. Aga kirjelda toimingut täpsemalt, muidu on võimaut öelda, mida Sa parajasti mõõtsid.
kyveltech
On tänatud: 4 korda
Vaat kui vahva, mõõtsid takistust koos häältuvastusega...:-D See ei ole veel voolu mõõtmine aga see selleks. Kui sooja vett pole, on küttekeha või siis relee pepus. Kaks varianti! vaja oleks boiler võrgust välja tõmmata, termorelee välja kakkuda ja siis eraldi küttekeha mõõta, selleks et tulemust hinnata on vaja teada seadme sisetakistuse normväärtust! No see selleks. Vaja oleks ka eraldi mõõta releed, võtad tõmbad sealt pesast selle pruuni/musta juraka ära, seal kaks klemmi, hoiad näpud eemale, paned boileri voolu alla ja keerad oma testril nupu 1000 V peale ja siis pistad juhtmed testril COM otsa must ja VOom otsa punase ja paned kaks testri juhet vastu neid kaht klemmi mis relee küljes, siuksed kuldse jne.... Sellega peaks näitama pinget mis releest välja läheb:-P 220-240V. Vaata et sa end ära ei tapa eks? Ma ei taha seda vastutust võtta.....
PS! Kui boiler võrgust väljas ja kakud relee otsast ära küttekehal, siis veendu ka et kotaktid on terved ja ilusad....vb sai pandud toona sitasti tagasi kui vahetasid ja miskit ära põlenud vms....
Räägi parem kus see boiler on vast saab keegi kohale tulla. Näha et ega sa ise ei jaga asjast ööd ega mütsi. Võid ka privasse täpsustada.
carol
lihtne, läksin poodi ostsin uue relee ja küttekeha, tuli välja et vana küttekeha oli läbi või midagi. ei tea, väliselt oli küll täitsa ok, aga noh ju siis midagi oli viga . tänud neile kes üritasid aidata .
merlin
Lugemata postitus Postitas merlin »
Aga kust leida abi, kui boiler soojendab vett vaevalt pooleni ettenähtud temperatuurist, mingeid elektrikulu mõõtmisi selle vahejullaga teostada ei saa (kuigi väga tahaks, sest elektriarved on meeletud), sest boileri kaabel jookseb otse elektrikilpi ja boilerit mingi küttekeha uuringuteks lahti võtta ei oska :)? Kutsuks mingid asjapulgad koju, aga kes tegeleks üle kümne aasta vanuse boileriga? Tänapäeval kiputakse siis juba ütlema, et osta uus....
No ära sa seda küll ütle, kuhu tulema peaks ... See 10 aasta jutt on puhas s.tt, kuniks asja ennast näinud ei ole.
merlin
Vabandust, ma ei külasta foorumeid just sageli, ei osanud arvata, et keegi nii täpselt aidata tahaks... ootasin nö üldiseid juhendeid :) Aga väga kena, kui täpsemalt saaks - ühesõnaga boiler asub Tartu külje all (paar km Tartust väljas)
Tegelikulton siin olemas ka selline koht nagu : Avariitöödega 24h tegelevate firmade ja eraisikute kontaktid mis asub siis siin viewtopic.php?f=9&t=20709
Vast saad sealt targemaks.
Timm7 kirjutas:Hea, et selle teema siin leidsin.
Kui teemat loed võiksid kirjutada kuidas siis asi lõpuks lahenes kas elektritarbimine vähenes?
Samuti huvitab kui suurt boilerit kasutad?
kyveltech
On tänatud: 4 korda
Sõbral oli selline teema et termostaat oli pm pepus. Ja siis küttis suht üle. Muudkui uhas ja elektriarved olid ikka täitsa meeletud! Ka nii võib juhtuda. Merlin kes siin abi otsis....temal on asi lihtne....Kütteelement koos anoodiga tuleb ära vahetada ja ongi kõik! See on kaltakivist täiesti umbes. Arvata on et kättesaamine on tänu sellele probleem ja see tenn mis vb veel töötab, läheb ära võtmise käigus puruks.
Kui Sa väga hätta jääd, siis anna mulle privas märku, vb leian kellegi sulle külla saatmiseks!
