Saunamaja välisseina soojustus - ilma fooliumi ja villata!
Lugemata postitus Postitas erkkisiim »
Maja on transporditav, kuid kohapeal loodaks selle nii valmis saada, et hiljem vaja ainult 2 korruse fermid lisada (siseviimistlusega).
Proovisime seda 150 mm täita savikrohviga, ei kuivanud ära.
Prooviti ka savikrohvi segada puidukiudega kuid see läks hallitama.
Seina paksus on ja jääb 150 mm, see on vaja soojustada ja muuta niiskusekindlaks ilma, et fooliumit ja soojustust kasutada.
Helged pead, kes te meil siin olete, äkki oskate aidata või õigele poole suunata?
Ette tänades,
erkkisiim
+372 56985605
- Hiid
- On tänanud: 106 korda
- On tänatud: 85 korda
Re: Saunamaja välisseina soojustus - ilma fooliumi ja villata!
kui kiirelt köetavat sauna tahad, siis sellist lahendust pole olemas.
Ega see savipläga siis saunaseinaks paremini kõlba, kui kivi.
- On tänatud: 324 korda
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Seleta, mis mõttes soojustada ilma soojustust kasutamata?erkkisiim kirjutas: ... see on vaja soojustada ja muuta niiskusekindlaks ilma, et fooliumit ja soojustust kasutada. ...
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Milleks sellist trikitamist üldse vaja on?
ehitusremont@gmail.com
- Elentino
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 9 korda
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Samas võiks siis teha korraliku palk sauna, mitte pilpa putkat.
Saunas ei tohi olla fooliumi!! ja seina paksus on 150mm. Fooliumiga saun pidavat olema teistsuguse tundega (loe: ''halvem'').
See on kõik, mis ma nüüd tean.
Olen tänulik, et nii palju erinevaid arvamusi on tulnud.
Hoone konstruaaeritakse ühes kohas (punkt A) ja viiakse teise kohta (punkt B), mis asub ca. 200 km. kaugusel.
Hoone on tarvis punktis A niivõrd valmis saada, et punktis B oleks ainult kokku monteerimine (siseviimistlus, hüdroisolatsioonid tehakse punktis A).
Ei ole veel täiesti kindel, kuidas suhtutakse aurutõkkesse. Et 150mm villa ja aurutõkkepaber. Eks näis
Ootan veel ekspertide arvamusi ja soovitusi
Ette tänades,
erkkisiim
+372 56985605
Kui soovid küttekulusi vähendada siis peab sein sisaldama palju villa. Kuidas selle peale aurutõkkekihi teed, võid ju vabalt mingi õhukese kiviplaadi panna ja selle oma savikrohviga üle käia. Kui aga tahad tasasemat pikaajalist kuumust ja pikka kütmist, paned rohkem kivi (kütteaeg kui kütte kulu kasvavad). Paks kivikiht tekitab rohkem seda vana eestiaegse sauna tunnet. Kuna kivi on vähem aurutihedam siis on teistsugune tunne saunas.
Fooliumi pannaksegi sauna aurutõkkeks, selle asendamine mingi muuga (aurutõkkepaber) ei muuda fooliumi olemust sauanas. Paljudel on fooliumi negatiivne efekt hoopis selles, et neil on vale ventilatsioon, foolium ei lase õhku läbi ja seega jääb nii aur kui ka varasem äratarvitatud õhk leiliruumi ning tekitab ebameeldivat tunnet.
Lugemata postitus Postitas saunanurga ehitaja »
Mida Tellija tahab - ilmselt mingi Tallinna rikkur, ks ise ka ei tea, mida tahab ... aga tahab.
Kui nüüd foobianurga alt võtta siis foolium peaks just hea olema -
lased iga seina külge kingaga ~4 ruuduse vaskkaabli ja maanduslatile.
Igasugu kosmilised-, raadio- ja elektrilained on lännu - feng-shui mis-sugune.
Teaduslikuma nurga alt - alumiinium kattub õhus oksiidikihiga ning ei levita "pahasid asju". Oksiidikiht, erinevalt vaseoksiididest on tervisele ohutu.
Ehk siis nagu eelpool mainitud - "paha aura" tekitab ilmselt halb ventilatsioon. Nn "radiaatoriga tuba". (Eks mu enda praktika selgub nädala pärast.)
Mitteproffina peaks luks saunaks kas päev otsa kütmist vajavat palk-suitsusauna või siis tänapäevast - mugavat, hea oojustuse ja ventilatsiooniga ning näiteks pärnaga vooderdatud sauna.
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 145 korda
Tellija on arvatavasti kodune "õppealajuhataja".saunanurga ehitaja kirjutas:Mida teemaautor tegelikult tahab - lihtalt Tellijale meelejärgi olla.
