Septikusse jookseb vesi?
imelik?
Lugemata postitus Postitas imelik? »
Kanalisatsiooni paak on koguaeg ääreni täis?Ilmselt paagis auk?
Ega seal teine võimalus puudub!
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Re: Septikusse jookseb vesi?
Miks paagi? Pigem torustik maa sees haiget saanud, liitmik lekib?
kütja
Mis paagiga tegu,ja kas ka enne paaki kaev vahel?
toomas
On tänatud: 35 korda
Pealkiri on: Septikusse jookseb vesi?
Septikusse peabki jooksma vesi, aga see on reovesi. Ja septik peabki kogu aeg täis olema. Enamik ei tee vahet septikul ja kogumispaagil. Mis asi seal maa-all siis on, kas septik või kogumismahuti?
Toomas.
Busta
Lugemata postitus Postitas Busta »
kui imbväljak on liiga märg, siis ei lähe vesi enam ära või on vool vastupidine- väljakust septikusse..
Mati0090
Lugemata postitus Postitas Mati0090 »
Samal teemal; mis on õige kanalisatsiooni lahendus kui pinnavesi on kõrge? (krunt nn. madalas kohas, meri lähedal)
On tänatud: 327 korda
Tegelikult kõrge põhjaveega imbväljakut pole lubatud teha. Kuid tööle saaks, aga kas pead õigeks põhjavee solkimist?
Opa
Lugemata postitus Postitas Opa »
Sõltub sellest kui kõrgel see pinnasevesi ikkagi on, samuti kui lähedal meri on ning milliseid lahendusi KOV lubab. Samuti tuleb arvesse võtta naaberkrundid. Üldise soovituse saad vaadata Pipelife kodulehelt.
