Septikusse jookseb vesi?
imelik?
Lugemata postitus Postitas imelik? »
Kanalisatsiooni paak on koguaeg ääreni täis?Ilmselt paagis auk?
Ega seal teine võimalus puudub!
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Re: Septikusse jookseb vesi?
Miks paagi? Pigem torustik maa sees haiget saanud, liitmik lekib?
kütja
Lugemata postitus Postitas kütja »
Mis paagiga tegu,ja kas ka enne paaki kaev vahel?
toomas
On tänatud: 35 korda
Pealkiri on: Septikusse jookseb vesi?
Septikusse peabki jooksma vesi, aga see on reovesi. Ja septik peabki kogu aeg täis olema. Enamik ei tee vahet septikul ja kogumispaagil. Mis asi seal maa-all siis on, kas septik või kogumismahuti?
Toomas.
Busta
Lugemata postitus Postitas Busta »
kui imbväljak on liiga märg, siis ei lähe vesi enam ära või on vool vastupidine- väljakust septikusse..
Mati0090
Lugemata postitus Postitas Mati0090 »
Samal teemal; mis on õige kanalisatsiooni lahendus kui pinnavesi on kõrge? (krunt nn. madalas kohas, meri lähedal)
Tegelikult kõrge põhjaveega imbväljakut pole lubatud teha. Kuid tööle saaks, aga kas pead õigeks põhjavee solkimist?
Opa
Lugemata postitus Postitas Opa »
Sõltub sellest kui kõrgel see pinnasevesi ikkagi on, samuti kui lähedal meri on ning milliseid lahendusi KOV lubab. Samuti tuleb arvesse võtta naaberkrundid. Üldise soovituse saad vaadata Pipelife kodulehelt.
