Mida arvate niisugusest materjalist?
On tänanud: 74 korda
On tänatud: 140 korda
1. Kivide välimus
2. Töö tulemus nendest
3. Kivide hind - ca 1€/tk.
Ilu olevat vaataja silmades. Olen täheldanud ka seda, et erinevatel aja etappidel näevad ka inimesed ilu erinevalt.
Huvitav oleks teada inimeste arvamusi niisuguse materjali ja nendest kividest tehtud taolise tulemuse kohta.
Viimati muutis vuuk, 18 Jaan 2012, 18:33, muudetud 1 kord kokku.
toomas
On tänatud: 35 korda
Re: Mida arvate niisugusedt materjalist
Minule sellised meeldivad. Selle valmis seina kohta üks tähelepanek. Nii 25 aastat tagasi tassisin vanalinnas potsepa abilisele kive ette. Tema siis omakorda sorteeris kõveruse ja värvi järgi. Ja pottsepp ladus, oli selline vanataat . Oli teine selline muheda jutuga, rääkis maast ja ilmast. Üks tarkusetera mis meeles siiani; selliseid kive tuleb laduda naeratus ülespoole ja vuuk ei tohi olla ühtlane ega sile.
Toomas
Soo, soo...
Terca Wienerbergeri kodulehel ka samasugune filosoofia, et tuleb laduda naeratus ülespidi.
No aga kui kolmel kivil on ikkagi naeratus alaspidi, ülejäänutel ülespidi, kas siis võiks öelda, et terve töö on mokas?
Aitäh igatahes tarkusetera eest, panen kõrva taha.
On tänanud: 431 korda
On tänatud: 473 korda
Kunagi ammu, kas lugesin või kuulsin raadiost või nägin telekast ühe kultuuritegelase juttu, kuidas ta endale lasi suvemajja pliiti ehitada. Oli leidnud pottsepa, seletanud, et ei taha mingi nöörimööda vuuke jne, vaid robustselt laotult. Teinud siis pottsepp paar päeva tööd ja tellija avastanud, et pliita kivid kõik kuidagi väga sirgelt hakkavad jooksma ja kui avastanud nurgas pottsepal loodi, oli läinud, selle äravõtnud ja peitnud, keelanud ülesotsimise ja range käsu korras laduda ilma igasuguse loodita. Peale loodita jätkamist oli tellija pliidi valmimisel öeldnud, et täpselt sellist ta tahtiski, veidi vinklist väljas.
Kui see sein on taotluslikult selliste kividega, natuke kiivas laotult ja omas kohas, siis võib see olla vägagi omapärane.
Allan
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Allan »
Kolmandat pilti vaadates, on minu silmad on nagu naelutatud selle keskkoha peale ja jalgealune hakkab lainetama :D
Pigem eelistaksin kõikidel kividel ühtepidi naeratust. Muidu selline veidi ebakorrapärane kivi on täitsa ilus.
Re: Mida arvate niisugusest materjalist?
Arvan, et võiks laduda nii ja naa. See on maitseküsimus.
Miks mitte nii, nagu pildil 2, või 3
Samas, need kivid ei ole ühetaoliselt kõverad, mis teeb ladumise nendega keerukamaks.
Igatahes RYL-i kohast kvaliteeti vuukide ühetaolisuse seisukohalt nendega taotleda pole mõtet. Või kui soovitakse ühetaolisemat vuukide suurust siis tuleks laduda, nagu on pildil 2.
Kellel huvi, siis selle materjali kohta rohkem infot on siin: http://www.vuuk.ee/b_kvt.html
Selliste "koos loodiga majja ei lase" friikide küüsis olen minagi olnud. Ausalt öeldes pikapeale hakkad ise ka asju teise nurga alt nägema. Sellest lähtuvalt näen, et kasutaja vuuk on selle seina kapitaalselt tuksi keeranud. Iseloomulik märksõna oleks: IGAV.... neid kõveraid pätstellised ei turustata sellepärast, et neist ülipüüdlikult sirget seina laduda.... iga taksojuht laoks palju huvitavamalt :lol:
taastaja
andke lollile andeks
Siin Soomes on üks vana väga hinnatud töömees just selle pärast, et ta taastab vanu maju silma järgi ja pärast ei jää uued osad "karjuma" nagu võõrkehad.
Minule sellised kõverad kivid väga isiklikult meeldivad, sest need ääretult sirged vuugid on ammu ära tüüdanud.
Edu Sulle!
cartman
On tänatud: 6 korda
Robi 1 kirjutas:Siin Soomes on üks vana väga hinnatud töömees just selle pärast, et ta taastab vanu maju silma järgi ja pärast ei jää uued osad "karjuma" nagu võõrkehad.
Edu Sulle!
Ise sai yhe kylalistemaja ehituses osaletud, kus maja ise sellistest kividest ja uued vaheseinad ja muu sai ka sellisest kivist laotud. Ja ilma vaadrita ladumine on sigaraske. No mitte ei oska nö" perses" seina laduda.
cartman kirjutas:... Ja ilma vaadrita ladumine on sigaraske. No mitte ei oska nö" perses" seina laduda.
Mõni küsib sellise seina tegemise eest roppu raha, sest sellise tegemist peab lausa õppima, aga osadel buumiaegsetel, laia profiiliga ehitajatel (taksojuht-kokk-turvamees-...), tuli selline sein loomulikust intelligentsist nagu oleks eluaeg ainult taolisi ladunudki. :)
Mitte ei mõista kuda saab silma järgi ladumine olla raskem kui iga kivi loodimine. Ilmsel ikka kui silma pole siis ei aita loodimine ka.
cartman
On tänatud: 6 korda
Külaline kirjutas:Mitte ei mõista kuda saab silma järgi ladumine olla raskem kui iga kivi loodimine. Ilmsel ikka kui silma pole siis ei aita loodimine ka.
No eks sa proovi selline mõnus elav sein laduda. Teoorias on lihtne aga kui oled ikka elu aeg sirgeid asju teindu siis ilus kõverik välja ei tule. Kätes on harjumused sees.
Jah on sellega jamasid olnud, et müürsep laob vana kivi liiga korrekselt ja on tulnud endal see töö ära teha. Sellise vana või vanamoelise kivimüüri vuuk peaks minuarust natuke sügavam olema, siis tulevad kivi võlud paremini esile st. eksponeeritakse ikka kivi mitte vuuki ja eks see taandub lõpuks maitseküsimuseks, peaasi, et tellija rahul.
Külaline kirjutas:Jah on sellega jamasid olnud, et müürsep laob vana kivi liiga korrekselt ja on tulnud endal see töö ära teha. Sellise vana või vanamoelise kivimüüri vuuk peaks minuarust natuke sügavam olema, siis tulevad kivi võlud paremini esile st. eksponeeritakse ikka kivi mitte vuuki ja eks see taandub lõpuks maitseküsimuseks, peaasi, et tellija rahul.
Selle peale küsin, et kui sügav (mitu millimeetrit) vuuk siis on natuke sügavam? Millise vuukrauaga vuugituna?
Ma arvan, et liistuga ladumine ei tuleks selliste ebaühtlaste pätside puhul kõne alla.
Lihtsalt vuugirauaga vuugid sügavamaks uuristada ja vuukida? Siis kipuvad kiviääred jääma määrdunud, aga see pole minu arvates korrektne.
Või siis ongi mäka-mäka laotult mõne inimese arvates kena ja huvitav. Maitse asi.
Mina eelistan ära kuulata kõigepealt kliendi nägemuse. Ütlen ka oma arvamuse, aga kliendi soov jääb peale. Kes maksab, see otsustab.
toomas
Ei kasutatagi vuugirauda. Laotakse ära ja õigel hetkel silutakse vuugid märja pintsliga.
Toomas
mallone
Lugemata postitus Postitas mallone »
Mitte eales nii
Vuugi sügavus 9,4mm. 10mm jääb natuke palju.
Mul siin objekti keldris ladus vana väga prostalt vanad tellised seina ja vuugid jäid, nagu jäid... Mitte midagi häda küll pole ja omanik on uhke oma ilusa keldri üle.
Kusjuures fibo on ikka seal kõrval jubedalt laotud. See on ka ainuke asi mis silma riivab! :blush:
taastaja
cartman
On tänatud: 6 korda
Fibo ladus sama mees äkki:D
See fibo su silma kaua ei riiva, sest kohe kui ilmad ää keerab, hakkan seda keldrit krohvima lubikrohviga. Soome krohvija ütles, et tema ei ole lubjaga midagi teinud varem ja loovutas töö mulle, aga ärme sellest räägi rohkem!
Kas see, et kõrval asetsevate kiviridade vertikaalvuuk on kohakuti laotud on samuti selle teose puhul taotluslik?
Ise küll ei julgeks nii laduda, sest elementaarseid müüriladumise reegleid silmas pidades võib lugeda seda praaktööks.
Seal paremal on nurgakoht ( sisenurk ).
Teen hetkel ühte renoveeritavasse talumajja savikrohvi ja seal on sellised variandid. Esimesel pildil vana müür või katik (ma ei tea kuidas seda nimetatakse) ja teisel "vanadest" tellistestest, tegelikult uued, tehtud uus pliita. Selles majas ei näe isegi võimalust, et võiks teisti olla.
Eks ta ole jah... aga ausalt õeldes veidike valus on vaadata ja karjuvad ned vuugid. Ise oleks ikka lubjasegu kasutand kui tahaks, et vanamoodne välja näeks. Aga noh...kui paremast ei tea...ju, siis lääb ka...
