Mida arvate niisugusest materjalist?
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Ilu olevat vaataja silmades. Olen täheldanud ka seda, et erinevatel aja etappidel näevad ka inimesed ilu erinevalt.
Huvitav oleks teada inimeste arvamusi niisuguse materjali ja nendest kividest tehtud taolise tulemuse kohta.
Re: Mida arvate niisugusedt materjalist
Minule sellised meeldivad. Selle valmis seina kohta üks tähelepanek. Nii 25 aastat tagasi tassisin vanalinnas potsepa abilisele kive ette. Tema siis omakorda sorteeris kõveruse ja värvi järgi. Ja pottsepp ladus, oli selline vanataat . Oli teine selline muheda jutuga, rääkis maast ja ilmast. Üks tarkusetera mis meeles siiani; selliseid kive tuleb laduda naeratus ülespoole ja vuuk ei tohi olla ühtlane ega sile.
Toomas
Terca Wienerbergeri kodulehel ka samasugune filosoofia, et tuleb laduda naeratus ülespidi.
No aga kui kolmel kivil on ikkagi naeratus alaspidi, ülejäänutel ülespidi, kas siis võiks öelda, et terve töö on mokas?
Aitäh igatahes tarkusetera eest, panen kõrva taha.
- On tänanud: 428 korda
- On tänatud: 467 korda
Kui see sein on taotluslikult selliste kividega, natuke kiivas laotult ja omas kohas, siis võib see olla vägagi omapärane.
Allan
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 9 korda
Pigem eelistaksin kõikidel kividel ühtepidi naeratust. Muidu selline veidi ebakorrapärane kivi on täitsa ilus.
Re: Mida arvate niisugusest materjalist?
Miks mitte nii, nagu pildil 2, või 3
- vuuk.jpg (77.85 KiB) Vaadatud 5989 korda
Igatahes RYL-i kohast kvaliteeti vuukide ühetaolisuse seisukohalt nendega taotleda pole mõtet. Või kui soovitakse ühetaolisemat vuukide suurust siis tuleks laduda, nagu on pildil 2.
Kellel huvi, siis selle materjali kohta rohkem infot on siin: http://www.vuuk.ee/b_kvt.html
taastaja
andke lollile andeks
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Minule sellised kõverad kivid väga isiklikult meeldivad, sest need ääretult sirged vuugid on ammu ära tüüdanud.
Edu Sulle!
cartman
- On tänatud: 6 korda
Robi 1 kirjutas:Siin Soomes on üks vana väga hinnatud töömees just selle pärast, et ta taastab vanu maju silma järgi ja pärast ei jää uued osad "karjuma" nagu võõrkehad.
Edu Sulle!
Ise sai yhe kylalistemaja ehituses osaletud, kus maja ise sellistest kividest ja uued vaheseinad ja muu sai ka sellisest kivist laotud. Ja ilma vaadrita ladumine on sigaraske. No mitte ei oska nö" perses" seina laduda.
Mõni küsib sellise seina tegemise eest roppu raha, sest sellise tegemist peab lausa õppima, aga osadel buumiaegsetel, laia profiiliga ehitajatel (taksojuht-kokk-turvamees-...), tuli selline sein loomulikust intelligentsist nagu oleks eluaeg ainult taolisi ladunudki.cartman kirjutas:... Ja ilma vaadrita ladumine on sigaraske. No mitte ei oska nö" perses" seina laduda.
cartman
No eks sa proovi selline mõnus elav sein laduda. Teoorias on lihtne aga kui oled ikka elu aeg sirgeid asju teindu siis ilus kõverik välja ei tule. Kätes on harjumused sees.Külaline kirjutas:Mitte ei mõista kuda saab silma järgi ladumine olla raskem kui iga kivi loodimine. Ilmsel ikka kui silma pole siis ei aita loodimine ka.
Selle peale küsin, et kui sügav (mitu millimeetrit) vuuk siis on natuke sügavam? Millise vuukrauaga vuugituna?Külaline kirjutas:Jah on sellega jamasid olnud, et müürsep laob vana kivi liiga korrekselt ja on tulnud endal see töö ära teha. Sellise vana või vanamoelise kivimüüri vuuk peaks minuarust natuke sügavam olema, siis tulevad kivi võlud paremini esile st. eksponeeritakse ikka kivi mitte vuuki ja eks see taandub lõpuks maitseküsimuseks, peaasi, et tellija rahul.
Ma arvan, et liistuga ladumine ei tuleks selliste ebaühtlaste pätside puhul kõne alla.
Lihtsalt vuugirauaga vuugid sügavamaks uuristada ja vuukida? Siis kipuvad kiviääred jääma määrdunud, aga see pole minu arvates korrektne.
Või siis ongi mäka-mäka laotult mõne inimese arvates kena ja huvitav. Maitse asi.
Mina eelistan ära kuulata kõigepealt kliendi nägemuse. Ütlen ka oma arvamuse, aga kliendi soov jääb peale. Kes maksab, see otsustab.
Ei kasutatagi vuugirauda. Laotakse ära ja õigel hetkel silutakse vuugid märja pintsliga.
Toomas
- Robi 1
- Vana.jpg (24.47 KiB) Vaadatud 5644 korda
- vanakivi.jpg (24.43 KiB) Vaadatud 5644 korda
taastaja
cartman
- Robi 1
- Nimeta.jpg (60.67 KiB) Vaadatud 5602 korda
Ise küll ei julgeks nii laduda, sest elementaarseid müüriladumise reegleid silmas pidades võib lugeda seda praaktööks.
- Robi 1
- P1260044.JPG (71.49 KiB) Vaadatud 5444 korda
- P1260045.JPG (70.61 KiB) Vaadatud 5444 korda
- Robi 1
