Iseseisvad riiulid
Iseseisvad riiulid
Lugemata postitus Postitas trintrin »
Meistrid!
Soov teha melamiinist(32mmx200) raamaturiiuleid betoonseina külge.
Kas tundub reaalne keerata paraja vahega keermelati(d20) jupid riiulitesse sisse ja seina
siis segu või liimiga teist samapalju pikkust sisse puurida/sobitada?Või rihtimise mõttes kahtlane variant?
Eesmärk teha ilma karkassita asi.
- pikk88
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 49 korda
Re: Iseseisvad riiulid
Kas mingi taolise kanduriga asja lahendamine ei oleks lihtsam?
Lugemata postitus Postitas Opa »
http://www.mooblifurnituur.ee/et/sissep ... t-metall-0
Nendel on ka reguleerimisvõimalus.
villu20
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas villu20 »
Tea, kas Eesti poolel ka kuskil on, aga Ikeas olemas täitsa sellised, mis peaks just sulle sobima! Ja saab keermelattidega ka. Olemas väga tugevad kahekomponentsed liimid. Sel suvel just olin körval, kui paigaldati rödu piirdeid, ning betooni sisse olid latid pandud nönna, et tarkistaja oma aparaatidega sai möötmistulemuseks 12 tonni
...otsi, uuri, äkki leiad siit foorumistki vastuseid vöi sama alaga tegelevaid inimesi
Nad ei pea olema ju mööblitegijad, vaid vöivad ju olla noodsamad rödu piirete paigaldajad...nöukogudeaja inimene pidi leidlik olema
keermelatte saab kahekomponentse liimiga (või ankrumassiga - heal lapsel mitu nime) vägagi edukalt seina kinni. endal on paigaldatud riiuleid nii nende mööblifurnituuri lingil olevate kanduritega kui ka M12 keermelattide ja ankrumassiga. keermelattide puhul on aga kinnitus natuke teistmoodi - suured servamata prussid on riiuliteks tehtud ning keermelatt lihtsalt läbi ja kübarmutriga kinni. raamatuid omakorda kannavad M8 keermelatid. kanduritega on see eelis, et vajaduse korral saad riiuli seinast ilma lõhkumata kätte.
Tänud mehed!
Jan,kui pikalt seina sisse latte ajasid,riiuli laiuse jagu?või veits vähem vist?
Mis toru jämedus 32mm -se plaadi sisse oleks optim.?Kas M20 juba liiga või?
Mul on silikaatsein, mälu järgi umbes 14cm läks keermelatt telliste sisse. Sügavamale polnud enam erilist mõtet panna, sest antud koormuste juures on sellest juba rohkem kui küll ning hoiab liimi kulu ka kontrolli all. Arvan, et M20 on küll liiast, sest siis jääb mõlemale poole ainult 6mm materjali. Pärast murdub sealt ära äkki. Pigem pane M12 aga tihedamalt (ca 60-80cm vahega). Melamiini sisse pane jah keermelatt nii sügavale kui võimalik. Ega ma muidugi absoluutsele tõele ei pretendeeri, sisetunde järgi räägin.
Muidugi ankrumassiga on see, et tehnoloogia kohaselt peaks keermelatti liimi sees pöörama, et nake saaks hea. Samas jällegi antud koormuste saab ehk niisama sisse lükkamisega ka hakkama. Pane siis liimi lihtsalt natuke rohkem kui peaks ja teibi riiul enne maalriteibiga ka kokku, sest kui liimi välja pressib riiuli peale, siis seda enam puhtaks ei saa.
Vaatan kas leian oma riiulitest ka pilte.
Häfele kinnitustega riiulid (pole just parimad võttenurgad ega valgus aga saab ehk aimu). Kohe laen keermelatiga riiulite omad ka.
- hafele1.jpg (43.62 KiB) Vaadatud 4082 korda
- hafele2.jpg (65.82 KiB) Vaadatud 4082 korda
- hafele3.jpg (90.08 KiB) Vaadatud 4082 korda
- hafele4.jpg (109.58 KiB) Vaadatud 4082 korda
Keermelattidega riiul. Pole selline nagu sul plaanis aga ehk saad mingi idee. Nagu öeldud, siis mul läks M12 latt ennem seina, sest riiulid on seinast pisut eemal ning iseseisvalt looditud kuna sein ei ole kuigi sirge. Riiulite tagant näeb seetõttu läbi ning viimistlesin lattide ümbruse peale liimimist ära.
- keermelatt1.jpg (147.96 KiB) Vaadatud 4076 korda
- keermelatt2.jpg (163.51 KiB) Vaadatud 4076 korda
- keermelatt3.jpg (195.2 KiB) Vaadatud 4076 korda
- keermelatt4.jpg (184.91 KiB) Vaadatud 4076 korda
7 päeva ja valmis.
Meistritele suured tänud jugustamise eest.
- P3220004.JPG (61.75 KiB) Vaadatud 3609 korda
