Aknad seest poolt jääs
navigator
Lugemata postitus Postitas navigator »
Tervist, lasin kaks aastat tagasi paigaldad Glaskek puit-alumiinium aknad, siimaani ei ole probleemi olnud, vahest on sees pool väike kondens kuid ei midagi hullu, täna hommikul kui õues on -13 ja toas 22, siis aknad on seestpoolt alumine äär väga tugevalt jääs, mitte vesi aga tugev ja paks jää. Ei saa aru miks ta ära ei sula kui toas on norm temp ja millest see võib tulla? Õhtu poole lisan ka pildi. Mis peaks ette võtma?
KõikOnRahul
Re: Aknad seest poolt jääs
Lugemata postitus Postitas KõikOnRahul »
Probleem võib olla liiga laias aknalauas.Ettenähtud õhuliikumine on takistatud.
KõikOnRahul
Kondentsiga võitlemise vastu aitab akna avamine tuulutusasendisse.Kui tuulutusasend on teie arvates liiga "suur" siis on olemas ka sellised jullad,mis selle ava väiksemaks teevad.
Hiid
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 93 korda
eks õhuniiskus mängi ka siin mingit rolli. Äkki eelmisel aastal sellise kraadi juures oli õhuniiskus väiksem?
Paroolist: Praegu veel Moskva pole küll Eesti linna, aga kui tulevikus selleks saab, siis peab admin küll selle parooli ära vahetama :lol:
Tahtsin uurida, et kas keegi on ka juba välja mõtelnud mingi kavala mooduse, et kuidas saaks selle kondensi, mis aknaraami alumise äärele koguneb kinni püüda! Et tõmbaks nagu maalriteibiga selle vee ja jää ära. Puitlengil rikub selline olukord sealt värvi ja puidu endagi stuktuuri mõne aastaga ära. Plast ainult hallitab. Selles suhtes on plast küll parem.
Sai endagi maja abiruumidele sellised kitsad aknad paigaldatud. Lolli peaga, kui tagantjärgi tark olla! Rohkem kütta ja sundtuulutada ka seal nagu pole erilist mõtet, selleks et saada vee/jäätriip akende alt ära. Trepisahti aknal sama lugu. Seal jookseb veel kaks horisontaalset puitprussi keset akent läbi. Trepikojas peaks nagu õhk ikka hästi alt -üles liikuma, aga need kitsad lengid on ikka ise maru külmad, mis muud. Eluruumides olevate nn soome tüüpi akendega olen küll maru rahul.
taastaja
veebimeister
Administraator
Administraator
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 18 korda
Külaline kirjutas:Paroolist: Praegu veel Moskva pole küll Eesti linna, aga kui tulevikus selleks saab, siis peab admin küll selle parooli ära vahetama :lol:
sai lambist kiirelt midagi sinna pandud. Piltkood ei taha endiselt peale foorumi tarkvara uuendamist töötada :banghead:
maik
On tänanud: 18 korda
On tänatud: 24 korda
navigator kirjutas:Tervist, lasin kaks aastat tagasi paigaldad Glaskek puit-alumiinium aknad, siimaani ei ole probleemi olnud, vahest on sees pool väike kondens kuid ei midagi hullu, täna hommikul kui õues on -13 ja toas 22, siis aknad on seestpoolt alumine äär väga tugevalt jääs, mitte vesi aga tugev ja paks jää. Ei saa aru miks ta ära ei sula kui toas on norm temp ja millest see võib tulla? Õhtu poole lisan ka pildi. Mis peaks ette võtma?
Tegemist on sulaselge vendi puudulikusega, jää akna-alaservas tekib toasoleva õhuniiskuse külmumise tagajärjel.
Ventilatsiooni olemasolul ventileeritakse niiske õhk toast välja ja elu muutub tervislikumaks.
Ei maksaks kohe akna-firmasi süüdistada kui endal midagi kahe-silma vahele jäänud.
pirje
Lugemata postitus Postitas pirje »
Meil sama jama. Külmaga tekkis nüüd ka jää akende nurkadesse, muidu on aknad alt servast lihtsalt märjad.See probleem on palkmaja teisel korrusel, mis on hästi soojustatud. Kütame kaminaga mis sooja ei salvesta. Alumist korrust kütame ahju ja pliidiga+soemüür. Kuidas ja kuhu ventilatsioon paigaldada?
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
soovitan loomuliku ventilatsiooni, ehk siis ilma propelleriteta
tegin 10 aastat tagasi vennale pisikese maja kus seda ka rakendasin.
kütmine käib esimsel korrusel, sinna midagi ei teinud, kuna ahi veab ise
häsiti. teise korra pääl igas ruumis on laes väljuva õhu jaoks vent torud
lae sisse pandud. kõik töötab suurepäraselt. majake ei hallita, kopita.
viimased aastad seiseb tühjana, põhiliselt suvilana, pidude paigana.
navigator
huvitav meil veel see, et ainult ühes toas on niimoodi, ja samas see ruum on 35 ruutu ja seal ka ahi sees, mis siis peaks nagu loomuliku ventina töötama? majal on 10 akent ja vaid ühe toa kolmel on see probleem!
Nii nad räägivad jah, et ahi- pliit aitavad ventileerida. Paljukest, aga see ahi siis ka kõeb? Tund- poolteist. Selle ajaga vahetuvat mitu toatäit õhku. Siis suled ukse ja siibri ja ei vahetu enam midagi, aga abiks ikkagi.
Eile katsetasin, et mis juhtub niiskusega ruumis sel ajal kui ahi kõeb. Põletasin nelja tunni jooksul, katla all, 0,11 rm kuivi puid (ml). Õhuniiskus katlamajas peale kahe päeva tagust tule tegemist oli 45% ja pärast uut küttmist 41% Muidugi võiks veel välja arvutada, et milline õhu hulk läbis seda ruumi 4 tunni jooksul jne. Katlamaja aknad (puit-al, saksa tüüpi, mitte avanevad) olid endiselt alt vesised. Muidugi peaks mainima, et esimese ehmatusega, kui see külmalaine saabus oli asi mõnevõrra hullem, aga ikkagi. Näitena võin veel tuua tõiga ehitamise ajast, sellest perioodist, kui oli nn "karp kinni" ja ühtses ruumis( paljusi vaheseinu veel polnud) oli akendel ees nii saksa-,kui ka soome tüüpi kaheraamilised aknad. Mis arvate, millistel aknatüüpidel oli probleeme kondensiga? Kui aknaklaas koos raami-lengiga on ikka külm siis jääbki kondens tekkima. Loomulikult võime seda vältida, kui tagame akna sisemisele pinnale hea õhu juurdepääsu ja paigaldame küttekehad akna alla, seame aknad ventileerivasse asendisse jne. aga mille arvalt me kondensi tekket väldime? Probleem ju jääb ja pask jääb pasaks!
Ei süüdista ühtegi aknafirmat, ise olin loll, et sellised sealt tellisin. Mõtlesin, et abiruumid ehk käivad küll, aga ei ühtigi.
taastaja
Aken
Lugemata postitus Postitas Aken »
Mul sama probleem. Puitmaja ja külma ilmaga aknad alt jääs. Ise arvame, et puudulik ventilatsioon. Kas keegi oskab öelda, kas selline probleem võib minna ka garantii alla ja on ehitaja korda teha?
Ei suuda oma teadmisi tagasi hoida. Täna andsin probleemist teada ka ehitajale. Vastus oli, mul on rulood paigaldatud valesti. Paigalda rulood õigesti ja on ka probleem kadunud. Et siis teate.
voldemar
Lugemata postitus Postitas voldemar »
oli akendel sama probleem , aga ainult senimaani kui kesküte sai paigaldatud. Radikas on suur ja ja aknalaud lai,rolood kaa ees. kuid radikas jõuab isegi niipalju kütta , et pole aknalauale isegi õhuavasi pidanud tegama. Suurimate külmadega tekkis väike kondentsiriba ainul klaasile. Ahikütte puhul aga kippus akana alumine äär samamoodi ära külmuma. Ahjuga on see häda , et seda ei saa lõpmatuseni ülipikalt kestvate külmadega kütta, seega kui on elektrivõimsust , pange akn alla lisaradikas elektriga. kui see ka ei aita , tehke liiga laiale aknalauale mõned õhuavad. Paljuski on muidugi probleemiks , et inimesed kuivatavad oma pesu elamises ja aknad on kinni. Pesu saab ka talvel väljas kuivatada , kui kohta on. Nimelt ka jää aurustub (sublimeerub)
jantsa
Lugemata postitus Postitas jantsa »
"vanasti" panti probleemi vältimiseks miski lahtise anumiga soola aknalauale mis imas niiskuse endasse, ei tea kas sellest on abi kuna ise pole selle probleemiga veel kohtunud aga eks põhi probleem ole ikka õhu niiskuses ehk siis ventilatsiooni puudulikuses...
Kylaline kylast
Lugemata postitus Postitas Kylaline kylast »
jantsa kirjutas:"vanasti" panti probleemi vältimiseks miski lahtise anumiga soola aknalauale mis imas niiskuse endasse, ei tea kas sellest on abi kuna ise pole selle probleemiga veel kohtunud aga eks põhi probleem ole ikka õhu niiskuses ehk siis ventilatsiooni puudulikuses...
Pandi ka kuivatatud raba sammalt akende vahele. Kuiv samblik imab võrreldes enda mahuga tohutu koguse niiskust.
Ronja
aknad alt servast seespoolt jääs
Lugemata postitus Postitas Ronja »
mure siis selline, et plastakendel on altservad toa poolt u 1-2 cm laiuselt jääs. Ja aknapalede altnurgad aknaserva poolsed on sellised rabedad nagu oleks pealmine kiht lahti ja tunduvad nagu oleks niisked/külmad.
Korter on ahjuküttega. Kütan iga õhtu. Kuigi ahi läheb väga ilusti kuumaks ja püsib soe ca 1.5-2 päeva ei suudaks ta nagu korterit ära kütta. ( sooja u 17 kraadi toas).
mõtete/soovituste eest tänulik
ehitaise
On tänatud: 4 korda
Re: aknad alt servast seespoolt jääs
Lugemata postitus Postitas ehitaise »
asi pole soojas, vaid kehvas ventilatsioonis ja arvatavasti on aknaalusel kusagil külmasild.
pole ekspert, eks asjatundjad kommenteerivad edasi...
Ise ehitades tead vähemalt hiljem, keda süüdistada!
Paraku on külmasild terve see aken. Ahi on kindlasti siis korralik, võimalik, et ruumide kubatuur temale liiga suur... Sellise külmaga ei ka saa täpseid järeldusi teha... minu isiklik arvamus on, et talvised eluruumi aknad eramajas võiks olla nn soome tüüpi e kahe raamilised. Muidugi kaasaegsed. Need on vähemalt mind teeninud soojustamata vanas palkmajas ja ka praegu uues karkassmajas. Ei mingit jääd, seda muidugi mõistlike küttekuludega. Arvamusi on muidugi seinast-seina ja vaidlema ei kipu, peaasi kui ikka aknast välja näete ja must hallitus vaadet ei riku.
taastaja
maik
Paraku on nii et, inimtegevusega kaasneb elu-ruumides tahes-tahtmata niiskus...
Üld-juhul ventileeritakse niiske õhk ruumidest välja, kui puudub selline võimalus siis muutub niiske õhk kokku-puutel külma klaasiga automaatselt kondentsiks mis omakorda maa-külge-tõmbe-jõu mõjul valgub akna ala-osale.
Sõltuvalt ruumi temp. ja seal olevast niiskusest võib talvel moodustuda sinna arvestatav kogus jääd, mõnel teisel aasta-ajal on lihtsalt klaasi alumine osa niiske.
Muidugi kui koolis füüsika vahele jäi siis võib ju süüdistada ahju, aknaid, jne.
:jooma
Ronja
Unustasin mainimata, et ei ole maja vaid korter. Ahi läbi kahe toa. Muu küttekeha puudub ja on ka suht suur esik.
Füüsika vahele ei jäänud ja ei kurda ka otseselt... pigem otsin arvamusi ja nõuandeid, et mida teha saan.
Olen selles korteris olnud u pool aastat ja tema hingeelu mulle veel teadmata...
Ja eks tuleb ette ära vabandada naisterahva rumalad küsimused :)
Olge mõnusad ja ärge suure külmaga nina norgu laske ;)
lMaxl
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 13 korda
Liigniiskus jah, kuid mitte alati. Kas aken korralikult sulgub st. välimine ja sisemine tihend korralikult töös? Kui välimine tihend laseb külma õhu lengi/raami vahele muutub raam oluliselt külmemaks, mis kandub ka klaaspaketi sisemise klaasile ja siis tahab jää igal juhul tekkida.
Mida kohe teha- puhasta tihendid, vaata kas raam surub tihendid kinni kui ei siis saad raami reguleerida: tihedamaks- suluseringis olevate eksentrik tihvtidega, raami kõrgust- alumisest tihvthingest, paralleelsust- ülemisest käärhingest.
Vaata aknatootja kodulehelt või siin seotud teemades, seal reg. täpsemad suunised ja pildid.
Max
Puutööd
martinjev
Lugemata postitus Postitas martinjev »
Mul on kusjuures aknad kõverad (2008.a pandud). seega sisemine tihend mõnedel akendel ei puutu igaltpoolt vastu ja sealt kohe härmas kah.
Ekstsentrikute keeramine ei aita - proovitud.
Tuleb vist sisemine tihend vahetada paksema vastu.
On veel võimalus raam sirgeks painutada või sobivam suluse vastus panna (valmistada)
Max
Puutööd
martinjev
sirgeks painutamine on võimalik?
Kuidas see asi välja peaks nägema?
ponkskar
Mul on ka nüüd -30-ga tekkinud ~1cm laiune jää kiht akende alumisele servale (akende nurkades rohkem). Loodevasti mõne päeva pärast tõuseb temp. -20-le, siis kaob jää iseenesest :)
