Aknad seest poolt jääs
Lugemata postitus Postitas navigator »
KõikOnRahul
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
Re: Aknad seest poolt jääs
Lugemata postitus Postitas KõikOnRahul »
KõikOnRahul
- Hiid
- On tänanud: 110 korda
- On tänatud: 88 korda
Tahtsin uurida, et kas keegi on ka juba välja mõtelnud mingi kavala mooduse, et kuidas saaks selle kondensi, mis aknaraami alumise äärele koguneb kinni püüda! Et tõmbaks nagu maalriteibiga selle vee ja jää ära. Puitlengil rikub selline olukord sealt värvi ja puidu endagi stuktuuri mõne aastaga ära. Plast ainult hallitab. Selles suhtes on plast küll parem.
Sai endagi maja abiruumidele sellised kitsad aknad paigaldatud. Lolli peaga, kui tagantjärgi tark olla! Rohkem kütta ja sundtuulutada ka seal nagu pole erilist mõtet, selleks et saada vee/jäätriip akende alt ära. Trepisahti aknal sama lugu. Seal jookseb veel kaks horisontaalset puitprussi keset akent läbi. Trepikojas peaks nagu õhk ikka hästi alt -üles liikuma, aga need kitsad lengid on ikka ise maru külmad, mis muud. Eluruumides olevate nn soome tüüpi akendega olen küll maru rahul.
taastaja
- veebimeister
- Administraator
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 18 korda
sai lambist kiirelt midagi sinna pandud. Piltkood ei taha endiselt peale foorumi tarkvara uuendamist töötadaKülaline kirjutas:Paroolist: Praegu veel Moskva pole küll Eesti linna, aga kui tulevikus selleks saab, siis peab admin küll selle parooli ära vahetama![]()
maik
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Tegemist on sulaselge vendi puudulikusega, jää akna-alaservas tekib toasoleva õhuniiskuse külmumise tagajärjel.navigator kirjutas:Tervist, lasin kaks aastat tagasi paigaldad Glaskek puit-alumiinium aknad, siimaani ei ole probleemi olnud, vahest on sees pool väike kondens kuid ei midagi hullu, täna hommikul kui õues on -13 ja toas 22, siis aknad on seestpoolt alumine äär väga tugevalt jääs, mitte vesi aga tugev ja paks jää. Ei saa aru miks ta ära ei sula kui toas on norm temp ja millest see võib tulla? Õhtu poole lisan ka pildi. Mis peaks ette võtma?
Ventilatsiooni olemasolul ventileeritakse niiske õhk toast välja ja elu muutub tervislikumaks.
Ei maksaks kohe akna-firmasi süüdistada kui endal midagi kahe-silma vahele jäänud.
Lugemata postitus Postitas pirje »
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
tegin 10 aastat tagasi vennale pisikese maja kus seda ka rakendasin.
kütmine käib esimsel korrusel, sinna midagi ei teinud, kuna ahi veab ise
häsiti. teise korra pääl igas ruumis on laes väljuva õhu jaoks vent torud
lae sisse pandud. kõik töötab suurepäraselt. majake ei hallita, kopita.
viimased aastad seiseb tühjana, põhiliselt suvilana, pidude paigana.
Eile katsetasin, et mis juhtub niiskusega ruumis sel ajal kui ahi kõeb. Põletasin nelja tunni jooksul, katla all, 0,11 rm kuivi puid (ml). Õhuniiskus katlamajas peale kahe päeva tagust tule tegemist oli 45% ja pärast uut küttmist 41% Muidugi võiks veel välja arvutada, et milline õhu hulk läbis seda ruumi 4 tunni jooksul jne. Katlamaja aknad (puit-al, saksa tüüpi, mitte avanevad) olid endiselt alt vesised. Muidugi peaks mainima, et esimese ehmatusega, kui see külmalaine saabus oli asi mõnevõrra hullem, aga ikkagi. Näitena võin veel tuua tõiga ehitamise ajast, sellest perioodist, kui oli nn "karp kinni" ja ühtses ruumis( paljusi vaheseinu veel polnud) oli akendel ees nii saksa-,kui ka soome tüüpi kaheraamilised aknad. Mis arvate, millistel aknatüüpidel oli probleeme kondensiga? Kui aknaklaas koos raami-lengiga on ikka külm siis jääbki kondens tekkima. Loomulikult võime seda vältida, kui tagame akna sisemisele pinnale hea õhu juurdepääsu ja paigaldame küttekehad akna alla, seame aknad ventileerivasse asendisse jne. aga mille arvalt me kondensi tekket väldime? Probleem ju jääb ja pask jääb pasaks!
Ei süüdista ühtegi aknafirmat, ise olin loll, et sellised sealt tellisin. Mõtlesin, et abiruumid ehk käivad küll, aga ei ühtigi.
taastaja
Aken
Lugemata postitus Postitas Aken »
Ei suuda oma teadmisi tagasi hoida. Täna andsin probleemist teada ka ehitajale. Vastus oli, mul on rulood paigaldatud valesti. Paigalda rulood õigesti ja on ka probleem kadunud. Et siis teate.
Lugemata postitus Postitas voldemar »
Lugemata postitus Postitas jantsa »
Kylaline kylast
Lugemata postitus Postitas Kylaline kylast »
Pandi ka kuivatatud raba sammalt akende vahele. Kuiv samblik imab võrreldes enda mahuga tohutu koguse niiskust.jantsa kirjutas:"vanasti" panti probleemi vältimiseks miski lahtise anumiga soola aknalauale mis imas niiskuse endasse, ei tea kas sellest on abi kuna ise pole selle probleemiga veel kohtunud aga eks põhi probleem ole ikka õhu niiskuses ehk siis ventilatsiooni puudulikuses...
Ronja
aknad alt servast seespoolt jääs
Lugemata postitus Postitas Ronja »
mure siis selline, et plastakendel on altservad toa poolt u 1-2 cm laiuselt jääs. Ja aknapalede altnurgad aknaserva poolsed on sellised rabedad nagu oleks pealmine kiht lahti ja tunduvad nagu oleks niisked/külmad.
Korter on ahjuküttega. Kütan iga õhtu. Kuigi ahi läheb väga ilusti kuumaks ja püsib soe ca 1.5-2 päeva ei suudaks ta nagu korterit ära kütta. ( sooja u 17 kraadi toas).
mõtete/soovituste eest tänulik
Re: aknad alt servast seespoolt jääs
Lugemata postitus Postitas ehitaise »
pole ekspert, eks asjatundjad kommenteerivad edasi...
taastaja
maik
Üld-juhul ventileeritakse niiske õhk ruumidest välja, kui puudub selline võimalus siis muutub niiske õhk kokku-puutel külma klaasiga automaatselt kondentsiks mis omakorda maa-külge-tõmbe-jõu mõjul valgub akna ala-osale.
Sõltuvalt ruumi temp. ja seal olevast niiskusest võib talvel moodustuda sinna arvestatav kogus jääd, mõnel teisel aasta-ajal on lihtsalt klaasi alumine osa niiske.
Muidugi kui koolis füüsika vahele jäi siis võib ju süüdistada ahju, aknaid, jne.
Ronja
Füüsika vahele ei jäänud ja ei kurda ka otseselt... pigem otsin arvamusi ja nõuandeid, et mida teha saan.
Olen selles korteris olnud u pool aastat ja tema hingeelu mulle veel teadmata...
Ja eks tuleb ette ära vabandada naisterahva rumalad küsimused
Olge mõnusad ja ärge suure külmaga nina norgu laske
lMaxl
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Mida kohe teha- puhasta tihendid, vaata kas raam surub tihendid kinni kui ei siis saad raami reguleerida: tihedamaks- suluseringis olevate eksentrik tihvtidega, raami kõrgust- alumisest tihvthingest, paralleelsust- ülemisest käärhingest.
Vaata aknatootja kodulehelt või siin seotud teemades, seal reg. täpsemad suunised ja pildid.
Max
Puutööd
Lugemata postitus Postitas martinjev »
Ekstsentrikute keeramine ei aita - proovitud.
Tuleb vist sisemine tihend vahetada paksema vastu.
Max
Puutööd
Kuidas see asi välja peaks nägema?
