Maja külm?
Maja külm?
Lugemata postitus Postitas jürgen »
Küsimus siis selline, et kas pean pikemalt kütma või asi milleski muus. Süsteem ise 3 aastat vana ja maja 5.
Lisaks hakkavad peale kütmist ka mõned katlasüsteemi kraanid lekkima käepideme alt?
- On tänatud: 335 korda
Re: Maja külm?
Küttesüsteemis on aga mingi kiiks, sest akupaagis on sul 70 kraadi sooja, majas aga 13 kraadi. Seega on mingi viga küttesüsteemi reguleerimises või on lausvalesti projekteeritud (radikad ei anna niipalju sooja välja kui peab)
Kui sul on 13 kraadi toas siis kui palju on sul katla tagasijooksu temperatuur?
Re: Maja külm?
Re: Maja külm?
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Maja külm?
Re: Maja külm?
- 2012-02-03 19.46.22.jpg (25.69 KiB) Vaadatud 4041 korda
- 2012-02-03 19.46.52.jpg (27.54 KiB) Vaadatud 4041 korda
- 2012-02-03 19.47.18.jpg (29.16 KiB) Vaadatud 4041 korda
Re: Maja külm?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Maja külm?
ehitusremont@gmail.com
maik
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Re: Maja külm?
- rokikas
Re: Maja külm?
Ehk siis kulub kõik mis kuluda saab. Järelikult maja soojatarve sellise ilmaga niivõrd suur et ei piisa 1300 l akupaagist.jürgen kirjutas:u. 30C
Kas paisupaak ikka on? Kui suur?jürgen kirjutas:Lisaks hakkavad peale kütmist ka mõned katlasüsteemi kraanid lekkima käepideme alt?
pipeline
Re: Maja külm?
Lugemata postitus Postitas pipeline »
kütja
- On tänatud: 3 korda
Re: Maja külm?
lihtsalt huvitab
Re: Maja külm?
Lugemata postitus Postitas lihtsalt huvitab »
Tere!jürgen kirjutas:[.jpg[/attachment]2012-02-03 19.46.52.jpg[/attachment]
Puht uudishimust küsin,kas ma saan õigesti pildilt aru,et põrandakütte pump "imeb"?Mulle tehti selgeks,et see peaks olema toitva poole peal,seega siis antud pildi puhul ülemisel torul ja 180 pöördes,ehk "suruma".Võtab,ehk keegi targem paljalt tänu eest teha väikest harivat selgitust.
lihtsalt huvitab
Re: Maja külm?
Tere jälle!kütja kirjutas:Kui 70C radikad ei jõua ära kütta,siis radikad aladimensioneeritud.Odavate kuulide viga see,et käepidemete alt hakkavad tilkuma.
"Kütja" annad ehk soovituse,mis firma kraane kasutada,omal ka suvel plaan hakata vanemate juures küttesüsteemi renoveerima, teen eelnevat väikest eneseharimist.Tänud ette.
Re: Maja külm?
Kahjuks pole midagi teada maja soojustusest, kahtlustan, et pead seda täiustama, sellel oleks samuti radiaatorite aladimensioneerimise osas positiivne efekt - polegi teisi vaja juurde lisama hakata.
Praegu suurte külmadega pead tihedamalt ja pikemalt kütma.
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Maja külm?
Tootjad soovitavad tagasivoolule - temp. madalam ning pumbal parem. Põranda puhul ei ole see primaarne. Süsteemi seisukohalt ei vast vahet, sest et kinnine süsteem.lihtsalt huvitab kirjutas:Tere!jürgen kirjutas:[.jpg[/attachment]2012-02-03 19.46.52.jpg[/attachment]
Re: Maja külm?
Teemaalgatajele......
Ma arvan, et küta kauem. Tee selline tõsisem kütmine nii et radiaatorite tagastuv juba ka korralikult soojaks läheb. Katsu siis suurem veemaht ajada soojaks. arvan et kütmisaeg on liiga väike kui ütled et radikatest tagasi tuleb suht madal temp, seega on soojuse edastamine ruumides lihtsalt väga intensiivne ja kui sa pidevalt nii vähe kütad ongi tulemus selline nagu kirjeldad!
kütja
Re: Maja külm?
lihtsalt huvitab kirjutas:Tere jälle!kütja kirjutas:Kui 70C radikad ei jõua ära kütta,siis radikad aladimensioneeritud.Odavate kuulide viga see,et käepidemete alt hakkavad tilkuma.
Peast firmat ei oska öelda,aga vaata kollast värvi erimessing ventiile.On küll tavalistest kallimad,kuid ka kestavad kauem.
Re: Maja külm?
Onnline, ORAS, TA(Tour&Andersson), Tiemme, JW
Odavaim neist on TIEMME!
