Maja külm?
jürgen
Maja külm?
Lugemata postitus Postitas jürgen »
Selline mure, et praeguse ilmaga ei taha 130m2 elamine kuidagi soojaks minna. Kütan Atmose 25 kw puugaasi katlaga, millel järel 1300L akupaak. Vesi et taha väga üle 70 C tõusta. Esimesel korrusel põrandaküte, teisel radikad. Esimesel korrusel saab kaminaga lisaks veel mingi sooja sisse aga teisel kütmise lõppedes 16C ja hommikuks u. 13C. Kütan u. 3 katlatäit.
Küsimus siis selline, et kas pean pikemalt kütma või asi milleski muus. Süsteem ise 3 aastat vana ja maja 5.
Lisaks hakkavad peale kütmist ka mõned katlasüsteemi kraanid lekkima käepideme alt?
On tänatud: 335 korda
Re: Maja külm?
Nii külmade ilmadega võib täitsa vabalt kesiselt soojustatud maja sellist trikki teha.
Küttesüsteemis on aga mingi kiiks, sest akupaagis on sul 70 kraadi sooja, majas aga 13 kraadi. Seega on mingi viga küttesüsteemi reguleerimises või on lausvalesti projekteeritud (radikad ei anna niipalju sooja välja kui peab)
Kui sul on 13 kraadi toas siis kui palju on sul katla tagasijooksu temperatuur?
jürgen
Re: Maja külm?
kütmise ajal vahe 15-20 kraadi, tule kustudes jõuab tagasijooks pealejooksule järele.
jürgen
Re: Maja külm?
Radikatel puudu ka nn termokraanid. Kas nende puudumisel läheb täis temp. läbi.
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Re: Maja külm?
Mis on temperatuurid radiaatoritesse ja põrandakollektorisse mineval veel ja sama tagastuval. Kas eelmistel aastatel eriti 2010 jaanuaris sama jama ei olnud, siis ka olid suured külmad. Tee pildid soojasõlmest riputa siia.
jürgen
Re: Maja külm?
2012-02-03 19.46.22.jpg (25.69 KiB) Vaadatud 4046 korda
2012-02-03 19.46.52.jpg (27.54 KiB) Vaadatud 4046 korda
2012-02-03 19.47.18.jpg (29.16 KiB) Vaadatud 4046 korda
jürgen
Re: Maja külm?
Põrandasse läheb 35 ja tagasi 25 kraadi. radikatesse kõik mis on akupaagis, ehk siis u 60-70C ja tagasi 15C vähem
Re: Maja külm?
Millise temperatuuriga on akupaak hommikuks?
jürgen
Re: Maja külm?
u. 30C
maik
On tänanud: 18 korda
On tänatud: 24 korda
Re: Maja külm?
Pildilt on näha et, vähemalt katla-ruum on laotud servi silbetist, huvitav oleks teada palju on ja mida soojustust seinas ja (kald)laes?
:jooma
Re: Maja külm?
jürgen kirjutas:u. 30C
Ehk siis kulub kõik mis kuluda saab. Järelikult maja soojatarve sellise ilmaga niivõrd suur et ei piisa 1300 l akupaagist.
jürgen kirjutas:Lisaks hakkavad peale kütmist ka mõned katlasüsteemi kraanid lekkima käepideme alt?
Kas paisupaak ikka on? Kui suur?
pipeline
Re: Maja külm?
Lugemata postitus Postitas pipeline »
Nagu ma aru saan, et uuem maja ja siis kui radiaatorid õige suurusega on, peaks 70 kraadise veega maja soojaks saama küll praeguste ilmadega, tagasivoolu temperatuur ka ju paigas. Aga kui akupaagis temperatuur kõrgemaks ei lähe, siis muidugi kui kütmine lõppeb hakkab maja jahtuma, sest madalama temperatuuriga niisuguse külmaga maja ära ei küta kui radiaatorid on praeguste projekteerimsnormide alusel valitud. Ega muud olegi kui katla võimsus tundub maja soojakuluga võrreldes väike. Kui kasutada akupaaki, siis peaks katla võimsus vähemalt 2x suurem olema kui maja suurim soojakulu.
kütja
Re: Maja külm?
Kui 70C radikad ei jõua ära kütta,siis radikad aladimensioneeritud.Odavate kuulide viga see,et käepidemete alt hakkavad tilkuma.
lihtsalt huvitab
Re: Maja külm?
Lugemata postitus Postitas lihtsalt huvitab »
jürgen kirjutas:[.jpg[/attachment]
[/attachment]
Puht uudishimust küsin,kas ma saan õigesti pildilt aru,et põrandakütte pump "imeb"?Mulle tehti selgeks,et see peaks olema toitva poole peal,seega siis antud pildi puhul ülemisel torul ja 180 pöördes,ehk "suruma".Võtab,ehk keegi targem paljalt tänu eest teha väikest harivat selgitust.
lihtsalt huvitab
Re: Maja külm?
kütja kirjutas:Kui 70C radikad ei jõua ära kütta,siis radikad aladimensioneeritud.Odavate kuulide viga see,et käepidemete alt hakkavad tilkuma.
Tere jälle!
"Kütja" annad ehk soovituse,mis firma kraane kasutada,omal ka suvel plaan hakata vanemate juures küttesüsteemi renoveerima, teen eelnevat väikest eneseharimist.Tänud ette.
Re: Maja külm?
Aladimensioneeritud võivad ikkagi olla (eriti kui toas ei suuda temperatuuri üle 20 kraadi anda) kuid kui hommikuks on akupaak 30 C siis küttesüsteem kulutab kogu sooja ära mis kütmise ajal akupaaki pandud.
Kahjuks pole midagi teada maja soojustusest, kahtlustan, et pead seda täiustama, sellel oleks samuti radiaatorite aladimensioneerimise osas positiivne efekt - polegi teisi vaja juurde lisama hakata.
Praegu suurte külmadega pead tihedamalt ja pikemalt kütma.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Re: Maja külm?
lihtsalt huvitab kirjutas:
[/attachment]
Tootjad soovitavad tagasivoolule - temp. madalam ning pumbal parem. Põranda puhul ei ole see primaarne. Süsteemi seisukohalt ei vast vahet, sest et kinnine süsteem.
kyveltech
On tänatud: 4 korda
Re: Maja külm?
Pumba koha pealt. ei ole vahet tegelikkuses jah. Tsirkuleerib mitte ei ime ega suru.....paneb vee vaid ringlema. Akupaak on siis see ovaal/lapik variant.
Teemaalgatajele......
Ma arvan, et küta kauem. Tee selline tõsisem kütmine nii et radiaatorite tagastuv juba ka korralikult soojaks läheb. Katsu siis suurem veemaht ajada soojaks. arvan et kütmisaeg on liiga väike kui ütled et radikatest tagasi tuleb suht madal temp, seega on soojuse edastamine ruumides lihtsalt väga intensiivne ja kui sa pidevalt nii vähe kütad ongi tulemus selline nagu kirjeldad!
kütja
Re: Maja külm?
Tere jälle!
Peast firmat ei oska öelda,aga vaata kollast värvi erimessing ventiile.On küll tavalistest kallimad,kuid ka kestavad kauem.
kyveltech
On tänatud: 4 korda
Re: Maja külm?
Erimessing kuulkraane:
Onnline, ORAS, TA(Tour&Andersson), Tiemme, JW
Odavaim neist on TIEMME!
