Mida reguleerib valge nupp?
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Mida reguleerib see pildil olev suur valge nupp ja kuidas ta mõjutab midagi?
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Mida reguleerib valge nupp?
....ehk, mida rohkem kinni, seda rohkem sooja vett läheb põrandatorudest läbi. Kas nii? Sain ma õigesti aru? Loll olen selles valdkonnas, võite vabalt itsitada!Veikko kirjutas:bypass on selle valge nupu ülesane olla ,juhib vett katlasse tagasi.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
Veikko
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Eks ta ole. Kui sa selle teksti nüüd tiba selgemasse ning korrektsemasse vormi (eesti keelde) paned siis ehk ka saaks sisust midagi arvata. Hetkel suht "pudru ja kapsad".kyveltech kirjutas:...siin peab silmad-kõrvad lahti hoidma, muidu ei tea kust mats tuleb!
ehitusremont@gmail.com
Nüüd võib see teema minu poolest hakata oma elu elama!
Pumba astmete kohta on liikvel ka jutte kus räägitakse et pump on valitud maru targalt. Et esialgne tsirkulatsioon esimeses astmes peab ära "toitma" maja kuni -10. Siis tuleb keerata pump astmesse 2 ja alates -20 kraadist astmesse kolm. jne. Tegelikkuses see asi nüüd päris nii ei ole. On ka sagedusmuunduriga pumbad. Nende pöörete arv/tootlikus oleneb diferentsiaalrõhust. aga sellega on ka omad nüanssid. Näiteks kui torustike kogutakistus on väga suur, siis peab olema ka pump ise suurema tootlikusega jne.
Tihti kohtab foorumis, et pump on sellise või sellise võimsusega. See võimsus paraku ei määra mitte midagi. Pumpade valimisel on vaja teada vajalikku vooluhulka, tõstekõrgust. Pumba valikule eelneb dimensioneerimine. Vaja on teada vooluhulka, hüdrostaatilist veesammast, töörõhku, torustiku dimensiooni, rõhulangusid jne....vist sai parem.
Lugemata postitus Postitas atsss »
Leidsin selle teema-pildid ja ei hakanud uut teemat tegema.
Nimelt probleem selline, et pole samuti kontuuride regulaatoreid vahel, aga kui katlast soe vesi tuleb, siis sõltumata sellest, et bypass on täiesti kinni keeratud, läheb ikka bypassi juurest alla tulev toru soojaks samal ajal kui küttetoru.
Kas see võib tähendada, et see klapp on rikkis või vähemalt tuleb lahti võtta ja vaadata, et seal miskit sodi vahel pole?
Keerasin ka korraks bypass-i täiesti kinni-lahti, kui kontuurid kinni olid ja pump täiskiirusel peal oli, aga asja see ei muutnud.
Ega sa ei saagi millegi järgi aru, kas vesi voolab või seisab torus, kui just vooluhulga mõõtjat vahel ei ole (ära otsi, ei ole). Kaudselt saab vähemalt teoorias voolukulu järgi kah hinnata, pump hakkab natukene rohkem voolu võtma, kui veevool ära takistada, praktikas ei pruugi see märgatav olla.atsss kirjutas:Tere.
