Hääd nõu vaja
joxs
Hääd nõu vaja
Lugemata postitus Postitas joxs »
Tervitus.
Valmistun vaikselt maja ehituseks ja vajaksin hääd nõu tulekollete asetuse ja lahenduse asjus. Sirgeldasin valmis mudeli, kuhu sai siis kolded koos juurdekuuluvaga asetatud nii, nagu ise parimaks pidasin. Küsiksingi spetsialistide käest, et kas nii oleks võimalik, tehtav, sobilik jne.
PILT
Esimene asi on see, et kas pliidi ja saunakerise võib korstnas samasse lõõri lasta? Kui lai/kõrge saaks üldse soojamüür seal pliita taga olla? Kas leso sellise koha peale oleks võimalik? Ühendus ahjuga kuidagi korstna kaudu? Ahi ei tule vastu korstent, nagu pildil. Mis mõõtudes ahi üldse olema peaks? Maja ehitusalune pind on 81 m2. Kui teisele korrusele tuleb ahi, siis kuidas puitkarkassiga majas ahjule vundament tehakse?
Igatahes aitüma, kui mõnele küsimusele vastuse saaks.
Re: Hääd nõu vaja
Tervitus!
Kas ei oleks mõistlik korstent paigutada seinaga tasa, köögi poole, siis saaks saunale ligemale ja ruumi ka kokku hoitud.
Sellest on palju räägitud, et kerisele eraldi lõõr vajalik. Kuigi Sinul ta päris otse korstnasse ei lähe, saaksid isegi läbi pliita soemüüri lasta kui sedasi siibrid sätid. Igatahes peaks tal otse eraldi lõõr ka jääma kui pliitat ja kerist korraga kasutad.
Ahju suuruse ütleb Sulle pottseppmeister, kes tegema tuleb ja kui ta ei oska õelda, siis võta see kes oskab!
Re: Hääd nõu vaja
Sain ma õigesti aru, et soovid küttesüsteemi projektile hinnapakkumist :scratch: Aitüma on palju, pole tagasi anda :blush:
Viimati muutis kaminahi, 08 Veebr 2012, 08:20, muudetud 1 kord kokku.
andres1an
Re: Hääd nõu vaja
Lugemata postitus Postitas andres1an »
kas sa elektrikerisele pole mõelnud? arvan et see oleks mõistlikum ja soodsam
tõnu
Re: Hääd nõu vaja
Lugemata postitus Postitas tõnu »
andres1an kirjutas:kas sa elektrikerisele pole mõelnud? arvan et see oleks mõistlikum ja soodsam
korralik puuküttega maja ja elektrikeris saunas :evil: see on õudne!
joxs
Re: Hääd nõu vaja
Ega jah hinnapakkumisi veel võtta ei sooviks. Kuna seda va krabisevat eriti lehvitada ei ole, proovin arhitekti ja eelprojekteerijat mängides muist joonistest ise valmis kritseldada. Teadagi sõltub ahjuvärgist ikka üsna palju muid asju, siis proovikski need ahjud esmalt enam vähem paika saada ja siis ülejäänud maja nii öelda ümber ahjude ehitada.
Seinaga tasa, köögi poole ei saa korstent panna, kuna tegemist on tugiseinaga, mille kohal asub katusehari. Korstna saaks panna kööki, nõutekohaselt seinast eemale, kuid siis peaks tooma ahju läbi seina, mis tundub kuidagi vale. Samuti jääks siis köögipool kuidagi kokkupressituks, aga noh see juba teine mure. Veski raamat lubab kindlatel tingimustel suitsud ühte lõõri lasta, aga tänapäeva eeskirjad siis ei luba jah.
Elektrikerist jah tõepoolest ei soovi.
tõnu
Re: Hääd nõu vaja
Pildi peal paistab sul olevat korsrtnal kolm lõõõri, kas üks jääb ventilatsiooni jaoks? Minul on ka pandud pliit ja saunakeris ühte lõõri ning ahi teise lõõri, kõik toimib ilusti! Palju sa sellele pliidile ikka valu annad!
Re: Hääd nõu vaja
tõnu kirjutas:... Minul on ka pandud pliit ja saunakeris ühte lõõri ning ahi teise lõõri, kõik toimib ilusti! Palju sa sellele pliidile ikka valu annad!
Kerisega ei tohi teised küttekehad samasse lõõri minna. Põhjus pole ilmselt mitte topeltsuitsudes, vaid korstnapõlengus. Pliitaga võid korstnajala ära pigitada ja kerisega pistad siis sellele tule otsa.
tõnu
Re: Hääd nõu vaja
Pigitamise vastu aitab korra aastas korstna pühkimine!
Re: Hääd nõu vaja
tõnu kirjutas:Pigitamise vastu aitab korra aastas korstna pühkimine!
Siit vastusest kõlab jälle läbi seisukoht, et minuga seda ei juhtu. Ma olen tark ja teen kõik õieti. Miks ikkagi seadus keelab siis kerist teiste küttekolletega kokku lasta?
Tahma vastu aitab korsna pühkimine. Pigi saab maha ainult põletamisega. Pigitamist saab vältida õige kütmise resiimiga.
:scratch: Nagu su vastusest järeldada saab, ei tea sa ikkagi, kuidas pigi vältida.
On tänanud: 135 korda
On tänatud: 154 korda
Re: Hääd nõu vaja
Elektriteemas on samasugused tõsised eesti mehed, kes sõidavad ilma turvavööta ja on rikkevoolukaitse vastu.
kyveltech
On tänatud: 4 korda
Re: Hääd nõu vaja
Küülaline kirjutas:Elektriteemas on samasugused tõsised eesti mehed, kes sõidavad ilma turvavööta ja on rikkevoolukaitse vastu.
Ma nagu tundsin end puudutatuna!
talupoeg
On tänatud: 7 korda
Re: Hääd nõu vaja
Uutel majadel peab olema igal küttekoldel peab olema eraldi korstnalõõr.
hobusega katusel
Re: Hääd nõu vaja
Pigi ei tohi ikkagi lasta tekkida, olgu eraldi lõõr või kogu küla peale ühine. Kui jälgida neid soovitusi, mida siin foorumis laialdaselt on räägitud pidevalt, siis ei teki ka pigi üldse ega tahma nii palju.
Ei saa kohe aru inimestest kes rahumeeli lasevad pigil aastaid koguneda ja, siis uurivad foorumist, et kas saaks keemiliselt või kuidagi inetust pigist korstna välispinnalt lahti, mis tegelikult ainult tibatilluke probleemi nähtav osa.
Re: Hääd nõu vaja
talupoeg kirjutas:Uutel majadel peab olema igal küttekoldel peab olema eraldi korstnalõõr.
ei peab olema :jooma
kaminakivi
Re: Hääd nõu vaja
Lugemata postitus Postitas kaminakivi »
Loodan, et ma nüüd väga vale teemat ei jätka. Ehk oskab keegi mulle anda lihtsat nõu.
Kas oleks reaalne metallist kaminale peale panna mõned suured kivid, mis koos kaminaga soojaks läheks ning hoiaks natuke kauem sooja? Kamin on selline suur ja kandiline.
Ei sooviks tellida eraldi pottseppa selleks, huvitab kas on ka lihtsamaid lahendusi. Olen kuulnud, et võimalik tellida liimitavad kivid jne, mis läheb väga kalliks. Ehk on olemas pool-dekoratiivseid kuid siiski soojustsalvestavaid kiviplokke?
Tehke lolli mõtte pärast maatasa või andke infot, ikka on teretulnud :)
Re: Hääd nõu vaja
Betoonplokid või tellised
Re: Hääd nõu vaja
Ehita parem soemüür järgi, imed viimasegi sooja hoiule.
Ega see kamin nende kividega palju saunakerisest ei erine. Ja kividele pead kinnituse välja mõtlema. Siinsamas foorumis on pilte vanadest kerisahjudest, nii et see idee on ennevanasti kasutuses olnud.
kaminakivi
Re: Hääd nõu vaja
Aga kivi mõõdus a'la 400x400x150 (pikkus x laius x kõrgus)? Sellist poleks vist tarvis küll kuhugi kinnitada, v.a. vist maavärina puhuks. Mingid kronsteinid võib külgedele muidugi kinnitada, see pole raske. Või hakkaks selline kivi kuumaga mõranema?
Soojamüüri ei hakka ehitama.
green
Re: Hääd nõu vaja
Lugemata postitus Postitas green »
See metallkaminast "natuke kauem sooja hoidva" asja ehitamine on nagu kõrgelt puu otsast pudelisse pissimine. Alguses ei saa pudelikaelale pihta ja pärast on piss otsas, mingi tilk äkki lähebki sisse. Palju on natuke? Lammuta see "suur ja kandiline kamin", müü müüdavad osad maha ning ehita salvestav ahi. Usu, järgmine talv on teistsugune :) , palju soojem ja hubasem hommikul ärgates ja õhtul koju tulles. Omast kogemusest räägin.
kaminakivi
Re: Hääd nõu vaja
Tänud vastuste eest, mõni vastajaist ei ole siiski kahjuks mu küsimust lugenud. Sooviksin teada, kas on olemas sellist spetsjom kivi, võiks olla suuremat sorti, kas või alasi-mõõtu.
Elamine hoiab praegugi kenasti sooja, kuna on korralikult ehitatud. Kaminat vaid natuke täiustaks.
Kui keegi veel ahju või soojamüüri ehitamist tahaks pakkuda, siis minugipoolest. Seda ehitamist siiski ei toimu, sest a) pole minu elamine; b) omanikul pole raha; c) pmst kõik toimib, lihtsalt modifitseeriks minimaalse kulutusega natuke paremuse poole.
Tänud kõigile ja kena nädalavahetust!
lMaxl
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 13 korda
Re: Hääd nõu vaja
"Sooviksin teada, kas on olemas sellist spetsjom kivi, võiks olla suuremat sorti, kas või alasi-mõõtu.
On olemas spetsjom kivi.
Max
Re: Hääd nõu vaja
Lootsin, et said aru kui andsin vihje kerisele - seal kasutatakse tavalisi kerisekive (graniitkivid) ja kinnitamiseks kasutad võrku.
Kuid espakis müüdi tasatehtud ja korstna auk lausa sees vastavat tulikivi tüüpi plaati siledatele kaminatele peale panemiseks, see võibolla on sinu spetsjom kivi - korstnaauki sees.
Telliseid juba kuskil mainiti - laod kamina ümber kuhu saad. Veelgi kavalam on seguga laduda ja teed viimistluse ära - sellised asjad näevad lõppvariandis ilusad.
kaminakivi
Re: Hääd nõu vaja
Kalvis kirjutas:Lootsin, et said aru kui andsin vihje kerisele - seal kasutatakse tavalisi kerisekive (graniitkivid) ja kinnitamiseks kasutad võrku.
Tänud! Lähen käin esmaspäeval Espakist läbi ja uurin järele.
:wave:
hulgus
pole kodus
On tänatud: 4 korda
Re: Hääd nõu vaja
Lugemata postitus Postitas hulgus »
kaminakivi kirjutas:Tänud vastuste eest, mõni vastajaist ei ole siiski kahjuks mu küsimust lugenud. Sooviksin teada, kas on olemas sellist spetsjom kivi, võiks olla suuremat sorti, kas või alasi-mõõtu.
On, kinldasti on ja isegi ühes tükis.
Aga mõtle nüüd natike: mul annab ca 60m2 peale põhisooja kiviahi, mis hinnanguliselt 3tn kiva sisaldab. Hea suur tükk teist. Hoiab sooja 24h. Seda kivi soojendab tuli lõõre mööda, ehk tuli jookseb konkreetselt mööda kive.
Kui Sa nüüd tassid kaminasse (NB!otse tulle) kasvõi 1/10 sellest massist, ehk 300kg, siis mis soojasalvestust sa sealt loodad? Ja kui Sul ei õnnestu veel seda kivi otsese tulega soojendada, vaid tuli enamus korstent soojendab?
