Hääd nõu vaja
Hääd nõu vaja
Lugemata postitus Postitas joxs »
Valmistun vaikselt maja ehituseks ja vajaksin hääd nõu tulekollete asetuse ja lahenduse asjus. Sirgeldasin valmis mudeli, kuhu sai siis kolded koos juurdekuuluvaga asetatud nii, nagu ise parimaks pidasin. Küsiksingi spetsialistide käest, et kas nii oleks võimalik, tehtav, sobilik jne.
PILT
Esimene asi on see, et kas pliidi ja saunakerise võib korstnas samasse lõõri lasta? Kui lai/kõrge saaks üldse soojamüür seal pliita taga olla? Kas leso sellise koha peale oleks võimalik? Ühendus ahjuga kuidagi korstna kaudu? Ahi ei tule vastu korstent, nagu pildil. Mis mõõtudes ahi üldse olema peaks? Maja ehitusalune pind on 81 m2. Kui teisele korrusele tuleb ahi, siis kuidas puitkarkassiga majas ahjule vundament tehakse?
Igatahes aitüma, kui mõnele küsimusele vastuse saaks.
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: Hääd nõu vaja
Kas ei oleks mõistlik korstent paigutada seinaga tasa, köögi poole, siis saaks saunale ligemale ja ruumi ka kokku hoitud.
Sellest on palju räägitud, et kerisele eraldi lõõr vajalik. Kuigi Sinul ta päris otse korstnasse ei lähe, saaksid isegi läbi pliita soemüüri lasta kui sedasi siibrid sätid. Igatahes peaks tal otse eraldi lõõr ka jääma kui pliitat ja kerist korraga kasutad.
Ahju suuruse ütleb Sulle pottseppmeister, kes tegema tuleb ja kui ta ei oska õelda, siis võta see kes oskab!
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: Hääd nõu vaja
Re: Hääd nõu vaja
Lugemata postitus Postitas andres1an »
tõnu
- On tänatud: 3 korda
Re: Hääd nõu vaja
korralik puuküttega maja ja elektrikeris saunasandres1an kirjutas:kas sa elektrikerisele pole mõelnud? arvan et see oleks mõistlikum ja soodsam
Re: Hääd nõu vaja
Seinaga tasa, köögi poole ei saa korstent panna, kuna tegemist on tugiseinaga, mille kohal asub katusehari. Korstna saaks panna kööki, nõutekohaselt seinast eemale, kuid siis peaks tooma ahju läbi seina, mis tundub kuidagi vale. Samuti jääks siis köögipool kuidagi kokkupressituks, aga noh see juba teine mure. Veski raamat lubab kindlatel tingimustel suitsud ühte lõõri lasta, aga tänapäeva eeskirjad siis ei luba jah.
Elektrikerist jah tõepoolest ei soovi.
tõnu
Re: Hääd nõu vaja
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 191 korda
Re: Hääd nõu vaja
Kerisega ei tohi teised küttekehad samasse lõõri minna. Põhjus pole ilmselt mitte topeltsuitsudes, vaid korstnapõlengus. Pliitaga võid korstnajala ära pigitada ja kerisega pistad siis sellele tule otsa.tõnu kirjutas:... Minul on ka pandud pliit ja saunakeris ühte lõõri ning ahi teise lõõri, kõik toimib ilusti! Palju sa sellele pliidile ikka valu annad!
tõnu
Re: Hääd nõu vaja
- motamees
Re: Hääd nõu vaja
Siit vastusest kõlab jälle läbi seisukoht, et minuga seda ei juhtu. Ma olen tark ja teen kõik õieti. Miks ikkagi seadus keelab siis kerist teiste küttekolletega kokku lasta?tõnu kirjutas:Pigitamise vastu aitab korra aastas korstna pühkimine!
Tahma vastu aitab korsna pühkimine. Pigi saab maha ainult põletamisega. Pigitamist saab vältida õige kütmise resiimiga.
- On tänanud: 115 korda
- On tänatud: 149 korda
Re: Hääd nõu vaja
Re: Hääd nõu vaja
Ma nagu tundsin end puudutatuna!Küülaline kirjutas:Elektriteemas on samasugused tõsised eesti mehed, kes sõidavad ilma turvavööta ja on rikkevoolukaitse vastu.
talupoeg
- On tänatud: 7 korda
Re: Hääd nõu vaja
- Robi 1
Re: Hääd nõu vaja
Ei saa kohe aru inimestest kes rahumeeli lasevad pigil aastaid koguneda ja, siis uurivad foorumist, et kas saaks keemiliselt või kuidagi inetust pigist korstna välispinnalt lahti, mis tegelikult ainult tibatilluke probleemi nähtav osa.
Re: Hääd nõu vaja
ei peab olematalupoeg kirjutas:Uutel majadel peab olema igal küttekoldel peab olema eraldi korstnalõõr.
kaminakivi
Re: Hääd nõu vaja
Lugemata postitus Postitas kaminakivi »
Loodan, et ma nüüd väga vale teemat ei jätka. Ehk oskab keegi mulle anda lihtsat nõu.
Kas oleks reaalne metallist kaminale peale panna mõned suured kivid, mis koos kaminaga soojaks läheks ning hoiaks natuke kauem sooja? Kamin on selline suur ja kandiline.
Ei sooviks tellida eraldi pottseppa selleks, huvitab kas on ka lihtsamaid lahendusi. Olen kuulnud, et võimalik tellida liimitavad kivid jne, mis läheb väga kalliks. Ehk on olemas pool-dekoratiivseid kuid siiski soojustsalvestavaid kiviplokke?
Tehke lolli mõtte pärast maatasa või andke infot, ikka on teretulnud
Re: Hääd nõu vaja
- On tänatud: 335 korda
Re: Hääd nõu vaja
Ega see kamin nende kividega palju saunakerisest ei erine. Ja kividele pead kinnituse välja mõtlema. Siinsamas foorumis on pilte vanadest kerisahjudest, nii et see idee on ennevanasti kasutuses olnud.
kaminakivi
Re: Hääd nõu vaja
Soojamüüri ei hakka ehitama.
green
Re: Hääd nõu vaja
Lugemata postitus Postitas green »
kaminakivi
Re: Hääd nõu vaja
Elamine hoiab praegugi kenasti sooja, kuna on korralikult ehitatud. Kaminat vaid natuke täiustaks.
Kui keegi veel ahju või soojamüüri ehitamist tahaks pakkuda, siis minugipoolest. Seda ehitamist siiski ei toimu, sest a) pole minu elamine; b) omanikul pole raha; c) pmst kõik toimib, lihtsalt modifitseeriks minimaalse kulutusega natuke paremuse poole.
Tänud kõigile ja kena nädalavahetust!
lMaxl
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Hääd nõu vaja
On olemas spetsjom kivi.
Max
Re: Hääd nõu vaja
Kuid espakis müüdi tasatehtud ja korstna auk lausa sees vastavat tulikivi tüüpi plaati siledatele kaminatele peale panemiseks, see võibolla on sinu spetsjom kivi - korstnaauki sees.
Telliseid juba kuskil mainiti - laod kamina ümber kuhu saad. Veelgi kavalam on seguga laduda ja teed viimistluse ära - sellised asjad näevad lõppvariandis ilusad.
kaminakivi
Re: Hääd nõu vaja
Kalvis kirjutas:Lootsin, et said aru kui andsin vihje kerisele - seal kasutatakse tavalisi kerisekive (graniitkivid) ja kinnitamiseks kasutad võrku.
Tänud! Lähen käin esmaspäeval Espakist läbi ja uurin järele.
hulgus
- pole kodus
- On tänatud: 4 korda
Re: Hääd nõu vaja
kaminakivi kirjutas:Tänud vastuste eest, mõni vastajaist ei ole siiski kahjuks mu küsimust lugenud. Sooviksin teada, kas on olemas sellist spetsjom kivi, võiks olla suuremat sorti, kas või alasi-mõõtu.
On, kinldasti on ja isegi ühes tükis.
Aga mõtle nüüd natike: mul annab ca 60m2 peale põhisooja kiviahi, mis hinnanguliselt 3tn kiva sisaldab. Hea suur tükk teist. Hoiab sooja 24h. Seda kivi soojendab tuli lõõre mööda, ehk tuli jookseb konkreetselt mööda kive.
Kui Sa nüüd tassid kaminasse (NB!otse tulle) kasvõi 1/10 sellest massist, ehk 300kg, siis mis soojasalvestust sa sealt loodad? Ja kui Sul ei õnnestu veel seda kivi otsese tulega soojendada, vaid tuli enamus korstent soojendab?
