Kuidas ühendada vesipõrandaküttesüsteemile lisapump?
Lugemata postitus Postitas anttix »
Objekti info ka: a'115m2 köetavat pinda 3 korruse peal, Wolf CGS 24/200 katel.
Tänud ette nõuannete eest.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: Kuidas ühendada vesipõrandaküttesüsteemile lisapump?
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Nu kui lisa pump hakkab AINULT põrandat ajama ning ei puuduta muid ringe/katelt, siis ei ole ju siin hullu midagi, täiesti ok.dumbuser kirjutas:Miks seda katlapumpa siis välja ei või vahetada ? Või mõtle nüüd ise. Esimene pump ei jaksa ette anda niipalju kui teisele vaja on. Mida see teine pump siis pumpama hakkab ? Ja ole mureta sarnaseid geeniusi on lademes.
Aga kui süsteemi ei ole kirjeldatud, siis on jah, see lisa pumba tema mõtetu ning lihtsam on katla enese pump vahetada. Kui Grundfos Alpha seeria plaanis, siis töö reziimiks konstantne rõhk, mitte mingil juhul propotsioone reziim!
Mis info on vajalik on vajalik? Hetkel ei oska lisada muud kui vesi läheb katlast otse kütteringi - kokku on 3 kollektorit kolmel korrusel ja 11 ringi, toruks on a'75m2 peal 16mm ja a' 40m2 peal 20mm.rostfrei kirjutas:Nu kui lisa pump hakkab AINULT põrandat ajama ning ei puuduta muid ringe/katelt, siis ei ole ju siin hullu midagi, täiesti ok.
Küsimus tegelt ongi teemal kuidas saab paigaldada lisapumba nii ,et ma katlale liiga ei tee.
Hea oleks info, veel parem oleks leida keegi kes selle ära teeb.
Väljendub selles ,et 24kW katel ei suuda ära kütta. Kollektorites veevooluhulgad kõiguvad. Sisse- ja välja vee temperatuuri vahe on aeg ajalt (olenevalt siis voolukiirusest) kuni 10'C. Keeran keldri kollektori kinni siis I ja II korrusel vool läheb kiiremaks, temp vahe väheneb ja tubagi saab soojemaks. See ei saa aga lahendus olla ,et sooja saamiseks peab yks korrus külm olema.kyveltech kirjutas:Huvitav. Kui võimas see pump seal katlas on? Mulle jääb mulje, et 25-60 ei ole tootlikum sellest katla oma pumbast. Kuidas väljendub; "pump ei ole piisavalt võimas"?
Ma ei ole spetsialist aga ennast selle tiitliga ehtinud mehi on siin käinud päris mitu - igaühel eri arvamus. See ,et katlapump on nõrk on puhtalt spekulatsioon ja olen nõus lisapumpa investeerima kuna miskit muud tarka ei ole ka soovitatud. Loomulikult on kõik muud ettepanekud rohkem kui teretulnud.
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Loomulikult ei lükka katlapump seda maja seal ringi, pane aga pildid olemasolevast katlamaja armatuurist välja ja alles siis tulevad lahendused.anttix kirjutas:Väljendub selles ,et 24kW katel ei suuda ära kütta. Kollektorites veevooluhulgad kõiguvad. Sisse- ja välja vee temperatuuri vahe on aeg ajalt (olenevalt siis voolukiirusest) kuni 10'C. Keeran keldri kollektori kinni siis I ja II korrusel vool läheb kiiremaks, temp vahe väheneb ja tubagi saab soojemaks. See ei saa aga lahendus olla ,et sooja saamiseks peab yks korrus külm olema.kyveltech kirjutas:Huvitav. Kui võimas see pump seal katlas on? Mulle jääb mulje, et 25-60 ei ole tootlikum sellest katla oma pumbast. Kuidas väljendub; "pump ei ole piisavalt võimas"?
Tallinnas jah, suht keskel. Kui siiakanti asja oled teretulnud.kyveltech kirjutas:Oot, sa elasid Tallinnas jah? Oleks Sa Tartus, tuleks ja vaataks seda anomaaliat täitsa oma silmaga...
Veikko
Rostfrei
Samuti, elementaarne teema - mudakad - puhtad? Tagasilöögiklapid - nende rõhuakdu?
Pumba peale on kirjutatud Wolf aga mälu järgi kasutab Wolf tegelikult Wilo pumpasid. Margiks on peale kirjutatud RSL15/6.7 HE-3 C Ku - google otsing annab tulemuseks Wilo OEM kataloogist 15/6-130 (Star RS ilmselt). Pump on pandud III asendi peale.Rostfrei kirjutas:Loen ja ootan, aga olemasoleva pumbamarki ei leia kusagilt, seega ei ole millegagi võrrelda.
Mudakogujad saab ehk homme kontrollitud. Kahjuks ei oska ma tagasilöögiklappide kohta midagi öelda. Kus need üldse asuvad?
Näen siin päris mitut investeeritud €.Veikko kirjutas:Vaata siin sama katel ja kui mehiselt poola pannid pumpasi peale ajanud väljuvatele liinidele http://www.termonet.pl/edytor/images/zd ... 802%29.jpg
Katel asub 0 korrusel. Katlast kollektoritesse 25mm. Keldri küttetorustik 20mm, I ja II korrus 16mm torud. Surve osas oli katla manomeetril rohelise peal - vist 2 bar.kyveltech kirjutas:Milline on kollektoritesse minev jaotustorustik? Kas katel asub 0 korrusel ja kaks korrust peal? Sa kirjutasid et kolm korrust. Siis vb on isegi asi selles jah et ei suuda seda ringi ajada....milline on süsteemis surve?
Tõstan survet õhtul. Homseks peaks tulemust nägema.kyveltech kirjutas:Kusjuures ma ei imestaks kui surve süsteemis on liiga madal. Seda viga esineb ka. Ja siis võib küll vooluhulk teha imelikke lükkeid....
kütja
- On tänatud: 3 korda
To kütja...tal oli 120 ruut vist pinda...kokku. :-S Oot ma ei saa nüüd pihta. 3 korrust ja igal siis ikka 115m2? Või mis?
kütja
25mm jaotub kolmeks. iga korrus a' 40m2. Ehk kokku 115m2 köetavat pinda.kyveltech kirjutas:Kui 2 bar, siis on piisav jah!
kütja
Rostfrei
