Kuidas ühendada vesipõrandaküttesüsteemile lisapump?
anttix
Lugemata postitus Postitas anttix »
Kuidas ühendada süsteemi lisapump ilma ,et see katelt lõhkuma hakkaks? Soov oleks kasutada ka edaspidi katlas olevat automaatikat temperatuuride reguleerimiseks kuid on välja tulnud ,et katla enda pump ei ole piisavalt võimas. Plaan siisl isada süsteemi Grundfosi "tark pump" Alpha 2 25-60.
Objekti info ka: a'115m2 köetavat pinda 3 korruse peal, Wolf CGS 24/200 katel.
Tänud ette nõuannete eest.
On tänatud: 84 korda
Re: Kuidas ühendada vesipõrandaküttesüsteemile lisapump?
Miks seda katlapumpa siis välja ei või vahetada ? Või mõtle nüüd ise. Esimene pump ei jaksa ette anda niipalju kui teisele vaja on. Mida see teine pump siis pumpama hakkab ? Ja ole mureta sarnaseid geeniusi on lademes.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
dumbuser kirjutas:Miks seda katlapumpa siis välja ei või vahetada ? Või mõtle nüüd ise. Esimene pump ei jaksa ette anda niipalju kui teisele vaja on. Mida see teine pump siis pumpama hakkab ? Ja ole mureta sarnaseid geeniusi on lademes.
Nu kui lisa pump hakkab AINULT põrandat ajama ning ei puuduta muid ringe/katelt, siis ei ole ju siin hullu midagi, täiesti ok.
Aga kui süsteemi ei ole kirjeldatud, siis on jah, see lisa pumba tema mõtetu ning lihtsam on katla enese pump vahetada. Kui Grundfos Alpha seeria plaanis, siis töö reziimiks konstantne rõhk, mitte mingil juhul propotsioone reziim!
anttix
rostfrei kirjutas:Nu kui lisa pump hakkab AINULT põrandat ajama ning ei puuduta muid ringe/katelt, siis ei ole ju siin hullu midagi, täiesti ok.
Mis info on vajalik on vajalik? Hetkel ei oska lisada muud kui vesi läheb katlast otse kütteringi - kokku on 3 kollektorit kolmel korrusel ja 11 ringi, toruks on a'75m2 peal 16mm ja a' 40m2 peal 20mm.
Küsimus tegelt ongi teemal kuidas saab paigaldada lisapumba nii ,et ma katlale liiga ei tee.
Hea oleks info, veel parem oleks leida keegi kes selle ära teeb.
kyveltech
On tänatud: 4 korda
Huvitav. Kui võimas see pump seal katlas on? Mulle jääb mulje, et 25-60 ei ole tootlikum sellest katla oma pumbast. Kuidas väljendub; "pump ei ole piisavalt võimas"?
anttix
kyveltech kirjutas:Huvitav. Kui võimas see pump seal katlas on? Mulle jääb mulje, et 25-60 ei ole tootlikum sellest katla oma pumbast. Kuidas väljendub; "pump ei ole piisavalt võimas"?
Väljendub selles ,et 24kW katel ei suuda ära kütta. Kollektorites veevooluhulgad kõiguvad. Sisse- ja välja vee temperatuuri vahe on aeg ajalt (olenevalt siis voolukiirusest) kuni 10'C. Keeran keldri kollektori kinni siis I ja II korrusel vool läheb kiiremaks, temp vahe väheneb ja tubagi saab soojemaks. See ei saa aga lahendus olla ,et sooja saamiseks peab yks korrus külm olema.
Ma ei ole spetsialist aga ennast selle tiitliga ehtinud mehi on siin käinud päris mitu - igaühel eri arvamus. See ,et katlapump on nõrk on puhtalt spekulatsioon ja olen nõus lisapumpa investeerima kuna miskit muud tarka ei ole ka soovitatud. Loomulikult on kõik muud ettepanekud rohkem kui teretulnud. :-)
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
anttix kirjutas:
Loomulikult ei lükka katlapump seda maja seal ringi, pane aga pildid olemasolevast katlamaja armatuurist välja ja alles siis tulevad lahendused.
kyveltech
On tänatud: 4 korda
Oot, sa elasid Tallinnas jah? Oleks Sa Tartus, tuleks ja vaataks seda anomaaliat täitsa oma silmaga...
anttix
kyveltech kirjutas:Oot, sa elasid Tallinnas jah? Oleks Sa Tartus, tuleks ja vaataks seda anomaaliat täitsa oma silmaga...
Tallinnas jah, suht keskel. Kui siiakanti asja oled teretulnud. :-)
kyveltech
On tänatud: 4 korda
Ma tulen mingi hetk küll, aga millal täpsemalt....ei tea veel. Vb uuel nädalal. hmm...Siin peaks olema küll insenere, kes Tallinnast, äkki keegi aitaks???
Veikko
Vaata siin sama katel ja kui mehiselt poola pannid pumpasi peale ajanud väljuvatele liinidele http://www.termonet.pl/edytor/images/zd ... 802%29.jpg
Rostfrei
Loen ja ootan, aga olemasoleva pumbamarki ei leia kusagilt, seega ei ole millegagi võrrelda.
Samuti, elementaarne teema - mudakad - puhtad? Tagasilöögiklapid - nende rõhuakdu?
anttix
Rostfrei kirjutas:Loen ja ootan, aga olemasoleva pumbamarki ei leia kusagilt, seega ei ole millegagi võrrelda.
Pumba peale on kirjutatud Wolf aga mälu järgi kasutab Wolf tegelikult Wilo pumpasid. Margiks on peale kirjutatud RSL15/6.7 HE-3 C Ku - google otsing annab tulemuseks Wilo OEM kataloogist 15/6-130 (Star RS ilmselt). Pump on pandud III asendi peale.
Mudakogujad saab ehk homme kontrollitud. Kahjuks ei oska ma tagasilöögiklappide kohta midagi öelda. Kus need üldse asuvad?
anttix
Veikko kirjutas:Vaata siin sama katel ja kui mehiselt poola pannid pumpasi peale ajanud väljuvatele liinidele http://www.termonet.pl/edytor/images/zd ... 802%29.jpg
Näen siin päris mitut investeeritud €. :-) Samas pildil paistavad ka mingid Wolfi enda mixerid mida vist päikesepaneelide puhul peaks kasutusele võtma.
kyveltech
On tänatud: 4 korda
Milline on kollektoritesse minev jaotustorustik? Kas katel asub 0 korrusel ja kaks korrust peal? Sa kirjutasid et kolm korrust. Siis vb on isegi asi selles jah et ei suuda seda ringi ajada....milline on süsteemis surve?
kyveltech
On tänatud: 4 korda
Kusjuures ma ei imestaks kui surve süsteemis on liiga madal. Seda viga esineb ka. Ja siis võib küll vooluhulk teha imelikke lükkeid....
anttix
kyveltech kirjutas:Milline on kollektoritesse minev jaotustorustik? Kas katel asub 0 korrusel ja kaks korrust peal? Sa kirjutasid et kolm korrust. Siis vb on isegi asi selles jah et ei suuda seda ringi ajada....milline on süsteemis surve?
Katel asub 0 korrusel. Katlast kollektoritesse 25mm. Keldri küttetorustik 20mm, I ja II korrus 16mm torud. Surve osas oli katla manomeetril rohelise peal - vist 2 bar.
anttix
kyveltech kirjutas:Kusjuures ma ei imestaks kui surve süsteemis on liiga madal. Seda viga esineb ka. Ja siis võib küll vooluhulk teha imelikke lükkeid....
Tõstan survet õhtul. Homseks peaks tulemust nägema.
kütja
Kui sul praegu rõhk 2 bar-i,siis pole mõtet seda suuremaks ajada.See ei muuda midagi.Kas katlast igasse kollektorisse oma 25mm toru,või see 25mm jaotub kolmeks? Kui pikad on põranda ringid?
kyveltech
On tänatud: 4 korda
Kui 2 bar, siis on piisav jah!
To kütja...tal oli 120 ruut vist pinda...kokku. :-S Oot ma ei saa nüüd pihta. 3 korrust ja igal siis ikka 115m2? Või mis?
kütja
Kolm korrust kokku 115 ruutu.
anttix
kyveltech kirjutas:Kui 2 bar, siis on piisav jah!
25mm jaotub kolmeks. iga korrus a' 40m2. Ehk kokku 115m2 köetavat pinda.
kütja
25 mm toru on millest? 1"terastoru või 25 mm unipipe/alupex?Kui viimane,siis põlvede /kolmikute olemasolul on need päris suured takistused vahel.Põlvede ja kolmikute avad on ikka päris tillud.
Rostfrei
Äkki paneks enne ja peale pumpa manomeetrid ja mõõdaks rõhkude vahe, siis on pilt enam-vähem selge, mis vooluhulk ja rõhk süsteemis ringleb.
kyveltech
On tänatud: 4 korda
:-P Katlas seda teha ei ole võimalik. Kui lisada pump väljaspoole siis on juba tehtav. Samas kui nüüd mõelda et selle pumba taga on ainult 115 ruutu põrandakütet, siis ma ei tahaks ikka uskuda et pump ei jõua seda ringi ajada. Oleks hea kui teaks neid vooluhulkasid mis projekt ette nägi.
