parketi alla foolium ?
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas svenk »
probleem selline: eramu 2. korruse põrand külm, sest 1.korrusel põranda all külm garaaz.
Üks mees soovitas, enne parketi paigaldamist panna põrandale foolium, et isoleerib külma ära. Praegu põrandal reliin s.o. panna reliini peale foolium, siis parkett. Kas nii võib, põrand ei saa ju õhku. Paigaldada tahaks päris parketi mitte laminaadi.
Aitäh !
Aitäh !
cartman
- Ehitusguru
- On tänatud: 6 korda
Re: parketi alla foolium ?
See krõbiseb hullluks su. Unusta ära selline jama.
miks ta krõbised - mõtlen õhukest fooliumpaberit mille ühendused fooliumteibiga - selle peal veel aluskiht + parkett ? kas ta põranda soojaks hoiaks s.o et altkorruselt külma ei tuleks läbi ? põrand betoonpaneelid + saepuruplaat.
Aitäh !
Aitäh !
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
svenk kirjutas:miks ta krõbised - mõtlen õhukest fooliumpaberit mille ühendused fooliumteibiga - selle peal veel aluskiht + parkett ? kas ta põranda soojaks hoiaks s.o et altkorruselt külma ei tuleks läbi ? põrand betoonpaneelid + saepuruplaat.
Aitäh !
Mõtle nüüd veidi - sa paned soojustamise eesmärgiks - I S O L A T S I O O N I K S õhukese metallplaadi?
Sellist geniaalsust annab otsida
ristu
Lugemata postitus Postitas ristu »
ei saa jätta küsimata, et ega see üks mees juhuslikult meie peaminister ei olnud?
Tegelikult on kõige õigem soojustada garaaži lagi villaplaatide või vahtpolüstürooliga.
See foolium võib "häid mõtteid" kinni hoida vms, aga soojusisolatsiooni kohapealt see eriliseks abiks ei ole.
- Elentino
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 9 korda
Parem panene isoplaat (http://www.isoplaat.eu/?id=41) sinna parketi alla. Annab natukene juurde, aga parem juba enne korralik soojustus teha.
Elentino teostab üldehitust!
pilsner777
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas pilsner777 »
Andestaga mu võhiklik küsimus aga kui kavatsen vana põranda peale parketti panema hakata siis kui paneksin sinna vahele veel 2,5cm peno põranda oma siis kas see läbivajuma ei hakka?
- Elentino
Pigem paneksin sellisel juhul juba Finnfoam-i. Eps-i peal parkett üle paari aasta vast ei kesta. http://www.finnfoam.lt/client/frontpage/estonia.pdf
- On tänanud: 404 korda
- On tänatud: 439 korda
See fooliumi jutt käis mütsi seestpoolt vooderdamise kohta.svenk kirjutas:...Üks mees soovitas, enne parketi paigaldamist panna põrandale foolium, et isoleerib külma ära...
rundll
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 20 korda
soojustatakse ikka väljastpoolt enne.
