parketi alla foolium ?
põrandad, põrandatööd
svenk
Lugemata postitus Postitas svenk »
probleem selline: eramu 2. korruse põrand külm, sest 1.korrusel põranda all külm garaaz.
Üks mees soovitas, enne parketi paigaldamist panna põrandale foolium, et isoleerib külma ära. Praegu põrandal reliin s.o. panna reliini peale foolium, siis parkett. Kas nii võib, põrand ei saa ju õhku. Paigaldada tahaks päris parketi mitte laminaadi.
Aitäh !
cartman
On tänatud: 6 korda
Re: parketi alla foolium ?
See krõbiseb hullluks su. Unusta ära selline jama.
svenk
miks ta krõbised - mõtlen õhukest fooliumpaberit mille ühendused fooliumteibiga - selle peal veel aluskiht + parkett ? kas ta põranda soojaks hoiaks s.o et altkorruselt külma ei tuleks läbi ? põrand betoonpaneelid + saepuruplaat.
Aitäh !
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
svenk kirjutas:miks ta krõbised - mõtlen õhukest fooliumpaberit mille ühendused fooliumteibiga - selle peal veel aluskiht + parkett ? kas ta põranda soojaks hoiaks s.o et altkorruselt külma ei tuleks läbi ? põrand betoonpaneelid + saepuruplaat.
Aitäh !
:jooma
Mõtle nüüd veidi - sa paned soojustamise eesmärgiks - I S O L A T S I O O N I K S õhukese metallplaadi?
Sellist geniaalsust annab otsida :clapping:
ristu
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas ristu »
ei saa jätta küsimata, et ega see üks mees juhuslikult meie peaminister ei olnud?
Tegelikult on kõige õigem soojustada garaaži lagi villaplaatide või vahtpolüstürooliga.
See foolium võib "häid mõtteid" kinni hoida vms, aga soojusisolatsiooni kohapealt see eriliseks abiks ei ole.
Elentino
On tänatud: 9 korda
Parem panene isoplaat (http://www.isoplaat.eu/?id=41) sinna parketi alla. Annab natukene juurde, aga parem juba enne korralik soojustus teha.
Elentino teostab üldehitust!
pilsner777
Lugemata postitus Postitas pilsner777 »
Andestaga mu võhiklik küsimus aga kui kavatsen vana põranda peale parketti panema hakata siis kui paneksin sinna vahele veel 2,5cm peno põranda oma siis kas see läbivajuma ei hakka?
Elentino
On tänatud: 9 korda
Pigem paneksin sellisel juhul juba Finnfoam-i. Eps-i peal parkett üle paari aasta vast ei kesta. http://www.finnfoam.lt/client/frontpage/estonia.pdf
On tänanud: 404 korda
On tänatud: 439 korda
svenk kirjutas:...Üks mees soovitas, enne parketi paigaldamist panna põrandale foolium, et isoleerib külma ära...
See fooliumi jutt käis mütsi seestpoolt vooderdamise kohta. :)
rundll
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 20 korda
soojustatakse ikka väljastpoolt enne.
